Господа виниловоды к вам есть вопрос.В конце пластинки при срабатывании автостопа слышен треск или щелчок .Я знаю причин несколько. Как можно отключить или закоротить картридж до срабатывания автостопа. С уважением.
Всем привет Попался мне старый форум ,уже закрытый.Там чел описывает такую же проблему.На этом форуме пишут что решили проблему заменой картриджа.Возможно ли такое?.
Земля бывает всякая - у некоторых картриджей на корпусе и на выводах (по-разному)
Заземление - это отдельная тема. По-хорошему металлический диск должен быть заземлён. На клеммах тонарма бывает замыкатель в виде контактов или транзисторов.
Попробовал поставить СД диск большого размера.Пропал весь треск и щелчки.Пластинки ставил мытые с обработкой антистатиком.И все равно пластинка щелкает а СД диск нет.Можно ли полностью избавиться от статики у пластинки.
---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
Последний раз редактировалось Викктоор; 01.02.2022 в 23:53.
Трубка тонарма заземлена?
Все заземлено по всем правилам . Вот интересно у всех присутствуют щелчки на громкости выше среднего или у всех при большой громкости вообще тишина.
Статика возникает, когда вы вынимаете виниловый диск из пластикового или бумажного конверта. Щетка с волокнами из углепластика (заземлённая) помогает снять статику перед проигрыванием, бонусом удалить пыль. Статика есть на вас (пластиковый пол, подошва, синтетическая одежда). Статика образуется при вращении (диск, мат).
При статическом разряде (где-то) происходит треск. Чем выше усиление, тем сильнее треск. Всё должно быть правильно заземлено, а разряд постоянно стекать.
Рядом вообще ни какой синтетики. Пластинку ставлю и снимаю вообще ничего не трещит .При воспроизведении пластинки вообще никаких тресков. Только когда игла уходит в конец пластики и при отрыви от пластики происходит щелчок.
Зимой влажность воздуха ниже, и эффект статического электричества увеличивается. Летом проблема может уйти сама.
По ходу ничего не помогает.От влажности вообще никак не зависит. Наверно поставлю микрики на замыкание картриджа и вся проблема уйдет.
Наконец то сегодня нашел причину щелчков без установки всяких микрушек .
