Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Многоканальный dsp dac для трехполосной акустики.
    Аватар для dsimon
    По умолчанию Многоканальный dsp dac для трехполосной акустики.
    Анализирую построение домашней
    Аудиосистемы.
    У автомобильщиков ест процессоры helix dsp.
    Могут выдавать многоканальный звук.
    И удобно формировать
    сигналы для многополосной акустики.
    Есть ли подобные процессоры-цапы для домашней акустики?
    С искажениями порядка thd+n 0.0001 ?
    Аватар для dsimon
    По умолчанию Re: Многоканальный dsp dac для трехполосной акустики.
    Спасибо про asrc.
    Пока не понял что это.
    Почитаю в инете.
    Но можете объяснить суть подавления джитттера?
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Спасибо про asrc.
    ASRC = Asynchronous Sample Rate Converter
    За счет того что его выход тактируется от хорошего источника клока, не связанного с клоком на входе.
    Это не 100%-й метод, но работает достаточно хорошо.
    Про джиттер "на пальцах":
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Там в пдф-ке, в конце, где список "лекарств" - пункт 5 это и есть ASRC.
    Я лично использую для спдиф/оптики, в основном пункт 8, но и ASRC тоже.
    Аватар для dsimon
    Сам понимаю от чего искажается сигнал из за джитттера.
    Возможные пути решения :либо тактировать источник и приемник одним сигналом или на приемнике делать петлю фапча.
    Но это все гиморно.
    Меньше всего проблем(на мой взгляд) будет при передаче асинхронной по usb и дальше в I2S.
    И также выводить по I2S.
    Ну, строго говоря, путей несколько побольше, в статье из РадиоХобби упомянуты восемь, может есть и какие еще.
    Что касается "петли фапча" то она есть во всех спдиф-приемниках, даже во всяком древнем хавне мамонта, типа cs8412.
    Все что говорилось выше - касалось спдифа/оптики, для асинхронного USB (который в статье пункт 7), это не нужно.
    Собственно, асинхронный USB это косвенно тоже "тактировать источник и приемник одним сигналом", за счет фидбека.
    Аватар для dsimon
    Спасибо за разъяснения по джиттеру.
    Астрахань
    У меня тоже двое знакомых этой темой маяться, а может и я к ним примкну
    1. Alex, у тебя же был 8 канальный цап в продаже, а сейчас я что-то не найду его, можно в личку.
    2. 2All Сэйбры китайские, 9018, 9038, я мельком глянул, там генератор на 100мГц стоит, у них-же внутренний асрц есть? Т.е. с особо с юсб транспортом можно не заморачиваться, любой пойдет? Есть у кого-нибудь схема на такой?
    https://aliexpress.ru/item/1005002476490247.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Все, что у меня есть в продаже - есть в "толкучке".
    Есть, но я при работе с USB я и 100мгц генератор и ASRC отключаю, они только для спдифа/оптики.
    Moscow
    По клоку - тактируем от одного осциллятора.
    По входу:
    Если вход только с USB, т.е. I2S, то вообще не проблема - подаешь параллельно на несколько чипов.
    Если спдиф, то после ASRC выдаем наружу на I2S входы других чипов. Для предыдущего случая, в принципе тоже можно так.
    По выходу:
    У одного чипа выход в мастере, у остальных в слейве.
    Спасибо, это понятно.
    Я про возможный разбег во времени при включении питания и загрузки софта из ЕЕ-прома. Разный при каждом включении.
    Общий ресет здесь будет достаточен?
    Реально кто-то уже проходил это?
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Боюсь разных фазовых сдвигов в каналах при включении. Может зря?
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    В многоканальных АСРЦ требуется специальная синхронизация отдельных 2х-канальных чипов. Подумал что и тут аналогично.
    Мы проблем не видели.
    Да, кроме второго варанта (мастер-слейв), т.к. пробовали с USB-транспорта.
    Так тут-же смысл в том, что ASRC один, а уже его выход делиться на полосы.
    Если ASRC отдельные, но тактируются от одного осциллятора с одинаковыми настройками - тоже проблем нет. Более того - использование пары ES9038Q2M с их ASRC, во втором варианте DMCS (есть у меня такая конструкция, где ЦАПы вынесены вместе с усилителями к колонкам) позволило сильно упростить систему не потеряв качество.
    При этом правый и левый каналы работали каждый от своег осциллятора, но внури канала, полосы работали от одного и того-же.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.05.2021 в 12:28.
