Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: Про форму фазоинвертора
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про форму фазоинвертора
    Возник вопрос по соотношению сторон у ФИ при одинаковой площади - как это влияет на звук?
    Например при заданной площади 12 см2 возможны условные варианты:
    - 12*1 см
    - 6*2 см
    - 3*4 см
    Будут ли они звучать одинаково?
    В вентиляции например площадь прямоугольного воздуховода с соотношением сторон до 1/3 считают как площадь вписанного овала, а более чем 1/3 как сумма площадей вписанных окружностей с диаметром ширины воздуховода
    Есть ли подобные тонкости в акустике?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Про форму фазоинвертора
    Про Фараоны прочитал (раньше просматривал уже), но т.к. там никакой конкретики нет, то и в памяти не отложилось.
    Про «перфорацию» - я так понял что это засверловка в тело построенного ФИ по типу патента B&W (мяч для гольфа).
    Про конкретное место, в целях уменьшения паразитных СЧ, в стенках ящика для выхода ФИ знали ещё до физического рождения автора исследования. Как и про различные наполнения ящика.
    Исследовал вопросы в коммерческих целях-ну и молодец.
    На мой взгляд методика выбора места порта ФИ в АС Фараон там раскрыта по полной. Про наполнение корпуса тоже очень хорошо расписано, что на что влияет. Здесь на форуме методики короткие, типа: вата - зло и точка.
    Микрорельеф поверхности порта ФИ у B&W - борьба с шумом скоростного потока воздуха в ФИ.
    Перфорация - это сквозные отверстия.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.02.2021 в 12:12.
    Здешний
    Ты даже поленился ссылку про АС Фараон открыть, раз про Торнадо все пишешь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Папа Карло, а как может выглядеть ФИ с перфорацией? Каюсь, указанный первоисточник поленился изучить.
    Мне этот способ кажется интересным именно для модернизации фабричных АС с целью снижения призвуков из ФИ.
    Если это то, о чем я подумал - множество глухих отверстий небольшого диаметра на раскрыве порта, то честно говоря мало верю, что такая модификация способна что то улучшить. Но знаю, что какая то контора запатентовала это решение. А если это что то другое, то может выглядеть как угодно. В свое время где то в Радио была статья про колонку с расширенным ДД. По сути впихнули в одну АС двойной комплект динамиков от S-90... Так там в качестве ФИ использовали ПАС. Крышка с перфорацией, а под ней какая то ткань и дыра в колонке.
    У меня была идея с перфорацией порта, но для нее нужен компрессор для отсоса воздуха. Компрессор будет отсасывать воздух со стенок фазоинвертора с перфорацией и тем самым ламинаризировать поток воздуха в принудительном порядке. Идея взята из авиации и там прекрасно себя зарекомендовала. Но это слишком сурово и затратно. К тому же думаю, в этом решении нет необходимости. Ведь практически всегда можно сделать порт бОльшего сечения или перейти на басрефлекс.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.02.2021 в 12:36.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Это чистый маркетинг, ибо шум потока воздуха формируется не у стенок, а в центре порта рядом с его краями.
    узкий прямоугольный порт, по сравнению с круглым, будет иметь меньшую эффективность, за счет трения пристеночного воздуха, и меньше возбуждать горловой резонанс, при той-же скорости воздуха. Больше, чем пропорции порта, влияет именно площадь, и связанная с ней скорость воздушного потока.
    А также форма и эффективность наружнего и внутреннего согласующих раскрывов порта, для снижения эффекта "течения с внезапным расширением".
    Про место ФИ - чем раскрыта методика? Фото положения 1 и положения 2 одно и тоже, как и нет фото положения 3 - отличные измерения. Не повторяя их эксперименты, смею предположить что положение 3 в самом верху АС особенно если и ангельских волос добавить.
    Коммерция-она такая девка, продажная.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Много исследований и патентов у фирм по этой теме.
    Гораздо важнее просто грамотно рассчитать объём ФИ и размеры самого ящика.
    Я про методику, наглядность и сравнимость результатов - присутствует в полном объеме. Порт в конечном положении видел на фото готового изделия.
    Если бы ты продавал эти АС смог бы лучше написать? Я - нет, хотя всегда приходилось писать технические тексты по работе.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Про фараоны прочитал, революции не нашел... Коммерческий проект со своими маркетинговыми ходами...
    По поводу перфорированный ФИ - видел у дорогой фирменной колонки в щелевом ФИ две перегородки в которых были сквозные отверстия 8-10мм диаметром - может про это речь?
    Нет, те планки скорее всего просто для жёсткости конструкции щели.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Для жесткости понятно - отверстия в них зачем?
    Здешний
    Может для тонкой настройки? Была как то метода делать порт с дырками, а затем лишнее заматывать изолентой.
    Да низачем, рассчитали один щелевой порт и воткнули планки с дырками для жёсткости, а что бы не делать перерасчеты на три порта, два из которых ещё и виртуальное удлинение двух стенок имеют, эти дырки и наделали - вихри всякие там получив. Ерунда все это, не это главное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    На щелевом, где эти распорки посередине, не сработает. А просто раздвижной ФИ не проще? Руку засунул в него и двигай.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Для серийных заводских колонок от именитого производителя ценой за 1.5 лимона рублей как-то странно выглядит мысль про "не делать перерасчёты"
    Думаю там более серьезная мысль в основе
    Назови хоть один пример "революции" в АС, который ты можешь применить в своих колонках?
    Ты здесь на форуме раньше видел такие эксперименты с измерениями?
    в каком именно месте ?
    Разговор про перфорированную трубу ФИ, см тему про АС Purifi.
    Выдержка текста оттуда:
    Для борьбы с этим эффектом был использован метод перфорирования порта в местах образования пучности звукового давления первой моды стоячих волн, который описан в работе N.B. Rozen "Reduction of bass-reflex port nonlinearities by optimizing the port geometry".
    Далее описан опыт с замерами.
    Ага, что бы все думали об их глубокомыслии.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    По ссылке бегло ознакомился с той работой по портам - автор реально перфорировал:сверлил насквозь порт на L/2 и на 3/4 , в этих местах накладывал снаружи поглощающий материал. По измерениям эффект есть.
    Не увидел там ни одной дырочки в порте.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    порт прямоугольной формы имеет 2 внутренних перегородки - в каждой из перегородок несколько десятков отверстий
    физически они никуда не ведут - переток воздуха из одной части порта в другую - но они есть
    зачем? никто никогда их не увидит - хозяин колонок даже не знал об их существовании
    Toronto
    Там от этих дырок в перегородке ничего существенно не меняется, на уровне изменения настройки ФИ при увеличении температуры в комнате на пару градусов
    +1
    Здешний
    Это типа антирезонансных камер, присобаченных к основному порту... Идея не новая. В авто делают на воздушном впуске. Фирма Пионер делала на портах к своим сабвуферам в форме базуки...
    Toronto
    в форме базуки
    т.е. обычные flared порты
