Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 271
Тема: Как определиться с выбором типа дифузоров?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Как определиться с выбором типа дифузоров?
    ШП овно почти в любом исполнении, тем более в бумажном. А полипропилен же слишком полипропиленен
    У меня черный, с наполнителем, полипропиленность весьма умеренная, я бы даже сказал низкая - около 0.001 всего.
  2. #22
    у полимеров гораздо лучше выдерживаются параметры, пары можно не подбирать они и так все "рядом", у бумажных разброс больше.
    И КНИ у полипропилена ниже.
    Когда-то сравнивали две версии одного и того-же динамика, с ПП и бумагой.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для bepo
    У меня полипропилен. Слушаю менее Ватта, всего вполне хватает. После него не могу слушать многие ШП: привкус бумажности в звуке напрягает. Полипропилен же очень чист.
    Сравнивали две головки SB17 полипропилен и бумага, моторы у них одинаковые, бумага на низких уровнях громкости была более детальна, полипропилен менее, его хотелось сделать громче.
  4. #24
    Ну так детальность - это ВЧ головка должна обеспечивать, она же не полипропиленовая была?
  5. #25
    Речь о детальности диапазона которую озвучивает 6” головка, а именно до 2500 Гц.
  6. #26
    РФ Саратов
    А что с ними делали, не знаешь?
    Торжества отмачивали.
    Никаких подобных дефектов на моих старых динамиках.
    Тут и ответ на вопрос почему.
    Прозрачный пп страдал от УФ излучения
    Про него и писал, надеюсь крашеные надёжнее.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я тоже на это ловился, пока искажения не померял. У бумажного нечетные выше, вот и "детальность"
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #28
    РФ Саратов
    Я читал, кажется даже на этом форуме.
    Не помните название бумажной?
  9. #29
    Мне тоже так слышится.
  10. #30
    Да все они разные, лучше или хуже - это личное интимное мнение
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Полки 180см динамиком должны качнуть 18 м.
    От типа колонок напольники/полки, как и от размера ящика - бас не зависит. Бас зависит от басового динамика Какой он, какого размера, какой мотор.
    У меня 13см Vifa динамики - полочники микро качают так будь здоров напольники некоторые курят
    И важен не бас, а упругий удар. А удар зависит откачества дина и от хорошой стыковки полос
    Слишком любишь обобщать, много теории рукопашного боя.
    Покажи свой реализованный проект, где все это есть в одном флаконе: полки, 2-х полоски для 18 и более м2, с басом и мидбасом, затыкающие за пояс 3-х полоски сделанные не по пьяни.
  12. #32
    Частый гость Аватар для Dreew
    Цитата Сообщение от Mint Посмотреть сообщение
    2,5
    1. http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
    2. https://sbacoustics.com/product/arya/
    3. https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...by-Branża
    4. https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...io-amp-valiant
    5. https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...jekt-by-Marios
    МТМ
    1. https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...ojekt-by-borys
    2. https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...444-amp-LuSzti
    Это не полный список проектов, которые я подобрал под свой бюджет.
    Большинство проектов на бумажных диффузорах, но встречаются и металлические и полипропиленовые и т.п.
    Проблема заключается в том, что и как выбрать по картинкам и отзывам?
    У меня даже понятия нет, что и как из этого звучит.
    Хороший проект, как на бумажных, так и на металлически диффузорах будет звучать хорошо.
    Главное выбрать хороший проект, под небольшой бюджет я бы посоветовал: https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...io-amp-valiant
    В будущем пищалку SB29SDAC-C000-4 можно проапгрейдить до бериллиевого SB29BAC-C000-4, без значимых изменений в кроссовере, может только номинал резистора подкорректировать придется.
    meniscusaudio предлагает несколько подобных решений с взаимозаменяемостью этих твитеров без пересведения:
    https://meniscusaudio.com/product/sb...udspeaker-kit/
  13. #33
    И получим неравный брак.
    ИМХО, первое за что надо бороться - качество СЧ.
    Если СЧ остались на прежнем уровне, рывок от хорошего ВЧ к несколько лучшему, но значительно более дорогому ВЧ - не очевиден.
  14. #34
    А это уже речь о трехполоске и отдельно выделенной горловке под СЧ. Можете порекомендовать что-то из достойных трехполосок в этот бюджет?
    Ну почему же? Тут раздел идет примерно на 2300, часть СЧ диапазона будет озвучивать и бериллий, так, что прирост в качестве звука будет очевидный. Мидбас SB17NBAC35-8 не так сильно уступает Satori 16, и с бериллием довольно хорошо сочетается. Так что, вполне себе вариант за небольшой бюджет.
  15. #35
    Тамбов
    . Можете порекомендовать что-то из достойных трехполосок в этот бюджет?.
    Александровские 851 в бюджет 60 влезут...
    А при определенных условиях и 8851 его же влезут... А это уже нормальная трехполоска с хорошей отдачей по низу и приличной серединкой...
    Как вариант - у него ещё есть WTM813 на Дайтонах - тоже интересный вариант
  16. #36
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Слушал я проект 851 в сравнении с Kairos на Satori и трехполоскт эти продули Кайросам в СЧ диапазоне.
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось Parf; 15.08.2020 в 18:21.
  17. #37
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Слушал я проект 851 ...
    Нет предела совершенству...
    Но предел бюджета очень невелик в данном случае...
  18. #38
    Недалеко от Одессы
    Оно и понятно. Речь о том, что далеко не каждая трехполоска, лучше двух полос.
    А автору топика лучше повторить проект проверенный временем и положительными отзывами. Таких на форуме и не только, достаточно.
  19. #39
    Я 3-х полоску - не предлагал. Приоритет в апгрейде АС вы указали неверный. Проект вполне самодостаточный за исключением конденсаторов (кондеры там - шлак).
    2300Гц - это ВЧ. Диапазон СЧ заканчивается почти в 2 раза ниже по частоте. Если стоит задача озвучить верхний край СЧ, то это Т34 по силам, соответственно совсем другой проект АС.
  20. #40
    Санкт Петербург
    Смотрим вики, проверяем себя... Хм, СЧ аж до 3 кГц.
