Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Снаберры пуш пула для авто усилителя
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Снаберры пуш пула для авто усилителя
    https://www.ti.com/tool/PMP11186
    моделируя данную схему в Lspice17 обратил внимание на резисторы снаббера 4.7 ом 2512 1 ватт
    даже приближонно, по грубому расчету мощность их здорово занижена
    при моделировании в среднем 4 ватта на них получилось как одноваттки держат такую мощность
    причем при моделировании я придерживался картинки их осциллограм
    транзисторы при этом имели потери в районе 0.84-0.95 ватта каждый
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Снаберры пуш пула для авто усилителя
    Я соберу еще один БП, и сниму осциллограммы, чуть позже.
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    а вот реальная схема от Техас инструмент страница 3 выбросы чуть более 80 вольт при этом индуктивность рассеивания порядка 35 наногенри и мощность 250 ватт
    Давно не делал импульсные блоки, но кмк осциллограмма странная, выбросы только после закрытия одного из ключей, второй работает нормально. Может от выпрямителя на вторичной обмотке зависит? Для двухтактного нужен двухполупериодный выпрямитель. имхо
    Аватар для АККИМ
    Выбросы от двух ключей внимательно посмотри там фиолетовые сливаются с осями я тоже сначала плохо заметил
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    если не трудно укажите тип транзисторов и сколько их в плече: трансформатор -первичка наверное 2+2 витка?
    как она конструктивно сделана ведь ток потребления 60 ампер на печатных платах ,трудно обеспечить достаточное сечение проводников для таких токов ,даже если для планарных трансов допускают плотность тока 20ампер на мм квадратный
    Транс 2+2, обмотки 2oz, IRF3306 транз исторы, по одному в плече.
    Дорожки очень короткие
    Аватар для АККИМ
    При 12 вольтовом питании и выходной мощности 700 ватт- среднеквадратичный ток через IRFP3306 -51 ампер при его сопротивлении 3.3 миллиома -мощность выделяемая на нем 8.6 ватта
    эти транзисторы снизу на радиаторе ???
    ширина окна сердечника в вашем случае около 12 миллиметров пусть два витка по 6 миллиметров шириной, при толщине фольги 70 микрон сечение 0.42 миллиметра -получается плотность тока 120 ампер на миллиметр квадратный ---как то не очень???? даже если охлаждение происходит массивным телом сердечника
    возможно слой олова на проводнике помогает но все равно перегрев проводника очень большой
    https://radioprog.ru/calculator/1
    А возможно мы с Вами выходную мощность понимаем по разному???
    если я конструирую блок питания на 250 ватт то например я полагаю что он должен выдавать 50 вольт на 10 ом
    постоянно хоть сутки подряд
    Да нет тут выходной мощности 700 ватт, он питает усилитель на TPA3255. Я не видел потребления более 250 ватт в общем.
    Не правильно вы думаете о моем трансформаторе))))Для наглядности:
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Вообще я использовал планарник из-за лени.
    Лень мотать, лень лудить эти косички и т.д.
    Планирую сделать резонансный БП на планарнике, но платки застряли между Сингапуром и Россией.
    Последний раз редактировалось DrModd; 03.09.2021 в 14:04.
    Аватар для АККИМ
    Да
    спасибо за ответ
    прямо сняли груз с души
    я тут с LTspice вожусь,думаю как 700 ватт впихнуть ,чтоб все работало,с 250 максимальных все легче
    и еще интересно расположение обмоток относительно друг друга!!!
    обычно пытаются получить наименьшую индуктивность рассеяния чередованием первички и вторички
    но в данном случае коэффициент связи между первичкой и вторичкой практически не влияет на выбросы
    а вот коэффициент связи между полуобмотками первички для нормальной работы без применения снабберов должен быть очень близок к 1 т.е первичные полуобмотки должны быть как можно ближе друг к другу
    Чередуются, левая-правая-левая-правая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Когда мне понадобится бОльшая мощность, я просто сделаю более толстую медь, 3OZ и использую принудительное охлаждение. Можно дополнительно использовать рекуперацию выбросов.
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Планирую сделать резонансный БП на планарнике,.
    при таком токе первички, как быть с выбором резонансного кондера?
