Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Кризисный вопрос: соединить два радиатора
  1. #21
    По умолчанию Re: Кризисный вопрос: соединить два радиатора
    гм, а собсно в чём интрига? Preheat слово знакомо, или кто-то на спор возле новогодней ёлки, на площади собрался паять? ))
  2. #22
    Да нет, хочется услышать, как паяли килограмовые радиаторы, а еще лучше увидеть шов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Интрига в том, что не нужно давать советов в том, что не делали.
    На секундочку, до какой температуры нужно подогреть?
    Андрей
  3. #23
    Pyku_He_oTTyda, я фанатик подобных решений на ходу, веерами решения перед глазами, включая розе припой. Спаять два куска алюминия, задача тривиальная, как ни крути. Вот когда у меня перестал калиброваться спетрофотометр $2000, в котором сама по себе отломилась нога от индивидуально откалиброванной лампы, которую вероятно без отправки в швейцарию на перекалибровку не заменить, вот то была прикольная задачка по пайке не паяемого молибдена. Пришлось выкрашивать стекло 3мм лампочти, чтоб дотянуться до молибдена, после этого гальванически осаждать на него меть и уж заем паять )) А тут, бох ты мой, алюминий спаять.
  4. #24
    Нет, вопрос простой: Вы паяли радиаторы, озвученные в начале поста и тем припоем, который тут советуют?
    Вот дома, на кухне?
    Вот что бы прям раз, и готово? Да еще и на вид не страшно.
    Всякие истории конечно интересно, но сейчас вопрос в другом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    minimalman, особенно интересно, как стык предварительно пропаять, покажете?
    Андрей
  5. #25
    да я и яму-то метр на метр ни разу не копал )) Тоже сомневаться?
  6. #26
    Слив защитывать?
    Андрей
  7. #27
    да, пожалуй, мне сегодня ночью ещё на SMT production ехать, никаких глупостей себе паять не могу позволить, давайте уж без меня.
  8. #28
    Toronto
    Я паял два медных радиатора (ЛГА1366) с основанием 5мм встык безсвинцовкой. Подогрев на утюге + изначально горелкой. На шве с нижней стороны каптон и пилабле маска. Со стороны пайки края заклеены каптоном. Получилось очень аккуратно. Показать не могу ибо закопано где то в хранилище. Паял так же две полосы 8мм длинной 150х40мм встык уже жестким припоем и горелкой. Заметно сложнее, именно из-за подогрева. Но можно сделать аккуратно после небольшой тренировки. Основной гемор с тем чтобы припой каким бы он не был не вытекал на лицевую часть. С оловянными низкотемпературными (до 270) каптон, силиконовый коврик и пилабле маска работают отлично. С высокотемпературными надо мудрить с прикрытием лица спаeмоего.
    Не вижу проблем спаять пару массивных алюминиевых радиаторов. Основная проблемма с подогревом таким образом чтобы не попортить анодирование (т.е. не перегреть). Ну или просто купить горелку побольше (сильно побольше). У меня две и обе небольшие (для мелких сантех работ) 3/4 медную трубу нормально дюймовую уже надо помучится, 2 дюйма латунную трубу на сливе уже не берёт надо пользоваться двумя. Так и тут подогревать большой, а сама пайка уже мелкой
  9. #29
    Еще один.
    Будем ждать еще "начальника практически любого цеха" (с) Романов, пусть расскажет как он на ПНХ паял чугунные печки.
    Yours Aye, Ilya
  10. #30
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Вот дома, на кухне?
    С чего ты вдруг придумал, что радиаторы, которые есть у топик-стартера:
    1. анодированные
    2. будут торчать с снаружи
    3. и что подобные работы он делает на кухне ?
    И коню вроде должно быть понятно, что анодированные радиаторы ни спаять, ни тем более сварить не повредив покрытия - НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
    И делаются такие работы не на кухне, а в мастерской или гараже. А если нету ни первого, ни второго - то нет и смысла обсуждать подобные технологии.
    С HTS-2000 я спаивал радиаторы от советских "таблеточных" тиристоров, емнип 150Х170Х80мм, по два в один , для выравнивания температуры, так как на нем стоят не только выходники усилителя (в классе А), но и транзистор стабилизатора питания (однополярного).
    Толщина основания там что то около 15мм или даже больше. Подогрев - газовая горелка еще советских времен, вот такая.
    https://www.chipmaker.ru/topic/80191/
    Шов, понятное дело, был с внутренней стороны и его внешний вид был для меня на девятом месте - прошел шлифовальным диском и забыл.
    Последний раз редактировалось passat; 23.09.2021 в 23:45.
  11. #31
    фоток нет - слив засчитают )) Обратите внимание, верят в себя те, кто с Литвы, Канады и Китая.. забавно.
  12. #32
    funny the rat, ну причем тут медь и hts-2000? Про медь разговор не идет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    passat, ну хоть #15 пост прочтите?
    Ну, может и не на кухне, а на лоджии...те, кто спрашивает, как соединить два радиатора, обычно ни мастерской, ни умениями не располагают...
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    IVX, ага, верят!
    Видно с пониманием русского в Канаде плохо: спрашивают про алюминий и hts-2000, а поют песню про медь, хоть и не спрашивал никто.
    TIG когда советовать начнут?
    Андрей
  13. #33
    Надо специальный инвертор для люминя. Обычным универсальным полуавтоматом с постоянкой фигня получается, хоть и с аргоном. Пробовали.
    Yours Aye, Ilya
  14. #34
    Аватар для bbest
    взял такие прутки
    https://www.aliexpress.com/item/Low-...70ef4c4dj6UHsF
    На видео там горелкой их паяют. Интересно - подойдет ли фен до 500 градусов. Температура плавления прутков 300 градусов.
  15. #35
    Toronto
    А какая разница какой материал паять жестким припоем? Что медь, что сталь ими паяются одинаково, но что легко на стали, то на медяхе оказалось сложно без доп. подогрева. То же самое будет и на алюминии. Я только на этом и хотел внимания заострить. А так взять и спаять предварительно попробовав на чем либо, а не разводить бодягу на 2 страницы,
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Там пишут 380, что более похоже на правду. У фена хватит температуры, нo не хватит количества тепла (BTU) если детали большие. Я как то пытался полудюймовую трубу (у нас водопровод медь полдюйма) спаять строительным феном так как газ кончился, хрена там...
  16. #36
    Если радиаторы не очень большие, то элементарно подогреть их на обычной кухонной ик плите.
    По моему опыту пол кило дюралевая толстая пластина нагревается до 300 град минут за 5, при этом она несколько выступает за диаметр грелки. Можно греть и выше, 330 реально получалось, мне больше не надо было и верхний предел мне не известен. Да, я грел не для пайки алюминия, совсем другие задачи.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    а как пропаять стык радиаторов?
    С трудом) Утюг/горелка, флюс, паяльник 60+Вт...
    Главное - затягивать планки крепящие надо нагорячую ещё, что напряжения в месте спайки не было.
  18. #38
    утюг больше 200С не даст, а наверное и не надо, главное мощь 2К любой мыслимый радиатор за полминуты нагреет. Я сыну заказал в рф и он отправил мне посылкой 10 бутылочек "флюс по алюминию", в китае такого нет, ну или я не смог обнаружить. Только прутки вот эти вот все, которые не везде подойдут, как ими паять мелкие лампочки например? А я, как рассказывал выше, искал возможность припаяться к калибрвочной тангстен-лампе(ровный спектр измеренный при референсном токе, черта с два заменишь даже на такую же). Перепробовал всяких флюсов, включая тот присланный с рф, вообще как к фторопласту паять.. Начал искать корни проблемы, оказалось, что поскольку у галогенок температура под 3000С очень важно иметь пины лампы с точно таким же К-расширения, что и у стекла колбы, иначе всё раскрошится за месяц. И, блин, надо же было такому случиться, что молибден, или какйо-то сплав с ним, туда самое то и любому школьнику живущему неподалёку от лапочкового завода, хорошо известно, что молибден не паяется вообще )) Допускаю, что консультация с толковым химиком, могла бы помочь обнаружить некое вещество способное активировать и молибден к пайке, но я плюнул, осадив на него медь из купороса. И того, 2000 сэкономлено, могу калибровать мониторы like a boss, фотокамры итп, видеть спектр ламп(например мерить CRI), определять с точностью 1/3dE цвет анодайза по работе итп полезные вещи.
  19. #39
    Магнитогорск
    взял такие прутки....
    Береги себя - это цинк, а он совсем не полезен для здоровья и жизни!
  20. #40
    Аватар для bbest
    как вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...05553772%22%7D
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    выше дал ссылку на полезную грелку
