Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Тепловизоры, пирометры измерение температуры электронных узлов и т.п.
  1. #21
    Toronto
    По умолчанию Re: Тепловизоры, пирометры измерение температуры электронных узлов и т.п.
    проблема в том что её нужно хорошо прислонить к корпусу транзистора и без термопасты этого не сделать.
    И какие в этом сложности? В общем то это практически единственный вариант достаточно точного измерения температуры с очень гуманным ценником.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Гораздо сложнее мерять то, к чему не припаяешь - дроссели/трансфрматоры, трухольные резисторы, элеткролиты и т.п.
    Ну и мелочь всякую в корпусах типа sot
  2. #22
    Аватар для mAxSpace
    Чаще всего сложно зафиксировать датчик на полчаса или более чтоб посмотреть динамику нагрева, иногда дольше чтоб настроить автоматику включения обдува, если такая имеется.
    Держать рукой все это время вообще нереально, постоянно что-то подложишь. подклеишь, подставишь. прижмёшь чтоб держался хоть как-то.
  3. #23
    А зачем рукой? Неужто на плате нет крепежных отверстий, куда можно стойку вкрутить и от нее пружинную пластину? Или плату на основание поставить, к которому и датчики пришпилить. Как самый примитивный способ - датчик на каптоновый скотч приклеить.
    WBR, Michael.
  4. #24
    Аватар для mAxSpace
    Чаще всего нет, бывает что просто какой нибудь SMD корпус и ни одной дырочки рядом.
    Я вот подумал - есть ведь клейкая теплопроводящая лента, для таких случаев она наверно пойдёт (слой на микросхему, датчик и сверху кусочек пенопласта чтоб датчик не остывал. ну или той-же ленты)
    Я пробовал, тепло неплохо проводит и липкая ужас какая.
  5. #25
    Toronto
    Не совсем. Если ты посмотришь на характеристики термопрокладок в даташите, в том числе и клейких, то заметишь что у большинства нормируется усилие прижима. Если найдёшь такую у которой нормировано термосопротивление без прижима, то можно применять только придется пересчитывать, а вот прикрывать это пенопластом ничем нельзя так как условия теплоотдачи сильно изменяются. Кстасти, если использовать мелкие термодатчики у которых элемент 1х1мм то они как правило прекрасно держатся на капельке термопасты так как веса у них практически нет то вязкости термопасты более чем достоаточно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.04.2021 в 01:29.
  6. #26
    Аватар для mAxSpace
    ...если бы не провод от датчика - он решает где датчику стоять, а где не стоит.
  7. #27
    Toronto
    А что мешает припаять к датчику тонкий провод, религия? Или вдруг одножилка тонкая стала дефицитом?
  8. #28
    Так я и писал про бусинковые термисторы
    На али их валом https://aliexpress.ru/item/4001230009974.html
    Пробовал подобные после калибровки по образцовому термометру - пару лет работают, не уплывают. На них и готовые термометры копеечные есть, типа кухонные, там термистор кожухом закрыт. Только готовые тормозные просто ужос, даже если кожух снять.
    WBR, Michael.
  9. #29
    Аватар для mAxSpace
    ну как бы вот...
  10. #30
    Toronto
    ну как бы вот...
    Ну это термопара К-типа а я тебе говорюпро термисторы типа вот таких https://www.aliexpress.com/item/4000006624790.html Eсли лень ждать с али в любой старой литиевой лаптоповской батарейке найдётся
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Кухонные которые есть у меня все на термопаре у них таки диапазон до 280C
  11. #31
    В таком https://aliexpress.ru/item/4001025336497.html термистор внутри. Не именно с этого магазина, а сам девайс.
    WBR, Michael.
  12. #32
    Аватар для mAxSpace
    Спасибо за ссылку. А они под обычный мультиметр подходят ? Ничего перенастраивать не надо ?
  13. #33
    Нет. Оно же сопротивление меняет по хитрому(не линейному) закону, а термопара напряжение выдает почти линейно. 100К еще можно мультиметром измерить сопротивление и посчитать температуру. 10К - самопрогрев будет заметный. 1-3К самопрогрев настолько большой, что приходилось брать 6.5 разрядов настольный мультиметр вместо 5.5 разрядного. На обычном тестере можно и 10% ошибку получить.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Калуга
    Детальки видеть - дорогое удовольствие.
    Если сходу - около 70к надо, это и сам тепловизор, и пару линз.
    Мне, вот, пришло время раскошелиться)))
  15. #35
    Toronto
    Спасибо буду знать. У меня давно купленные похожие та они с термопарой.
    Надо сделать мелкую лабораторку нарисовать кривую сопротивления от температуры
  16. #36
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    кто-нибудь может сделать фото мелкой платы типа современного планшета или айфона на тепловизор с большой матрицей хорошо видно отдельные элементы? температуру их измеряет?
  17. #37
    Тольятти
    "народный" Testo 875 вполне справится с такой задачей, т.к. есть фокусировка. обратитесь в любую контору у себя в городе, что занимаются энергоаудитом.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  18. #38
    Ленобласть
    Что в нем народного?
  19. #39
    Орел
    ценник наверное
    Дмитрий.
  20. #40
    Pskov
    Прислали пирометр для работы, на нем написано DS=6:1 , т.е. диаметр пятна измерения в 6 раз меньше расстояния до него, мерит вроде правильно.
