Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Помогите с ОУ I/V
    По умолчанию Помогите с ОУ I/V
    Прошу пояснений.
    Поставил в качестве преобразователя ток/напр. TDA1541A OPA627 (3к3 резистором обратной связи и 100pF). Получаю напряжение на регуляторе лампового усилителя около 3в на при -6дб. Хочется получить больший ток, так вот:
    1. Насколько быстро вырастают шумы ОУ при повышении резистора обратной связи. Скажем принципиально ли у 2к 5к1 10к?
    2. Есть желание поставить OPA637, но устойчив он при К больше 5, правильно ли что я принимаю выходное ЦАПа за 1к8, тогда резистор обратной связи нужен порядка 9к и ОУ будет стабилен?
    Последний раз редактировалось Grade; 29.10.2020 в 10:27.
    По умолчанию Re: Помогите с ОУ I/V
    Думаешь если туда 10 микрофарад поставить, устойчивость потеряется?
    Конечно, потеряется.
    Я как-то в коррекцию поставил вместо 22 пики - 22 наны. Надпись была 22п на кондере.
    Ну и удивлялся, почему у меня генератор получился.
    Тут ключевое слово - "у тебя"
    Сделать генератор из интегратора - надо постараться.
    Сам-то не догоняешь, что в интеграторе 22 пики быть не могут?
    Я вообще-то, про 10мкф говорил.
    Ну это не совсем так, к тому-же легко лечиться включением последовательно с конденсатором ООС небольшого резистора, но причем тут это?
    Где у тебя на этой схеме РГ и лампа ? Где тот ток, о котором ты так беспокоишься?
    Я так понимаю, с теорией работы ОУ и критериями устойчивости, ты не сильно знакОм? Думаешь если туда 10 микрофарад поставить, устойчивость потеряется?
    После ОУ: RC фильтр (75Ом, 0,047мкФ), сразу потенциометр, далее сетка лампы.
    Был бы знаком с теорией ОУ разве задавал бы такие фундаментальные вопросы?)
    Цитата Сообщение от Grade Посмотреть сообщение
    (75Ом, 0,047мкФ
    Очень маленькое сопротивление, очень большая емкость.
    Это сами такой фильтр придумали, или кто-то наваял?
    Зачем так жестоко?
    Ну так а про какой ток шла речь выше?
    Проблема обычно не в том, что не зная задают вопросы, а что не зная - делают умозаключения и выводы.
    1. Да, теперь вижу что слишком рано завалил... Хотя именно сопротивление порядка 150ом (для смягчения емкостной нагрузки) - частая рекомендация.
    2. Ток, который протекает через регулятор (естественно на землю) и шунтирует входную емкость лампы (сетка-катод).
    Теперь надеюсь услышать про устойчивость ОУ и номиналы...
    Последний раз редактировалось Grade; 26.10.2020 в 15:15.
    Для начала тему надо перенести в раздел "для начинающих"
    Далее убедиться что Opa627 оригинал (скорее всего нет)
    А дальше уже писать по существу
    Не знаю что такое "частая", это от многого зависит. Я обычно 20-100 ом ставлю.
    Т.е напряжение, на выходе I/U? Так увеличь резистор в ОС I/U.
    Ток ничего не "шунтирует", эту емкость шунтирует сопротивление РГ. При сопротивлении РГ 5-20кОм и реальной емкости Cgs, беспокоиться не о чем, I/U тут точно не причем.
    Кстати, - у тебя сейчас перед РГ стоит емкость, на 3 порядка больше чем Cgs, что ее "шунтирует"?
    Про устойчивость ОУ - лучше читать в учебниках, а не на форумах.
    Ясно,
    короче - поговорить, а остальное - в учебники.
    Спасибоспецам.
    P.S. По поводу оригинальности OPA - думаю вы еще в школу ходили когда я их купил, проверил по сопротивлениям, да и на слух. Так что скорее всего - наоборот.
    Последний раз редактировалось Grade; 26.10.2020 в 19:06.
    Зарегистрировался
    Прокомментируйте в качестве I/V - lm6172 на сколько хорош и на что стоит обратить внимание?
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Работает достаточно хорошо. Должна быть нормальная развязка по питанию. Керамика 0603 прямо на ножках и ,желательно, ещё прямо с (+) на (-). Никаких панелек и пленочных конденсаторов. При разводке следить за тем, чтобы не было магнитной связи цепей питания с цепями ОС. Не допускать длинных проводников подключённых непосредственно ко входам/выходам.
    Частый гость Аватар для KSM74
    ап
