Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 156
Тема: Экранирование НЧ катушки кроссовера
    По умолчанию Экранирование НЧ катушки кроссовера
    Эксперименты показали очень высокую чувствительность к ЭМ наводкам катушек на сердечнике НЧ звена кроссовера. На расстоянии десятков сантиметров и более ловится излучение от такой же катушки (конечно, зависит от ориентации, но даже при наиболее удачной все равно порядок расстояния сохраняется). Конечно, так же легко ловится и поле от трансформаторов. Способ обнаружения очень простой, это подключение капсюля напрямую к катушке и прослушивание его. Можно, конечно, и сам НЧ динамик подключить, но так менее удобно и чувствительность может быть ниже. Таким образом получается, что такая катушка оказывается практически самым уязвимым компонентом всей системы с точки зрения низкочастотных ЭМ наводок, которые в изобилии производятся трансформаторами питания, особенно мощными. Например, возможна ситуация, когда низкочастотный фон в НЧ динамике появляется именно из-за этого, т. к. даже на расстоянии метра от неэкранированного трансформатора до НЧ катушки кроссовера излучения хватает, чтобы в динамике (если близко приложить ухо) был слышен фон. Выходит, что важность экранирования НЧ катушки важна не менее, а может быть и более, чем экранирование силовых трансформаторов, т. к. это залог защиты от наводок не только от любой аппаратуры, которая может появиться в системе и иметь недостаточное экранирование, но и от взаимодействия с другими компонентами системы и катушками кроссовера (т. к. даже правильная ориентация радикально проблему не решает). Кто что думает по этому поводу?
    Здешний
    По умолчанию Re: Экранирование НЧ катушки кроссовера
    Предположим, что в автозвуковой среде наводки на пассивный кроссовер от ЭБУ автомобиля частая тема. Но там импульсы тока и напряжения мама не горюй. Лечатся ориентацией кроссоверов, удалением от ЭБУ и легкой экранировкой металлизированным скотчем или виброизоляцией. Но чтобы от тороидального трансформатора кросс зазвездел пока не встречал. А касательно катушек с сердечником вообще не встречал.
    Металист
    Можно ознакомиться с вашими экспериментами в формате: "дано - действия - результат"? Если хотя бы у 2-3 человек будет то же самое, тогда имеет смысл заводить разговор на эту тему.
    Стальные экраны скорее всего окажутся не такими эффективными, как хотелось бы.
    Почему интересно бы знать? Сталь - хороший магнитопровод. Экран из стали очень эффективен.
    Кстати, я вообще как-то не видел, чтобы эта проблема хоть где нибудь учитывалась или решалась.
    Потому, что нет такой проблемы.
    Зайдите на "проблему" с обратной стороны: представьте себе катушку НЧ фильтра как рамочную антенну. Ну, там напряженность поля эфира, кол-во витков, площадь контура катушки.. Формулу рассчета эдс найдите в поиске. Посчитайте сколько мкВ будет наведено на катушку эл. магнитным действием эфира. Посчитайте разницу в дБ между полезным сигналом и полученным значением наводок. Вангую, получится цифра где-то около -170дБ..
    Какая-то агрессивность в отношении ТС и тех кто с ним согласен.
    Сетап был такой:
    1. Zen9 усилитель в классе А имеет тор талема 500вт, БП отдает напряжение DC2х55в и ток 2х3А.
    2. АС в фильтре НЧ динамика 8 дюймов имеет катушку Jantzen 2,7 мГн сердечник с дисками по бокам из порошкового железа.
    3. Усилитель в китайском алюминиевом корпусе.
    Наводка 50гц слышимая из НЧ динамика при ОТКЛЮЧЕНОЙ от усилителя АС такая, что ее слышно с расстояния 2-2,5м. Между кроссовером АС и усилителем расстояние 0,5м. Если разнести до 2м, то приложив ухо в нч динамику - все равно слышно. АС отключена. Клеммы АС закорочены.
    Абсолютно адекватный результат (кстати, правильно, что клеммы АС закорочены). Как уже говорил, у большинства усилители в AB и этот эффект не проявляется так ярко. Любой желающий может провести подобный эксперимент сам. А можно просто взять пару таких капсюлей:
    Соединить их параллельно, одним капсулем ловить поле, другой слушать. Можно услышать много интересного, скажем поле от небольшого трансформатора ловится в 10-20 см легко, а от мощных (естественно, нагруженных) счет уже идет на десятки сантиметров и больше. Вместо второго капсюля можно использовать ту же катушку НЧ или одну из обмоток силового трансформатора. Все это уже обсуждалось и кому надо сделали выводы. Например, несколько лет назад об этом писал Аудиоманьяк (ловле поля на катушку) и многие другие. Можно и осциллографом. Что же удивительного, что это удается обнаружить на слух (в том числе в виде наводок на катушку НЧ при определенных условиях) и, кстати это весьма чувствительный инструмент (на наушники, например, можно расслышать амплитуды сигнала в 10-20 мкВ). А заговор тут получается против самих себя )).
    Что же касается вопросов что называть сильнейшим полем и огромным расстоянием, то поле, которое ловится в десятках сантиметров и есть сильнейшее, т. к. других подобных источников НЧ поля кроме как силовых трансформаторов (звуковых, кстати, в частном случае) практически нет больше, поэтому относительно всей обстановки системы оно сильнейшее. А расстояние в десятки сантиметров и даже метр и больше огромное, относительно дистанций между компонентами системы.
    Еще добавлю, что методом капсулей (т. е. на слух) хорошо слышно и излучение проводов, например, от трансформатора до выпрямителя, оно относительно небольшое по сравнению с полем от трансформатора (если провод взять длинный и сложить его кольцом, то уже сильнее становится).
    Сергей Игоревич, если вдруг вы читаете, то прошу прокомментировать, уверен, что вам есть что сказать существенное по этому вопросу.
    Последний раз редактировалось P.A.L.; 27.01.2021 в 00:16. Причина: дополнение
    Pskov
    Проще тестером померить при расположении трансформатора рядом.
    Магнитную, т.к. она с сердечником.
    ИМХО, без сердечника не было бы проблем.
    Нижний Новгород
    Тестер не поможет, он микровольты не меряет, а порядок величин примерно такой, если вплотную с трансформатором. Вообще измерение таких сверхмалых энергий это очень сложная задача. Проще посчитать и понять что эта проблема высосана из пальца чуть более чем полностью.
    А причём тут класс усилителя?
    Когда АС отключена от него и вообще закорочена, тип усилителя не важен, абсолютно.
    Есть только нагруженый трансформатор определённого типа на таком-то расстоянии от АС, ориентированый так-то.
    Кстати, кроссовер относительно трансформатора переворачивали?
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 27.01.2021 в 00:50.
    И еще добавлю. Несмотря на то, что funny the rat посмеивается, скажу, что хотя он и писал как-то, что такие катушки как Jantzen на сердечнике с дисками меньше излучают, но и они прекрасно ловят наводки, с ними я тоже экспериментировал, это покащал и эксперимент uriy61.
    Почему это действительно серьезные проблемы? Потому что они очень сложно решаемы. Те, кто предлагают решать проблему с другого конца (т. е. экранировать трансформаторы и источник питания) просто не пробовали делать это практически. Послушав капсюлем можно оценить, скажем эффективность какого-нибудь листа стали в качестве экрана, да эффект есть, но не радикальный. Но это капля в море на пути решения проблемы с этой стороны. Для начала надо изготовить качественный трансформатор (желательно не тороидальный, чтобы хотя бы минимизировать поле). Но даже тороидальный трансформатор качественно сделать (заказать) большая проблема. А уж потом вплотную приступать к изучению материаловедения и слесарных работ для изготовления экрана. Поэтому мы и не видим практических результатов. Кстати, в том числе, потому что нет и запроса, а почему нет запроса показывает реакции многих в этой ветке. Вот поэтому аудио так медленно развивается в сущности. Как я уже говорил, просто посмотрить на качество монтажа фильтров даже очень дорогих АС. Какие там экраны.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Есть только нагруженый трансформатор определённого типа на таком-то расстоянии от АС, ориантированый так-то.
    Просто поразительно. Этим сообщением вы показываете полное отсутствие понимания сути. Класс усилителя определяет нагрузку на трансформатор в покое (когда нет нагрузки). В классе А, ток через обмотки трансформатора в покое (при отключенной АС) огромный (импульсы в 10 А и более). Естественно, что в этом случае и излучение огромное. В классе AB такого нет. Все это тоже обсуждалось и была ругань (это когда обсуждалась необходимость низкой индукции). Вывод для думающих и самое главное для тех, кто не ленивый для простого эксперимента, простые, под нагрузкой любой трансформатор излучает в разы сильнее чем без нее (т. е. класс AB). А закорачивать АС надо, чтобы наведенное на НЧ катушку попало на динамик.
    Катушку (кроссовер) крутить можно и там все по учебнику (больше или меньше наводка в зависимости от положения), но порядок все равно сохраняется.
    Может быть и Игвин что-нибудь напишет. У него усилители в классе А, и он знает, что ориентацией трансформатора можно регулировать величину наводок (кстати, интересно у него в этом случае наводка ловилась чем-то в самом усилителе или как раз катушкой?).
    Pskov
    У меня катушка подключена к усилителю на 26 дБ, надеюсь на выходе увидеть наведенную наводку от трансформатора осциллоскопом.
    Видимо вы не заметили слов нагруженый трансформатор.
    Сейчас выделю его в исходном сообщении.
    или вы просто любите подчёркивать "крутость" своего усилителя - это же А, не то что какой-то АВ для простых смертных
    Я заметил, только в чем тогда логика вашего вопроса? Почему у большинства нет этих наводок (потому что усилители в классе AB, т. е. поле от трансформатора относительно небольшое) и почему это зависит от класса усилителя (разная нагрузка на трансформатор) я объяснил.
    Тут вообще встает интересный вопрос. Если этот эффект не слышен в статике (в виде фона) в системах с близким (если АС в паре метров, то скорее всего даже с усилителями в классе А вы ничего не услышите) расположением АС к усилителю (в классе AB), т. е. когда поле от трансформатора небольшое, то загрязняется ли звук на хорошей мощности, когда наводка от трансформатора будет уже значительной (и модулированной отчасти сигналом). Вероятно, что уровни наведенного сигнала по сравнению с самим сигналом будут действительно очень маленькие. Но чисто идеалогически при борьбе за тысячные THD на это следует обращать внимание однозначно. В любом случае еще остается взаимодействие между самим катушками (главным образом, думаю, что это наводка от НЧ катушки на СЧ катушки). Здесь нужны более тщательные эксперименты.
    В учебниках пишут, что тороидальный трансформатор имеет самое слабое внешнее магнитное поле из всех конструкций БЖТ.
    Правда, и экран для него - самый трудоёмкий, для других типов его сделать проще.
    К сожалению, это не соответствует действительности. И тоже, к сожалению, подобных мифов (или частично мифов, т. е. то, что соответствует действительности или только в теории, или при ограниченных условиях) в аудио остается много.
    Что же касается усилителей классе А, то, конечно, я не хвастаюсь. И хвастаться тут вряд ли можно. При небольших мощностях стоимость изготовления такого усилителя не сильно превышает аналога в AB (тем более речь про DIY, здесь вообще бюджет формируется иным образом), нужны лишь большие радиаторы и несколько сложнее конструктив. И это, кстати, тоже один из мифов, что класс А дорого. Все упирается только в мощность. До 25 Вт усилитель в классе А это самое простое и лучшее решения в лоб получить качество (во всяком случае, как говорил Сергей Игоревич, это было целесообразно до эры усилителей вроде ZD-50, хотя я бы здесь и поспорил).
    Toronto
    Аналогично. Настольный усь тор 120Вт какое то время один из полочником прямо на нём и стоял. Расстояние от тора до платы кросса сантиметров 10 максимум. С той же стороны стола стоит коробка с изолирующим трафом (тор 2кВт) расотяние между ними около метра. никаких наводок на крос не наблюдается. При настройке фильтров зачастую детали кросса лежат рядом с усилителем опятьже кроме наводок от сетевого паяла с тиристорным регулятором других наводок не наблюдал.
    Проще решать как устранить источник помех,
    А лучше - устранить сами катушки
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    Потому что для эффективного экранирования магнитной составляющей на низких частотах, нужен не толбко материал с высоким мю, но еще и его толщина.
    20 лет назад вроде мерял...
    Другое дело что повода нет, это да.
    Так автор же написал - он сам себе поставил источник диких импульсов магнитного поля на верхушках синусоиды (когда выпрямитель заряжает конденсаторы питания грелки класса А) и теперь страдает.
    Сделайте так же - и у вас будут наводки не только на катушки, но и на все ферромагнетики и индуктивности в квартире. А может и не только в вашей квартире.
    Ну и на организм тоже
    Я б предложил запитаться от ИИП с ККМ (естественно, крепко зафильтрованого со всех сторон), но в аудиофилии это ересь и анафема, сами знаете
    Ещё вариант - "растянуть" импульсы зарядки конденсаторов, например дросселем. Может повлиять на "воздушность" и "вовлечённость"
    Нижний Новгород
    Точнее низкое сопротивление. Поэтому пермаллой и хорош для экранов. Для высокой частоты вообще лучше медные.
    У абсолютного большинства таких приборов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    А уж дроссель действительно будет излучать в пространство не по детски, в отличии от трансформатора.
    Город плохих снов
    Вот читаю это всё и радуюсь что я отказался от пассивных фильтров и НЧ трансформаторов в пользу цифроактива и импульсных источников питания. Вообще ни каких магнитных наводок на несуществующие индуктивности в цифровом кроссовере нету. Вот это называется решить проблему в её корне.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Примененные вами усилители с блоками питания переигрывают все аппараты с этого форума?
    Все, что вы написали, помимо болезненной реакции на усилители в классе А, говорит о том, что практического опыта в данных вопросах у вас нет (в лучшем случае это информация из книг, вроде того, что тор дает наименьшее поле или всякие как бы устоявшиеся догмы, советы (мифы), которые некоторые, сами не имея опыта, друг за другом повторяют).
    Если вы думаете, что отказавшись от источника диких импульсов магнитного поля на верхушках синусоиды (каким для вас стали усилители в классе А), проблема того, что НЧ катушки фильтра являются одними из самых сильных с точки зрения излучения (наравне с трансформаторами) компонентами системы и одновременно самыми чувствительными к нему (что делает их еще опаснее трансформаторов в этом отношении) исчезнет, то это не так.
    Если бы вы провели эксперимент с капсюлями, то убедились бы, что никакая растяжка импульсов заряда (которые и в усилителях класса AB не такие маленькие) не спасает от сильного излучения от трансформатора (лишь возможно несколько более узким делает спектр излучения, что уже не имеет решающего значения в данном случае). Про дроссель (что это будет еще худшей проблемой, да еще и не решая первую) вам уже написали.
    Что касается того, что вероятно лучший вариант вообще отказываться от моточных изделий (силовых НЧ) мне представляется верным. Тем более, что добиться качества изготовления этих изделий (катушек и трансформаторов) в текущих реалих крайне сложно. Это радикальный и лучший вариант.
