Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Разводка земли
    Аватар для booblick
    Пермь
    По умолчанию Разводка земли
    Доброго дня. Собрал двухканальный усилитель. При подключении обоих каналов есть фон, если включать по отдельности, то тишина. Не могу сообразить в чем причина, земляных петель не вижу. Помогите, пожалуйста, разобраться
    https://photos.app.goo.gl/e5tqT72FAHb5NHqSA
    Лучше в малом удача, чем в большом провал
    Аватар для booblick
    Пермь
    По умолчанию Re: Разводка земли
    вот, объедини земли, скорей всего ничего не произойдёт, в этом случае пробуй земли к преду через 10 ом. можно подключить объединенные земли к преду - тоже может не фонить, потом подключить один сигнальный, так же ничего, и при подключении второго сигнального получить фон. скорей всего 10ом спасёт
    Спасибо большое, вечером попробую после работы
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от booblick Посмотреть сообщение
    после работы
    пиши чо получилось
    Что там за три провода к БП УМ замазаны? Там есть защитное заземление?
    Аватар для booblick
    Пермь
    Просто не правильно нарисовал
    Частый гость Аватар для UDVA
    booblick, попробуйте землю развести как на исправленном рисунке и применить экранированные провода для входов. У входа УМ экран заземлить с одной стороны. Экраны должны быть сверху в изоляции.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Так есть защитное заземление или нет?
    Аватар для booblick
    Пермь
    Пока все тоже самое, с резистором 6 Ом фон тот же, со схемой приведенной выше фон усиливается. Ещё не понятный для меня момент. Корпус бьётся током, но он ни с чем не контактирует, масса тоже бьётся. По мультиметру между мной и корпусом 170в переменки. Загадка прям..
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    В квартире есть земля, но к корпусу не подключенна
    Болото.
    10ом, и их должно быть ДВА, у тебя же две генды
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    к корпусу вообще чё нибудь подключено, корпус транса, например, фото будет лучше
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.10.2020 в 16:23.
    Аватар для booblick
    Пермь
    к ропусу вообще чё нибудь подключено, корпус транса, например, фото будет лучше
    По 10 Ом после преда на каждую землю перед оконечником дают фон сильнее.
    К корпусу ничего не подключено
    г.Рязань
    Вилку в розетке надо перевернуть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Но это фон не уберёт. Надо более подробную схему.
    Аватар для booblick
    Пермь
    Сейчас нарисую
    Болото.
    Сейчас нарисую
    может фото
    Аватар для booblick
    Пермь
    Болото.
    да и через питание защиты может быть, а без преда никак
    Аватар для booblick
    Пермь
    Питание защиты в выключенном состоянии на землю оконечного усилителя не звонится
    Болото.
    он постоянку как то считывает
    Аватар для booblick
    Пермь
    Думаю да,
    Защита на микросхеме 1237
    Болото.
    есть возможность её отключить, попробуй подключить питание защиты только к одному оконечнику
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Лучше бы и пред сделать раздельным.
    Но в том виде, как есть, кмк землю стоит развести вот так:
Название:	Туманная земля 1.png
    То есть из блока в блок вести только сигнал, а землю сводить в одном месте.
    Аватар для booblick
    Пермь
    Да, стало значительно лучше, но небольшое треск остался
