Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Модернизация детского пистолета
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Модернизация детского пистолета
    Товарищ решил модернизировать детский пистолет.
    Сейчас пули в нем разгоняются по стволу двумя дисками каждый из которых сидит на своем моторе.
    Соответственно первая часть модернизации - замена батареек на литиевый аккумулятор и толстые провода
    А дальше размышления по искрогашению, импульсам и обвесу конденсаторами.
    Исходная схема такая
    Есть вариант повесить параллельно аккумулятору электролит С1 для повышения стартового импульса, зашунтировать кнопку керамикой С2 чтобы погасить искры и зашунтировать моторы керамикой С3 чтобы уберечь щетки - вопрос в номиналах конденсаторов?
    а можно моторы соединить последовательно увеличив напряжение в 2 раза и добавив еще один конденсатор на 2 мотор
    логически пока непонятно - есть ли смысл в такой конструкции?
    По умолчанию Re: Модернизация детского пистолета
    рекомендую по даташиту и с драйвером, чтобы вкачать в затвор необходимое количество кулонов нужен неслабый ток. На таких я сам ничего не делал отдельно, только в составе автомобильных аппаратов.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    обычно инфенион к транзюку и драйвер делал, для себя по работе с ними заключил, что это самое оптимальное решение, драйвера у них в соике, небольшие.
    Тамбов
    в сети конкретно с этими ключами схем не нашел, а с другими - от примитивных, до всяких наворотов
ID:	407077 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407078 Нажмите на изображение для увеличения.
    про драйвера там даже не слышали... так что есть недопонимание схемотехники у меня
    значит надо пробовать
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    в чипе с дипом транзюки эти были
    Сотрудники китайского Военно-морского инженерного университета в Ухане сконструировали и собрали действующую модель пистолета, основанного на принципе электромагнитного поля, сообщается на сайте ferra.ru. Конструкция модели включает в себя три блока с обмотками, которые создают электромагнитное поле, разгоняющее снаряд.
    Тактико-технические характеристики Гаусс-пистолета на данный момент не имеют аналогов среди образцов подобного оружия — длина ствола электромагнитного пистолета в 12 сантиметров с тремя катушками снаружи позволяет передать снаряду энергию в 150 джоулей. Для сравнения, дульная энергия винтовки ТОЗ-8 составляет 160 джоулей, а у пистолета Макарова 298 джоулей. Еще одной особенностью прототипа пистолета является практически полной отсутствие отдачи, что положительно отражается на точности стрельбы.
    Нижний Новгород
    Очень далеко от реальности. На пару порядков примерно.
    И с чего бы там отсутствовать отдаче? Закон сохранения импульса китайцы отменили?
    Рязань
    Ну, если думать по китайски, то всё правда.
    150Дж - это всего лишь 1500 3000мкФ заряженных до 320В с розетки.
    Передать энергию снаряду не то же самое что принять энергию снарядом. 99% растерялось во время передачи.
    Вот и отдачи нет, кстати.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 12.12.2021 в 10:26. Причина: забыл про 2 в делителе.
    Денис
    Тамбов
    А количество катушек по количеству фаз - чтобы не возиться со сложной электроникой - рубильник дёрнул/энергия пошла! ,🤣🤣🤣
    Добрый Аватар для Gudronov
    У порохового лошадиную часть отдачи дает вылетающий газ, тут такого нет.
    В принципе, в гауссгане не проблема сгородить и электромагнитный компенсатор.
    Я чуток занимался такими плевалками, интереснейшая вещь. Но насчет реальности все правильно, причем многое упирается в банальную физику, плюс на каждом шагу грабли практического плана.
    Может, оно и к лучшему, а то, боюсь, домотканые конструктора поперестеряли-бы все живое вокруг .
    Энта... Гаузган у кажном смартфоне...
    Игрушечная пневматика тоже прикольная вещь, которая пластиковыми шариками стреляет. После допиливания пригодна для охоты на мышей.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.12.2021 в 10:36.
    Voronezh
    ... который нарушит закон сохранения импульса?
    Про безопорный движитель уже дискутировали много. Фейком он оказался. А закон этот всегда исполняется в т.ч. и при ядерных реакциях.
    И пока пуля из ствола не вылетела - единственный способ убрать отдачу - это синхронно гнать в противоположном направлении какую то массу с равным импульсом. Другого способа - нету. Ни электромагнитного, никакого.
    Тамбов
    Катушка на пружинке?
    Технологичненько...
    перевод в тепло. применяется повсеместно
    Рязань
    Можно от электромагнитного поля Земли отталкиваться.
    Денис
    Tы раздуваешь практическую задачу до размеров сферического коня . А практическая задача состоит в уменьшении мгновенного воздействия при разгоне болванки, уменьшении подброса ствола, улучшении кучности. Никто не озадачивается полной компенсацией в космическом смысле, достаточно размазать воздействие во времени и получить прaвильную баллистику. Это сродни получению низкой ровной постоянки из череды коротких высоких импульсов. Решается, например, в откатной системе, но тут особо не развернешься, потому что провода. А вот выталкивать массивный тыльный сердечник, и тормозить той же катушкой, при возможности возвращая энергию в источник, можно.
    Voronezh
    Для этого не надо отдачу уменьшать. Для этого надо чтобы отдача прецизионно повторялась точно в той же величине от выстрела к выстрелу. А смещение корректируется при пристрелке в ноль. Надо только патроны делать очень точно одинаковыми что во время пристрелки, что во время боевой стрельбы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    перевод в тепло.
    В тепло можно перевести энергию. Импульс - никуда перевести невозможно. Он, сука, всегда сохраняется.
    Как это не покажется странным, но летательные аппараты тяжелее воздуха летают и не падают тока благодаря этому.
    https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-kl...8-8c2ddfbfece3
    Девятый класс. Читаем. Думаем. Прежде чем открыть рот и выдать себя дураком.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие законов Ньютона.
    Еще раз думаем, чтоб не выглядеть дураком.
    Володь, меня мой лепший кореш лет пять теслоидами стремает. Подумай, как он меня в законах сохранения настропалил, падла соленоухая.
    Рязань
    hippo64, Вова, ты тут с этим импульсом категорически неправ.
    Денис
    Фигушки вам. Если переводить энергию из механики в тепло, все прекрасно получается. Чай не сферического коня в вакууме рассматриваем. Теоретики херовы.
    Voronezh
    Сами законы Ньютона легко выводятся из принципа наименьшего действия. Очень изящно это показывал Фейнман.
    А в замкнутой системе сумма импульсов всех входящих в неё тел остается неизменной вне зависимости от происходящего в ней. Одни тела могут химически растворять другие, радиоактивно распадаться, гореть и вытворять что угодно - суммарный импульс системы останется неизменным. Т.е. внутри - хоть в штаны наложи - а импульс все равно сохранится. И пока не найдено (или не придумано) такого действия, чтобы закон этот нарушить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Не получается, не настаивай на однажды написанной глупости - не солидно!
    И где вы её, орлы комнатные, увидели?
    Рязань
    У тебя тепловое движение молекул будет сильно несимметрично в пространстве, на величину импульса переведенного в тепло.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Если рассматривать откатные механизмы гаубиц, то да, матушка-земля много импульса впитать сможет, пока служба точного времени не взвоет.
    Денис
