Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Фонокорректор с комбинацией активной и пассивной коррекции двумя стадиями.
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Фонокорректор с комбинацией активной и пассивной коррекции двумя стадиями.
    Предлагаю вашему вниманию фонокорректор с миксом пассивной на вч и активной
    на нч коррекцией .Пользователи таких систем говорят что звучание близко к корректорам с полной пассивной коррекцией,поскольку динамические искажения возникают лишь на ВЧ.Оригинал схемы был взят из журнала Радио №12 за 1998год.Автор М.Наумов.Но номиналы сопротивлений в ООС были малы ,для нормальной работы используемых операционников.Схема была отлажена в симуляторе .Увеличены номиналы сопротивлений,емкости уменьшены.Усиление 1 каскада было подобрано так,что на 20кГц ограничение на выходе корректора наступало чуть раньше,чем на выходе 1 каскада .Т.е. перегрузочная способность на высоких частотах звукового диапазона не страдала.Выходной ток кр551уд2а на 20кГц на максимальной амплитуде стал около 3.5ма RMS ,что укладывается с запасом в паспортные 5ма.Во втором каскаде так-же были увеличены сопротивления.Использовал корректор в Романтике МЭ 222с с MF102.Звук натуральный и приятный (аудио),чем и привлекают эти отечественные микросхемы.Плату использовал от первого собранного варианта с оригинальной схемы,перепаяв на новые детали.Коррекция кр551уд2а 4.7нФ и 33 Ома (можно 47 Ом)между ножками 4(10) и 3(11) второй корректирующей емкости на выходе оу 2(12) нет.Сопротивление за разделительным конденсатором на выходе 1 каскада R8 33ком для качественных вертушек ,для низкого класса
    лучше взять поменьше (24ком например) для среза НЧ.Емкость в цепи оос кр551уд2а у меня стоит ,а в выходной ис нет(там разделительная на выходе оу) .Питание зашунтировано емкостями Epcos b32529 0.1uF. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фонокорректор с разделенной коррекцией.jpg
Название:	Первый вариант.jpg
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 03.10.2021 в 16:47.
    По умолчанию Re: Фонокорректор с комбинацией активной и пассивной коррекции двумя стадиями.
    Т.к. этот R упоминается в связи с шумами, то не 470 кОм, а 47||470 = 43 кОм.
    Ну, в принципе да, но все-же, я предпочитаю не ставить в чуствительные цепи резисторы таких больших номиналов.
    Чехов
    Я бы сделал обе ступени с активной коррекцией
    Я не против активной коррекции.В ней есть свой шарм.
    Просто при активной оос с тау 75 обычным способом нет
    такого-же раномерного спада АЧХ на частотах выше 20кГц .
    В корректорах с активной коррекцией это делается добавлением
    пассивного RC фильтра на выходе корректора.
    Удалось получить такой спад АЧХ на высших частотах,включив ОУ инверсно.
    Не очень понятно, как этот спад связан с включением ОУ, но у меня и в неинверте получается отличная АЧХ, и естествено без элеткролитов в ООС.
    Смещение нуля на выходе - 0,6-0,8мВ.
    Чехов
Название:	активная тау75 инв и не инв включение оу.jpg
    Mikhail-Z, тут дело не во включении а в конденсаторе в ООС.
    Если речь о том, что у неинверта усиление сходится к 1, то разница межу инвертом и неинвертом сильно уменьшается по мере роста усиления каскада - просимулируй свою схему при Ку не 1(2) а 30-40.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2022 в 15:38.
    Чехов
    Дело именно в инвертирующем включении,позволяющем получить усиление меньше единицы.
    Коррекция продолжается и при сумме реактив. сопр. емкости и параллельного резистора ООС меньше
    сопротивления 2кОм (входное сопротив. инв. усилителя) На ВЧ.
    Разумеется, только при усилении каскада в 30-50, это уже не имеет значения.
    Чехов
    там достаточно максимум 8 при равном усилении каскадов
    Ну это у кого как, у меня у второго каскада 24 в последнем варианте.
    В предыдущем было 36 и 50.
    P.s. Я вобще как бывсегда сам за инверт, но в данном случае это приносит больше проблем чем пользы.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2022 в 22:41.
    Чехов
    Возвращаюсь к теме.
    При коррекции двумя ветвями желательно проверить совпадение усиления ВЧ и НЧ ветвей.
    Проще всего это сделать с фильтром анти-RIAA на входе корректора.
    Добиваются равенства усиления в двух точках например 200Гц и 10кГц подстройкой тау ВЧ -R9(11.1k) на схеме
    из поста 1 или R8(3.65к) схема поста 12.Если нет фильтра то устанавливаем амплитуду генератора на 200Гц,чтобы получить на выходе скажем 3в. Амплитуда на 10кГц (на выходе корректора) должна быть (см. таблицу RIAA ) на 21.95Дб (12.5 крат) меньше -
    239.6мв( устанавливается подбором указанных резисторов).Можно выбрать и другие точки,где АЧХ достаточно линейна.
Название:	Выравнивание ветвей НЧ и ВЧ R8 3.4k-3.9k шаг 80 Ом.jpg
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 11.01.2022 в 07:10.
