Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Тайный смысл этого резистора ?
  1. #21
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Тайный смысл этого резистора ?
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Вопрос 3 : В чем тайный смысл R4
    Ну здесь-то уж точно нет никакого тайного смысла ... включение такого "лишнего" резистора нужно при использовании ОУ на биполярных транзисторах , у которых есть заметный входной ток ( в даташитах это называется "bias current" ) . И вот , чтобы этот входной ток не вызывал лишнего разбаланса в УПТ - ставят резистор ( в этой схеме R4 ) , падение ( от базовых токов дифкаскада ОУ ) на котором должно быть равно падению на параллельно включенных R2 и R3 ...
  2. #22
    Открой уже наконец любой начальный учебник, там это подробно описано.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Согласен учебники читать полезно - но пока сыщешь нужный момент придется изрядно попотеть.
    Остался вопрос о диоде VD2 и его необходимости. Вроде как на прямом у нас ноль, на инверсном больше нуля быть не может - значит отрицательной полярности на выходе не будет ?
    А второй вопрос - почему ООС заведена с выхода ОУ а не с выхода "умощняющего" эмиттерного повторителя ?
  4. #24
    г. Ижевск
    Пусть потеют другие?
  5. #25
    опрос 1 : При наличии VD1 есть-ли какой-то смысл в VD2 ?
    Вопрос 2 : А может правильнее ОС завести с эмиттера VT1 и повысить точность ?
    1. А ты сам подумай - на VD1 у тебя +0.6в, далее опер с Ку=-10, т.е. на его выходе уже -6в, и напряжение б-э VT1 может превысить максимально допустимое обратное (обычно вольт 5). Тебе что, диода жалко?
    2. Может и можно.
    3. Умньшить смещение нуля ОУ из-за входных токов. Если ОУ на полевиках - можно не ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    А надо учебнк читать последовательно, тогда и искать не придется. Особенно базовые понятия о работе ОУ.
  6. #26
    Россия
    1) Его забыли при разводке ПП. Печально Диод приоткрываться то начнет при меньших напряжениях но все равно над рассматривать все возможные ситуации с предыдущим каскадом.
    2) Может есть какие-то подводные камни. Все-равно походу плату под переделку - навесом диод ставить негде. Я когда-то делал усилитель на ОУ с эмиттерным повторителем на выходе для умощнения - брал ОС как раз с реального выхода - и работало хорошо), а тут пром разработка и ОС берется до эмиттерного повторителя - может в этом есть тайный для меня смысл.
    3) Было К553УД1, теперь К1401УД1 (УД2 - на самом деле) - биполярники. В общем смысл понятен.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 22.10.2021 в 10:11. Причина: Поправлена опечатка
  7. #27
    г. Ижевск
    - Если не нужна высокая точность, то такая схема надёжнее, например, превышение напряжения на выходе с большей вероятность спалит только транзистор, а ОУ будет цел.
    - Схема более устойчива, т.к. ОС короче, и отделена от выходной цепи.
    - Помехи с выхода не "лезут" в цепь ОС.
  8. #28
    Россия
    Напряжение на выходе повысится не может сверх питания, это не выход во внешние цепи.
    Чем может вызвана быть неустойчивость, ведь ничего двигающего фазу в цепь ОС не вводится ?
    На самом деле нагрузка этого усилителя-инвертора просто около 2 килоом, что для ОУ многовато. А так как схема перерабатывается - то возник вопрос - зачем вносить доаолнительную неточность в виде температурно-зависимого б-э перехода транзистора и не перекинуть-ли ОС подалее.
    Не маловат-ли базовый резистор на случай внезапной смены полярности на выходе ОУ - не выйдет-ли ОУ из строя при открытии VD2 ?
  9. #29
    г. Ижевск
    А транзистор, а выходная цепь?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Кстати про VD2 - он ограничивает обратное напряжение на БЭ переходе выходного транзистора до -0,5В, а макс допустимое БЭ обычно 5-7В.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    А где указан номинал?
  10. #30
    Россия
    Извиняюсь - забыл - в базе 100 Ом, в эмиттере 390 Ом. Транзистор КТ315Б.
  11. #31
    г. Ижевск
    в базе 100 О
    Я бы поднял до 500 Ом, при минус 15 на выходе при 100 Ом вых ток ОУ будет 15мА, многовато.
    Последний раз редактировалось shura1959; 22.10.2021 в 12:14.
  12. #32
    Россия
    -15 там не будет - на входе-то тоже диод стоит - в худшем случае на нем будет падать 0,75 В х10 х(-1) = - 7,5 В - 7,5 мА
    1401УД2 (выше опечатка УД2 конечно стоит) аж 30мА }8-О Сурово. Эмиттерный повторитель со своим диодом пойдет ... про запас.
    Это 553УД2 хилая - "минимальное сопротивление нагрузки = 2 кОм" а по факту там 2,5 кОм - вот и подстраховались (а может по факту "не тянуло" и впилили эмиттерный повторитель, а ОС осталась как была). А теперь толку от него мало.
    Вывод 1 - RTFM !!!
    Вывод 2 - вот таки понимают несповедимость тех или иных путей схемотехники.
  13. #33
    г. Ижевск
    -15 там не будет
    При вкл/выкл. может и будет.
