Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ONKYO D-075 кроссовер
    По умолчанию ONKYO D-075 кроссовер
    С новым годом всех!
    И имеется свободное время и указанные колонки от музыкального центра.
    НЧ: 5 дюймов FSI522054W FSI522054-5602.pdf, 6 Ом, в ЗЯ, дашит нашёл.
    ВЧ: 1 дюйм FSA542014, аж 12 Ом, ни каких сведений не нашёл.
    На кроссовере производитель сэкономил: писчалка подключена через конденсатор 1 мкф + резистор 1.5 Ом, НЧ на прямую.
    Пытался измерить резонансную частоту писчалки, с помощью AudioTester, не получилось. Видимо писчалка с магнитной жидкостью. Если исходить из параметров фильтра, частота среза около 11 кГц. Применив 2 порядок, снизим до 5500, ниже третий.
    Исходя из графика, в дашите, какую частоту раздела и порядки фильтров выбрать? Что посоветуете?
    По умолчанию Re: ONKYO D-075 кроссовер
    Цитата Сообщение от kiloWat Посмотреть сообщение
    Подключил к усилитель, пищалку, через резистор. В качестве генератора планшет. Кстати, судя по осциллогравфу, частоту выдаёт довольно точно. Одновременно телефоном, менял звуковое давление.
    Мерял через 1 кГц. Потом считал импеданс.
    Явного пика, резонанса нет. Может чаще, нужно было мерять...
    Я писал, что ранее пытался, замерить на компе, программой аудиотестер, тоже без результатно.
    ***Не занимайтесь ерундой и не тратьте драгоценное время. Соберите быстро измериловку на резисторах и воспользуйтесь любым нормальным софтом. На все пару часов и импеданс у вас "в кармане". Но этого к сожалению не достаточно, чтобы создать кроссовер.
    kiloWat, методика ваша хоть и верна, но она стара и затратна по времени, много пересчётов да и мало количество точек.
    аудиотестер, судя по темам которые на Вегалабе периодически возникают вокруг него - очень глюченая программа и почти у всех работает некорректно.
    Я бы посоветовал вам освоить Арту - её измерения можно конвертировать и переносить в симуляторы - это в десятки раз сокращает время на разработку кроссовера.
    Ну и конечно нужны акустические измерения - без них вы не видите реальной АЧХ динамиков и как они взаимодействуют с учётом ФЧХ. расчёт кроссовера только по импедансу - это максимум расчёт электрического фильтра в отрыве от акустических параметров динамиков.
    Да они все боятся паять резисторы, как старая бабка боится в город из села выбраться.
    Кажется я видел, у родственников, старый телефон, панасоник. На днях съезжу посмотрю, какой там микрофон.
    Без микрофона, колонки ковырять не буду. Уговорили...
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Совсем забыл, где-то в гараже, валяется измерительный микрофон, от автомагнитоллы Pioneer DEH-80PRS. Может он, на что нибудь, сгодится?
    Последний раз редактировалось kiloWat; 04.01.2021 в 20:34.
    У меня было несколько. от Сони, ямахи, нармана - все они ровные до примерно 10кгц - свести мидбас и вч вполне хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Или можно почтой отправить кому-то кто имеет ровный микрофон, если он сможет сделать файл поправки.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я бы посоветовал автору темы поискать коллег в городе/районе где он живёт. Должны быть в Брянске радиолюбители, у кого есть измериловка. И измерят, как надо, и фильтры посимулят)))
    Если не боится двухголовых, то пусть купит молоток/пиноль/напильник в подарок и к Гудронычу!
    Ни че, не понял...
    Примерно так оно и есть.
