1. Это элементарно через масштабирование, но
принципиально в ущерб общей чувствительности - вынуждено равняемся на самую низкочувствительную голову. Так что планету будет греть в основном (на порядок и более выше) не комп, а дин с усилителем.
2. Это тоже
почти элементарная задача. Необходимо ЧХ (!!! т.е. АЧХ+ФЧХ, как комплексная частотная передаточная функция) какой-то полосы (область основной спектральной энергии, излучаемой дином)
задать. Например, полосовой фильтр (ПФ) с прототипом ФНЧ третьего порядка с гладкой ЧХ на краях диапазона по Бесселю или Батервоту (как по мне- не имеет значения, итоговая/суммарная ЧХ выйдет всё равно другой
))) . Корректируется (деконволюцией) эта полоса под этот ПФ. В соседних полосах - верхней и нижней целевая функция передачи определяется на автомате, как две разности между ЧХ идеальной линии задержки и заданным "опорным" ПФ. И тоже корректируются.
3. Как раз с задержками в виде идеальной ЛЗ КИХ справляется элементарно. Но при соответствующей реализации п.2 делать это нет необходимости, т.к.
правильная полная ЧХ коррекции учитывает любые виды "задержек" через реализацию ФЧХ.
