Всем добрый .... !
Если не трудно - поделитесь рабочими схемами Латура. На 1000 - 1400 в "постоянки" для анодного питания.
Хочу рассмотреть и такой вариант.
Спасибо )
Всем добрый .... !
Спасибо )
Не уверен ,что запрашиваемая автором схема лучше обычного бриджа, и уж точно не лучше транса со средней точкой и двумя диодами.
---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
если не мотать ее самому на коленке, какая разница?
А попробуй 6ДххС применить - демпферные диоды строчной развертки ящиков
1. Фильтр с резонансом на 16 Гц для УМ делать не надо. 2. Для апериодической характеристики такого фильтра r дросселя придётся делать больше килоома. 3. А кроме, автору нужно 220 мА, а не 100...
Не можно, а нужно, на в 2 раза меньшее напряжение, но в 2 раза больший ток...так в чём выигрыш-то?
Это было для примера.
И ток тоже.
Что там нужно автору - он сам должен знать И рассчитать соответственно.
---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
Ток пропорционален сечению, т.е диаметру в квадрате.
В два раза меньше витков при в два раза большем токе дадут выигрыш в 2/SQRT(2)=SQRT(2) по длине намотки, можно будет сделать меньше слоев, у толстого провода прочнее изоляция, сопротивление обмотки меньше.
Вот пусть ТС и определит, какие токи и коэффициент пульсаций ему нужен. Какая индуктивность и R дросселя предполагается, какие конденсаторы на 1500В у него есть.
Тогда можно будет и фильтр считать.
А пока что пример - как пример.
Нужно на 200 мА посчитать - я и на 200 мА посчитаю.
---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
У меня обычно выходит.
За других не скажу - не знаю
Всем привет.
На самом деле я выбор сделал. Будет так,как посчитал Наблюдатель ( спасибо ему ) ...Но мне интересно рассмотреть все варианты.
сами понимаете - один лагерь за кенотроны ... второй за диоды...
Те кто за кенотроны - говорят что в диодах нет звука. Те кто за диоды - говорят что выбросили все кены к ед....фе....
Кто за межкаскадники...кто за конденсатор .
А я переделывать не хочу два раза - ВОТЬ!
Спасибо еще раз всем )
Наблюдатель.... намотаю дросселя , попрошу еще раз пересчитать... есть вариант сделать каждую обмотку на своем сердеШнике. Спасибо тебе )
Конденсаторы электролиты заменены на неполярные высоковольтные.
Кстати вопрос - диоды по схеме зашунтированы 910 омами ... Таких номиналов не стало в продаже ( у нас ) купил на 1 мом ....подойдет ?
Если кенотроны - трансформатор надо пересчитывать...более радикально настроенные ратуют за селен. Но это всё електронщина бесовская...истинные ценители слушают граммофон. Таким лучше не мешать.
Это больше вопросы веры.
Понимаю, я тоже страсть как не люблю переделывать.
Это точно не хуже.
910 Килоомами. 1М пойдёт.
Не вопрос...
