Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Каким должен быть дроссель в CLC фильтре блока питания
    По умолчанию Каким должен быть дроссель в CLC фильтре блока питания
    Захотелось мне сделать вот такой фильтр
    И значит нашел я форму для расчета ФНЧ по Чебышеву. У меня получились такие результаты.
    Мне такой результат расчет не очень понравился. Во-первых дроссель 4 (!!!) генри, а во-вторых весьма хлипенькие конденсаторы на 89 мкФ. Если учесть количество джоулей на ватт, это совсем беда.
    Мне больше нравится вот такой результат
    435 мГн дросель и два конденсатора по 900мкФ. Частота среза примерно та же.
    В чем разница?
    По умолчанию Re: Каким должен быть дроссель в CLC фильтре блока питания
    Если есть сетевая помеха нужен сетевой фильтр
    Есть.
    Там не на это смотреть надо.
    Если после диодов RMS 24 вольта, а после дросселя 19,9 вольт, куда ни смотри, напряжение ниже необходимого.
    Не подсказывай!
    Ну тут вроде раздел "для начинающих"
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Смотреть надо не на напряжение.
    А напряжение можно и увеличить.
    Кому необходимого? Трансформатор под выпрямитель с L-входом нужен с учётом L-входа. Что не так? А выпрямитель с ёмкостью имеет амплитудное, и это тоже надо учитывать. А вот плюсы у L есть, тупая прога этого не знает, а знать это нужно.
    Вот именно!
    вот плюсы у L есть
    Я читал, что LC дает меньше гармоник по сравнению с CLC. Больше не знаю плюсов.
    Ну вот именно. А я рассчитывал от того, который у меня есть в наличии )))
    Тогда не морочь ничего ни себе ни другим, поставь стабилизатор и забудь. Ток потребление порактически постоянный, если на трансе есть избыток напряжения, можно CRC фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    И это тоже.
    Этого достаточно, чтобы оправдать в некторых случаях, применение в блоке питания железяки, с намотанной на нее проводокой.
    А лругих и нет.
    Ок, так и сделаю.
    Спасибо коллективному разуму за сэкономленные время и деньги
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А как же транс?
    А как же транс?
    "это другое"(с)
    Топик-стартер нигде не сказал, есть ли у него транс или импульсник
    Частый гость Аватар для Buran
    Я бы согласился, если бы не так называемая "энерговооруженность" ...ю На этом же форуме приводили такие данные:
    До 0.1 дж/ватт - шляпа
    От 0,1 до 1 дж/ватт - норм.
    Опять этот бред сивой кобылы про" энерговооруженность"(((.....
    Это вообще закончится на форумах, или так "удачно "насрали в головы , что уже не выветрится ..?
    То есть он неверен?
    Ну тогда главное, чтобы информация о нем генетически не начала передаваться
