Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Выбор флюса.
  1. #21
    По умолчанию Re: Выбор флюса.
    Есть еще один в баночке, приеду домой, гляну номер - он мне меьнше нравится и им я редко паяю.
    RMA-218.
    Второе выкинь!
    Или протух, или фэйк!
    Ты по 559-й в тюбике?
    Нормлаьно паяет, я вообще думаю что это на самом деле 223-й, этикетки перепутали, потоиу что ранше не встречал 559 кроме как в баночках.
    Официальный срок годности - год,
    Да ладно, моим года три-четрые, и никаких холодильников, все баночки на закончатся, они-же по 100гр.
    Я-же не столько паяю, чтобы флюс банками расходовать...
    Тк боятся кары небесной, на банке пишут Калифорния с ошибкой)))
    Ага, видел такие.
    Вот нормальный: по цвету/виду!!! Банка что-то вызывает опасения, кмк, специально заманивают)))
    https://yandex.ru/images/touch/searc...3Bs%3D1000x700
    У меня 559-й в тюбике вроде такой. но он как гель, а тот что в баночке - скорее как вазелин.
  2. #22
    г. Обнинск
    Вытяжка обязательна, легко делается из гибкого воздуховода и канального вентилятора, устанавливается в форточку.
    Рециркуляционная, кухонная будет работать? Дым на фильтрах должен хорошо конденсироваться.
    С уважением, Андрей.
  3. #23
    Если есть возможность, то лучше просто в форточку... На работе стоит поглотитель-рециркулятор Bofa V300E.
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.08.2020 в 10:33.
  4. #24
    Новичок Аватар для Vertigo
    А можно ли для 559, за основу для пайки паяльником и без преднагрева, взять информацию из документации, а именно максимальную температуру 290 градусов? Вижу для 10Sn/88Pb/2Ag 290 градусов. Или без выдержки профиля как указано в документе ниже может и кислотность проявиться и проч. гадости?
    60-90 секунд преднагрева до 180 градусов для лучшей активации не выдержать при обычной пайке. Я то им иногда паяю, как и многие.
    Если это так, то что по вашему опыту посоветуете для пайки паяльником?
    http://www.inventecusa.com/assets/nc-559-asm-tf.pdf
  5. #25
    Используйте ВТС - никаких отрицательных явлений после пайки не наблюдается и смывать не нужно.
    P.S.Было разрешено ВП на предприятиях оборонки.
  6. #26
    Тольятти
ID:	378419 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот смотрю я на все эти вумные термопрофили... и задаюсь вопросом: почему платы, спаянные "на коленке" двадцать лет назад как работали, так и работают, а вот эти вот промышленные, с предварительным прогревом и причмоком - обрастают кольцевыми трещинами, "холодными пайками" и т.д.?
    Тут случайно запрограммированный срок службы не закладывается? Или только в бессвинцовке дело? Или чаво?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  7. #27
    Toronto
    практически только в ней поэтому "безсвинцовка" не используется в военке и за редчайшим исключением в мед. технике
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Но спараведливости ради вот это вот тоже "ошибка выжившего". В ручной пайке свинцовосодержащими тоже хватало и "холодных" паек и прочего
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Хорошие флюсы делают у нас, Rusflux.
    Паяю smd, MR-850-CS (R0M0), хочу еще HR-500-LK (R0M0) попробовать.
    Не воняют, не дымят, стоят недорого.
  9. #29
    Тольятти
    "минимальные требования к сотрудницам релакс-салонов"
  10. #30
    Тебе виднее)
  11. #31
    Калуга
    Rusflux ничего не делает, как, впрочем, 90% производств здесь, а просто перепаковывает дешевое китайское сырьё, иногда бодяжа исходники между собой.
    Мы пробовали их продукцию, Как и белорусскую.
    Для пайки проводов годно.
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для easa
    Детали паяю с EFD 6-412-A.
    Толстые провода с Weller 1.1.3.A (F-SW 32), только с вытяжкой - очень вонючий.
    Последний раз редактировалось easa; 19.08.2020 в 07:11.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Только скрипичная канифоль, Pirastro например.
    Разные люди (вроде уважаемые) говорят по-разному: один (Иванов Б.С.), что смычковую канифоль можно использовать, другой (Петров А.А.) - не годится из-за наличия посторонних примесей.
  14. #34
    Sulphur, не слушайте уважаемых людей в данном контексте. Они бредят.
    Андрей
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1. CyberFlux очень нра. Не похож ни на одного китайца. По качеству следующий после Flux Plus хотя в разы дешевле.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Канифоль из СССР на спирту
  17. #37
    Смычковая как раз именно что без примесей.
    Но канифоль- это разве что провода лудить, да и то.
    Было актуально, лет 40 назад.
  18. #38
    Мордовия.
    Остальные флюсы не дают гарантии что там нет активных присадок.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Я не помню названия флюса. Но был не дешевый и все пользовали как отличный. Но после четырех лет я вскрыл акустику и изоляция проводов была прозрачной. Туда куда попал флюс через изоляцию был виден зеленый налет.
  19. #39
    Россия, г.Челябинск
    Не бЫло, а актуально и сейчас. Ведь по-прежнему производится спирто-канифольный флюс, да и у нас на заводе при сборке и монтаже печатных плат используют преимущественно его. А где нужно, используют другие флюсы, ЛТИ-120, например. Конечно, всё согласно документации.
    bogl, а не было написано, что остатки флюса удалить после пайки?
  20. #40
    Дают, если это не левотень.
    А там где они есть - все эти "присадки" разрушаются при нагреве.
    Любители использовать МГТФ могут это набюлюдать и с канифолью тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Нет, не актуально. От слова "совсем".
    например, ЛТИ-120.
    А это гавно вообще применять не надо. У меня лет 20 бутылочка стоит, ниразу не прикоснулся.
