Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Оптопара светодиод - резистор. Есть такие современные ?
  1. #21
    По умолчанию Re: Оптопара светодиод - резистор. Есть такие современные ?
    Ну если Канада - тут Кетай отдыхает.
    Yours Aye, Ilya
  2. #22
    Хватит спорить. Пачка примеров применения этого слова в литературе.
    https://www.sciencedirect.com/topics...ring/photocell
    Почему photocell стал фоторезистором - нынче оно к археологам и прочим исследователям истории.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Аватар для mAxSpace
    Приехали LCR0202
    Попробовал.
    минимум примерно 100...200ом максимум - более 20Mohm
    В динамике не пробовал, но мне переходные процессы быстрее 0,02 сек не нужны, поэтому не принципиально.
    Aleksandr_M, спасибо за подсказку.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Да не за что, совсем...
    Если интересно, есть ещё отечественные АОР-124(со светодиодами) и ОЭП-12(с лампочкой), у первых вроде линейность получше китайских.
  5. #25
    Аватар для mAxSpace
    Наши не интересны, тем более с лампочкой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Линейность изменения сопротивления резистора от входного тока ?
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  7. #27
    Да нет... В ограничитель уровня сигнала - лимитер в проф. усилитель.
    если вам не для гальвразвязки, но зачем оптрон? Есть чипы управляющие усилением по DC входу, там на сколько я помню, THD<.01% или около того. Имя чипа забыл, но не экзотика и дешевые, там ток диффкаскада модулируется DC, тривиальная вещь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    вот например старьё подходящее, если конечно всё ещё продаётся https://datasheetspdf.com/pdf-file/5...logy/M51132L/1
    Такого типа чипы были в ходу лет 20 назад, нынче что-то не гуглятся совсем, устарели, но я помню не этот чип, так и не вспомнил его имя.
  8. #28
    Аватар для mAxSpace
    Схема и печатка сделаны под оптрон.
    Я уже нашел и купил на Али недорогие.
  9. #29
    и насколько там высока линейность?
  10. #30
    Аватар для mAxSpace
    Не могу сказать, но оптрон начинает открываться только когда искажения усилителя близки к 1% искажений. Поэтому это и называется клип-лимитер. В режиме когда синусоида неискажена оптрон имеет сопротивление порядка мегаома и вряд ли окажет влияние на линейность. Тем более для класса аппратуры для проф звучки эти искажения глубоко по барабану, да и усилитель этот только до 2кгц будет работать.
  11. #31
    Москва, Russia
    Я тоже купил этих LCR0202 на пробу, дойдут руки - померяю линейность
  12. #32
    хыхых, тогда и J-FET проканает ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    боже, ну у них и пдф на LCR0202 - 2страницы, ничего не обещают вообще по линейности, а с чего вы взяли, что там .01% есть?
    PS: Ладно, купил, завтра померю LCR0202 ;) Ставлю на THD >.1% на 5В падения на нём.
  13. #33
    Аватар для mAxSpace
    в этой печатке не проканает.
    Будет, резистор оптопары без подсветки примерно 1мом, параллельно ему по схеме 10 ком - сами прикиньте на сколько он повлияет.
    В принципе измерить линейность можно, на макетке стендик собрать и пропустить через него сигнал того-же Спектралаба.
  14. #34
    попробовал зажечь LCR0202 одним тестером в режиме "диод", вторым тестером вижу 756ом, стабильно. Меняю полярность тестера-омметра, уже 760ом. Даже смысла смотреть THD с AP не вижу, похоже, там два встречных мосфета, как в "твердотельном реле" т.е. десятые доли % искажений с зависимостью от частоты.
    Чуть лучше, THD+N .05% кстати одинаковый на 1кГц и на 6кГц, так что не мосфеты там. Не смотрел искажения vs level но на 3в они были вдвое меньше, по идее надо бы попробовать это на 0в т.е. в чисто токовом режиме, там будет раз в 10 лучше, но для моих задач, это всё равно чепуха(лес странных гармоник). С другой стороны, 3шт на юань цена.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IVX; 10.10.2021 в 06:29.
  15. #35
    Аватар для mAxSpace
    IVX, интересная работа. А как включали резистор оптрона ? В делитель ? Последовательно или на землю ?
  16. #36
    в разрыв генератор-оптрон-аналайзер, у аналайзера входной импеданс 600ом. Кстати, существуют оптроны компенсирующие нелинейность т.е. там две пары фото и излучающих диодов, расположенных на разных сторонах изоляции. Там линейность выше, на сколько я помню, как раз .01%, но они недешёвые, доллара 2.
