Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Вопрос по пассивному излучателю
    По умолчанию Вопрос по пассивному излучателю
    День добрый всем.
    Имеется акустика Союз 130АС.
    Как известно, аналогичные НЧ динамики применялись в Электроника 35АС-130, но в оформлении ПИ.
    Суть вопроса в том, что будет, если установить в корпус (вместо фазоинвертора) не один, а два аналогичных пассивных излучателя?
    Только установка планируется не с тыльной стороны, а по бокам корпусов.
    Спасибо за ответ всем
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Вопрос по пассивному излучателю
    Что такое "площадь короба"?
    Что зависит "в третьих"? У вас там мысль пропущена.
    На тыльной или на задней?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Что зависит "в третьих"? У вас там мысль пропущена …
    Нет, мысль не пропущена:
    … в третьих зависит от жесткости подвеса самого ПИ …
    От жесткости подвеса (и от массы мембраны) зависит резонанс ПИ, но также от жесткости зависит еще эквивалентный объем ПИ, о чем я говорил в посте #15.
    P.S.
    … и в четвертых частоту настройки нужно подбирать с помощью добавочной массы груза к диффузору,
    чем больше масса, тем ниже настройка …
    При подсоединении добавочной массы – кроме снижения частоты настройки ПИ, еще и возрастет добротность ПИ.
    А добротность ПИ тоже влияет на итоговую АЧХ, и эту добротность нет почти никакой возможности регулировать. И вообще про нее все молчат…
    Последний раз редактировалось Zotoff; 11.03.2021 в 13:52.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Насчет добротности ПИ.
    Лучше перейти к электрическим аналогам. Возьмем LC-контур идеализированный (сферический в вакууме). Добротность бесконечность.
    Включим в разрыв цепи резистор. Что будет происходить?
    с провалом АЧХ до нуля на определенной частоте
    а зачем учитывать провал на 9 Гц?
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    давно НЧ оформления формализованы в виде ФВЧ- прототипов
    ды я вроде и не спорю...
    Точно ли ГВЗ имеет другой вид в _интересующем_ диапазоне частот, а не там, где это обусловлено собственным резонансом ПИ в свободном поле?
    Отдельно ПИ вне короба рассматриваем, чтобы понять, с какой частоты он работает как чисто масса, таким образом, жесткость подвеса ПИ можно будет не учитывать.
    Специально увеличивать жесткость подвеса ПИ смысла нет, т.к. у ПИ нет катушки, и нету центровочной функции. По сути, на обычный резиновый подвес как у обычного НЧ дина можно повесить 150 граммов, и ПИ будет хорошо работать.
    Приветик
    Гляньте в теме "Применение пассивных излучателей."
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2852541
    С уважением
    ES
    Новичок Аватар для iLuso
    Цитата Сообщение от Вадикос Посмотреть сообщение
    Размещал бы я его тоже на тыльной стороне или на задней части корпуса, но не как не на боковых.
    Подскажите пожалуйста, а чем боковины так плохи для размещения ПИ? У меня просто дилемма, либо ставить два маленьких назад, либо один большой сбоку...
    И вопрос, сколько не читал не нашёл ответа. Есть ли всё таки смысл использовать классический динамик в качестве ПИ с регулировкой добротности через резистор, или же проще использовать сразу готовый ПИ?
    А кто вам сказал что размещение сбоку это плохо ?
    Если сможете добиться необходимой частоты резонанса. Обычный динамик, как он есть не годится чаще всего как ПИ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Готовый тоже нужно не любой, нужно знать его параметры и тоже рассчитывать оформление с ним как и с ФИ. Можно конечно методом тыка - "совпало или не совпало", но шансов на совпадение меньше чем на промах.
    Вот я и сам не понял почему, решил спросить на всякий случай.
    Понял, значит обычные динамики не беру.
    Подскажите, а это у вас из какой программы окошко? Где лучше рассчитывать ПИ?
    Да берите, просто я интригу создал
    ... просто наклеиваете грузики для получения нужной резонансной в корпусе с динамиком.
    Сначала пластелином пробуете. измеряете, а там прикините как лучше, красивее и надёжнее сделать в итоге и из какого материала.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    BassBox 6
    Там есть метода пошаговая как измерить параметры ПИ. Больше я этого нигде не втречал. В этой же программе и ящик прикините.
    Хотя я бы посоветовал так - прикинуть ваш динамик в ФИ, сделать такой же по объёму корпус для динамика+ПИ и уже там измерять параметры ПИ.
    Можно просто - измерялкой кривой импеданса смотреть провал между горбами и наклеивать грузики чтоб провал попал под частоту изначальной настройки по прикидкам ФИ.
    Добротность только будет другая, но тут уже только менять диаметр ПИ, массу, жесткость подвеса.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.10.2021 в 21:39.
    Лежит на антресолях ПИ от "Унитры". Обычный динамик 10" без МС и ЗК на тканевом подвесе. Вклеен картонный кружок. К нему крепится (клеится, привинчивается) дополнительный грузик для настройки резонансной частоты. Чем меньше площадь ПИ (относительно площади НЧ динамика), тем больше амплитуда смещения (и искажения). Некоторые ПИ представляют собой стальной или пластиковый диск на гибком подвесе.
    Вот вопрос эстетики как раз покоя не даёт, динамик для ПИ всё таки имеет крепление грузиков внутри.
    BassBox 6
    Вчера пробовал в UniBox посчитать, из 4-х проверенных ПИ динамиков хорошо подошёл только один. Попробую в BassBox.
    Если площадь ПИ будет на 10% меньше площади НЧ, оно ведь не сильно критично будет? Хочется 8-кой обойтись, 10-ка будет уже слишком большой визуально...
    Соответственно, увеличится амплитуда смещения (ход) ПИ на 40-50% - это нужно учитывать.
    Серьёзно однако, буду считать, может действительно придётся 10-ку ставить.
    Спасибо!
    Серьёзно однако
    Ну с 10" был бы 2мм, с 8" будет 3 мм - что серьёзного ?
    Может сначала в симуляторе рассчитать прежде чем проблему создавать ?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Unibox407 тоже считает ПР.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Сижу считаю, пока всё в пользу 10-ки.
    Да, считал в 408-м, результаты совпадают с BassBox 6.
    Так и должно быть - 100$ всегда лучше 80$
    Но в некоторых случаях и 8" может хватить
    Санкт Петербург
    Можно два поставить, никто не мешает. Только желательно, что бы площадь общая раза в полтора больше была, чем у динамика.
