Показано с 21 по 40 из 103
Тема: Заземление в частном доме
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Заземление в частном доме
    Есть сеть 220 без земли, есть ПК, внешний цап, усилитель. Вопрос, а надо ли делать заземление самостоятельно, и куда цеплять если надо. Цап-ПК через xmos с гальваноразвязкой.
    Тамбов
    По умолчанию Re: Заземление в частном доме
    Затраты на закапывание равны НУЛЮ
    Уголок 50*50мм до 6м если не скала внизу забивается обычной кувалдой - и в глину, и в черрозем, и тем более в песок
    В любом грунте (если ты живёшь не в песчаной пустыне) трёх уголков 50*50мм по 5м для получения заветных 4ом так как на глубине от 1 до 5м активная биологическая жизнь и грунт сухим не бывает
    Забивание стержней на 15м имхо извращение
    И главное - заземление зависит не от глубины, а от площади контакта - посчитайте площади поверхности стержней и уголков 50*50мм (можно прямо тут в теме - для любопытных)
    Теперь про меднение, цинкование и нержавейку - сталь в отсутствии активного кислорода (а в земле его нет) ржавеет ОЧЕНЬ медленно - уголок 50*50мм "сржавеет" лет за 100-120 - думаю кому этого срока будет мало - забьет ещё парочку
    Если же вы живёте в пустыне или на известняке - вариант "от связистов" - качество заземления зависит только от количества рассола
    Аватар для c-jr
    Насколько я понял вопрошающего, речь о заземлении для аудиоаппаратуры. Я б не заморачивался, нет земли, и ладно.
    Всё верно. Вопрос больше не про безопасность, а влияние наводок от того же ПК на аудиоаппаратуру. Поэтому хотел кинуть отдельно только на корпус ПК.
    Частый гость Аватар для iu-west
    c-jr, а каким образом ПК влияет на аудиоаппаратуру если везде гальваноразвязка?
    Рязань
    А на корпусе ПК 110В от У-конденсаторов.
    Денис
    Мой знакомый делал согласующие (изолирующие) трансформаторы в цепи сигнала с выхода ПК на вход усилителя. Можно развязать по оптическому кабелю.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.03.2021 в 13:49.
    Хотел бы я посмотреть на забивание 6м
    Россия
    Заземление даже с очень малым переходным сопротивлением заземляющий элемент - грунт, не избавит вас от ВЧ помех,
    провод заземления имеет очень высокую индуктивность в следствии своей большой длинны, ВЧ помех убрать не сможет и даже великолепно работает как антенна для приема радио волн
    (кто в детстве делал детекторные приемники это отлично знает )
    Задача заземления не убирать помехи , а осуществить защиту при пробое (появление потенциала сети на корпусе прибора)
    Заземление в бытовых условиях предназначено только для защиты от поражения электрическим током.
    Эффективно заземление работает только в Лабораторных Условиях, ( Короткая Широкая Шина ) чтобы иметь минимальную индуктивность.
    В лаборатории приемопередатчиков толстая шина идет вдоль стенда с приборами, для заземления приборов идут короткие широкие гибкие провода похожие на плетенку.
    Для Аудиотехники можно использовать трансформаторы для развязки от питающей сети, и дополнительные фильтры В.Ч. помех
    В идеале на каждый прибор трансформатор с минимальной емкостью между обмотками, и свой фильтр В.Ч.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 06.03.2021 в 11:44.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    сам пробовал или так, с ютубчика, и если чё йа ещё в конце 80-х начале 90-х бытовыми скважинами на воду занимался
    Моё IMHO.
    Заземление - сугубо защитное устройство, спасает от поражение эл.током.
    То, что аудио становится с ним лучше - это скорее частный случай.
    Всякого рода потенциалы на корпусах от фильтров в устройствах выравниваются и без самой земли - просто их соединением.
    Был у нас, на прежней работе случай. Подрядчики монтировали оборудование, а в комплекте к нему КТП 10/0,4кВ
    Ну они чёт неправильно про землю поняли и выкопали две траншеи треугольником под контур заземления. Ноликом ошиблись. Нужно было по 20 метров, а они по 200 херанули глубоко в лес от железной дороги.
    А я ещё в лесок ходил до этого грибочки посмотреть, думаю, кто тут траншеи копал, связисты чтоль... (у них там как раз по ту сторону путей магистральный кабель президентской важности уложен)
    Болото.
    ещё при отгорании "0" тоже
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    И это гораздо важней, чем аудио.
    Рязань
    Да, но неправильное заземление может быть гораздо опасней, чем вовсе без него.
    Приведу два случая.
    Первый случился со мной, когда мне было лет 8-10. Деревня, частный дом, холодильник ЗИЛ которому 30 лет, деревянные полы хорошей влажности. Взялся я за ручку, ... помню, что было не больно, но как-то неприятно глупо, что не могу оторваться и даже закричать. Хорошо, проходила старшая двоюродная сестра. Схватила меня за руку и оторвала от холодильника.
    Второй случай, с одним знакомым с работы. Такой же частный дом, он переделал всю электрику, с задумкой закопать заземление позже. Первым подключенным электроприбором была стиралка, и всё было нормально. А потом понаехали потомки, и понавтыкали телевизоров с компьютерами и домкино, говорят даже принтер был и кофемолка. В общем, когда кого-то там хорошо дёрнуло от стиралки, смысл заземления был переосмыслен. А это всего лишь последствия Y-конденсаторов. А если б натурлих фазу пробило?
    Денис
    Это вряд-ли.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Приведу два случая...
    Там вся суть чтоб выровнять потенциалы корпуса устройства с полом, на котором стоит человек. Ну и 4 ома никто не отменял.
    Болото.
    спасает УЗО, которому, в свою очередь, заземление на хрен не нать,
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Это вряд-ли.
    думаю схемку трёх фаз и нейтрали заведённую в частный дом сможешь нарисовать без карандаша, ну и проделать с ней некоторые манипуляции. С уважением!
    Оцинковка исчезнет с железа через немного времени, факт.
    так называемая электрохимическая коррозия
    Технология Термодиффузионного цинкования
    https://wikimetall.ru/metalloobrabot...inkovanie.html
    А ты не встречался со случаями когда УЗО просто так вырубают нагрузку ?
    Да и в промышленных масштабах УЗО представляется сложно реализовать. Есть конечно схемы с диф. реле, но там немного другие задачи.
    Да и что делать если само УЗО загнётся ? А аземление тупое как кусок лома, шо ему будет ?
    Я релейщикам работал 9 лет, и не такие схемы рисовал, ДПР знаешь ? - позаборитстее чем звезда.
    НО ! земля тут ни при чём, он не соединяется ни с фазами ни с нулём, если дом частный. Были случаи обрыва нуля - наличие земляного контура никак не спасало.
    Может ты про какой-то особый случай(схему) ?
    Болото.
    я это иногда использую в положительном смысле, ток покоя, когда следить лень и не улетел в никуда и ток и унч за ним
    ДПР знаешь
    нет, чо это
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    ну тогда....
    нет, чо это
    Это французкая система в электроснабжении РЖД. "Два провода-рельс"
    Там берутся две фазы, между которыми 180град и рельс - соединяется всё это треугольником и получается привычная нам 3-х фазная "система". Выглядит для гражданских энергетиков конечно дико, они не понимают как это может работать.
    Вот найди третий провод )))
    К тому-же провода идут один из фазы одной подстанции (например А-B) другой от соседней через 70км (например B-C) оставшийся провод подключается на рельс.
    Болото.
    Интересно, и опять тащит меня в "книжку"
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Приведу два случая.
    И как его приласкало, если даже нет заземления и проводка сделана по правилам, этого не должно произойти, если было прикосновение между стиралкой и водяной трубой, тогда да, но это он сам виноват, по новому СНИП врать не буду, а в старом четко прописано все токоведущие части должны быть уравновешены между собой, то бишь ХВС,ГВС,ГЗ, раковины,мойки,ванны.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
