Показано с 21 по 40 из 40
Тема: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    По умолчанию расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    Как расчитать объем на основе 16-17 см динамика?
    Зы: По каким формулам считать?
    Динамики машинные JVC CS-HX636 или Pioneer TS-G1779.
    И еще чем отличается расчет объема 16-17 см динамика от 17*23 (6*9)?
    Заранее благодарен...
    ДВР
    По умолчанию Re: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    Sergin, да я не об этом...
    Человек насобирал всё до кучи, а в ламерстве "обвиняет" людей, которые на "правильных" АС собаку съели, и съели не просто ковырянием карандашом в зубах, а физически обоснованными измерениями и расчётами.
    Haifa
    У каждого своя колокольня, с которой он оборзевает...
    ДВР
    Sergin, если ты про это <<вот результаты замеров какого то КОАКСИАЛьного пионера 16 см>> спрашиваешь, то и ответ мой - "например" в каком-нибудь.
    Ты грамотный мужик, и прекрасно знаешь, что эти замеры только половина необходимых параметров(я не имею ввиду только электромеханические) для принятия окончательного решения - какой должен быть корпус.
    На корову седло не повесить - сиськи при беге болтаются.
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Вот этот Пионер, например, в каком оформлении можно использовать дома,
    чтобы получить х-ки получше, чем у 3ГД-38 (тот же диаметр)?
    Можно и на щите как СЧ-ВЧ, можно в ЗЯ крупном, можно в ЗЯ поменьше с ПАСом...Но скорей всего всё равно понадобится дополнительный фильтрик внешний (лучше оригинальный конд выкинуть и сделать нормальный фильтр).
    Haifa
    Да этот пионер пойдет в качестве сч-вч , наверно, но то ,что он будет чем-то
    получше, чем простой 3ГД-38 , сильно сомневаюсь.
    Я когда-то по молодости хотел заменить 10ГД-34 на "хороший" автодинамик,
    для дома , ни один не прошёл. А тогда в продаже была на 80% фирма,
    а не безродный Китай-Вьетнам, как сейчас.
    Литва, Каунас
    Тс-с-с! Я тоже, хотя попадались безродные (не авто) китайско-чьи-то... Как средники можно было использовать.
    ДВР
    А чё шепотком-то?!
    Делать из них домашние хорошие колонки - извращение
    Я поору -
    Кхе-кхе...Щас...
    Пипец - глотку сорвал...
    Вы чё, верите в эту ересь:
    Мощность максимальная: 180 Вт
    Мощность номинальная: 335 Вт
    Диапазон частот: 35- 25 000 Гц
    Чувствительность (1 Вт/1 м)- 90 дБ
    Импеданс (сопротивление) - 4 Ом
    НЧ-динамик: диаметр - 165 мм
    Диффузор изготовлен из IMPP (полипропилена инжекционного литья)
    Вес магнита 170 г
    С <<толшиной>> высотой магнитного зазора в 3мм.
    пардон,-исправил
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 02.10.2009 в 14:32.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Vermilion Посмотреть сообщение
    а как расчитать по объему стороны колонки?
    вот есть объем 30 литров, как сосчитать ширину, длину и высоту?
    Конечно стоило бы промолчать, но ента ж бубыльгум
    пс интересно чему сейчас на уроках математики учат
    Цитата Сообщение от andreas_0 Посмотреть сообщение
    ребята,ваши комментарии похожи на ламерские,в многополосной системе применяются "правильные" фильтры а не эл-литич конденсаторы на пищалках,поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают
    Какая нахрен связь типа конденсаторас тем, что пищалка стоит на пути звуковой волны от мидбаса?!
    Любой муз инструмент излучает в одной точке пространства
    И ударная установка? И фортепиано? И оргАн ?
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Раз в дверь или в заднюю панель, значит литров на 20 минимум.
    Лучше не связываться с этим вообще, но это имхо...
    Если человек хочет сделать первую колонку, а бюджет 2000 р (ну не работает еще)? Или подарили такие динамики. У меня были снятые с авто 16 см, на даче лежали, лежали и однажды решил сделать, ушло 2 дня по 4-5 часов с отделкой. ВЧ открутил с керна. Ящик около 23 л.
    Звучание лучше Микролаба соло
    Если автору топика интересно могу выложить.
    ну ка выдай ему тему о фазолинейности и фазокогерентности в Home-Audio, пусть немного подучится.
    поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают имхо
    вы всерьёз считаете что вот это не влияют ? правильные коаксиалы можно посмотреть у KEF - они максимально грамотно реализованы.
    ДВР
    Стоп. Так это другой уже динамик получился.
    Карелия
    Почему другой? НЧ-СЧ тот же. В одном динамике дырку заклеивал донышком от банки, потом бумагой . В другом поставил пулю из меди.
    Пока не переделал, но в обе поствлю пули.
    читайте внимательно и не забивайте форум ненужными спорами,речь идёт о том что в большинстве коаксиальных динов стоят плохие фильтры,которые пропускают сч-вч сигнал на мибдасовый динамик,и получается каша.А для мидбаса препятствие в виде пищалки не проблема.По поводу излучения реальных муз инструментов сказано условно,возьмите любой духовой инструмент-излучает фактически в одной точке а сколько там гармоник? перекрывает широкий диапазон,
    а рояль?нажмите ноту МИ субконтроктавы-гармоники перекрывают нч-сч диапазон
    Haifa
    Да таким динам никакие фильтры не помеха-
    Кстати , тут почти всё правда: и 4 Ома , и 165 мм ...
    ДВР
    А вы меряли TS-параметры у своих коаксиалов до переделки и после, или утверждаете, что "НЧ-СЧ тот же", ориентируясь только на свои слуховые показатели?
    andreas_0, дорогой наш коллега, речь не идёт о плохих, или хороших фильтрах в автокоаксиалах. Речь совсем о другом.
    Без обид, но, похоже, Вы не очень себе представляете значимость расположения НЧ и ВЧ излучателей по отношению друг к другу, и для чего в высококачественной акустике смещаются плоскости мест установки и акустические оси НЧ и ВЧ излучателей. Почитайте веточку по фазолинейности. Вы поймёте в чём ошибочность Ваших наездов на наших парней со стажем.
    Для динамиков и акустических систем для автоинсталяций и для Home Audio разные требования, они работают в разных, очень даже разных условиях.
    вот именно фазолинейность я имел ввиду,она напрямую зависит от физического расположения излучателей,а при разнесённых излучателях ещё добавляется дифракция,интерференция и всё остальное
    Вот ты и читай, и не забивай форум всякой чушью.
    Причем тут тип конденсатора? Если супер-пупер поставить - думаешь там лучше станет?
    Еще раз - оргАн, фотепиано. ударни - они из одной точки излучают?
    при том что при использовании плохих фильтров в виде эл-кондера на мидбасовый дин попадает сч-вч сигнал,который сливается от сигнала пищалки и добавляет искажений,а тип конденсатора это пятый вопрос,который не ставился на первый план
    Бредить хва? Как это связано с типом конденсатора, еще раз?
    Ну поставили вместо полипропилена полиестер или даже электролит, от этого "больше сч-вч" на мидбас попадет?!
    Кстати, попадание сч-вч в мидбас не так и страшно, гораздо страшнее попадание мидбаса в сч-вч.
