Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Простой, ламповый...
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Простой, ламповый...
    Всем привет! Имеется трансформатор от радиолы Казань 57. Хочу собрать на его базе простой ламповый двухканальный усилитель, с максимальной мощностью, которую с этого трансформатора можно снять.
Название:	Транс Казань 57.jpg
Название:	Казань 57 схема.jpg
    Собственно посоветуйте пожалуйста схему.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простой, ламповый...
    с трансом от казани с первичкой 0.14мм
    так это же выходной!
    ну и что? он больше 100ма не потянет,да и то при 100ма плотность тока будет 7А/мм кв- не в дугу,может и не сгорит но кпд малый,а про 6п45с и речи нет
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Первым делом нужно узнать трансформатор жив ли,по фото использовать такое не нужно.Лампа на всяком овне играть не будет.Хочется ламповый усилитель,да ещё что б и слушать,а не собрать и выкинуть, прийдётся вложиться деньгой(проверено лично). Лучше раз собрать нормально
    Я уже спрашивал что это за транс - силовой или выходной.
    Если это выходной, то я вообще не понимаю о чем весь разговор:
    Насколько мой не родной русский мне позволяет понять, слово "трансформатор" - тут в единственном числе.
    Как можно на одном выходном трансфоматоре собрать ДВУХКАНАЛЬНЫЙ усилитель?
    Следовательно, это все-же силовой.
    Но тогда я еще болше не понимаю - почему топикстартер за него так зацепился?
    Подходит/не подходит, да какая нафиг разница? Ему понадобятся еще ДВА ВЫХОДНЫХ, на фоне чего "подходит" или "не подходит" силовик - это просто детский лепет.
    О качестве, тут речь вообще не идет - топикстартер хочет просто собрать (из хавна и палок) усилитель, попробовать.
    Если бы он хотел сделать качественный, то не вспоминал бы об этой "Казани", а поинтересовался бы стоимостью хорошего выходного трансформатор для однотактника, я уже молчу о 10-ваттном.
    С ламповыми усилителями (как и с винилом) - или хорошо и дорого, или получается полная профанация и дискрелитация (заканчивающаяся как правило одинаково - "какая дрянь эта ваша заливная рыба").
    Понятно что качественного тут не получится
    Я уже понял что толкового усилителя на этом трансформаторе не собрать. Поэтому на нём соберу радиоприёмник. Кстати не по теме, но посоветуйте хорошую схемку приёмника.
    Ну и для усилителя вопрос схемы открыт, из имеющихся у меня ламп. Трансформаторы накальные для питания у меня есть разные, начиная от ТН39 и мощнее, выходные ТВЗ-1-9 тоже наберется с десяток.
Название:	список моих ламп.JPG
    а зачем сейчас приемник??????????
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    вот https://radiolamp.net/news/98-chetyr...-6g2-6p6s.html
    вместо 6к3 поставите 6к13п будет еще лучше чуйка
    Лучше регенератор, что-нибудь вроде https://radiolamp.net/news/545-prost...h1p-6p14p.html
    Слушать всё одно нечего.
    Украина Геническ
    Чтоб не обламаться,ТВЗ 9 желательно переделать,из 3х сделать два,это уже можно слушать.Делается легко,инфа есть гугле
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    Вложение 397220
    Я-ж говорил:
    С ламповыми усилителями (как и с винилом) - или хорошо и дорого, или получается полная профанация и дискредитация (заканчивающаяся как правило одинаково - "какая дрянь эта ваша заливная рыба").
    Но попробовать надо, для тренировки.
    Именно)
    лучше из 6-ти два
