Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Ушнички
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Ушнички
    Вот три прикидочные схемы ушничков, однотакт, класс А (почти).
    Одну из схем (третью) Факелу показывал, раскритиковал
    Причем именно то, что я вялялось "фишкой" схемы - разогнутый дифф и управляемый ГСТ.
    Сейчас чуть ли не пологовно строят однотактные класс-А ушники по принципу, еще 21 год назад бывшему в Фолловере Чуфолли, в многочисленных схемах "умощнения ОУ" и т.д. - эмиттерный повторитель с генератором тока (ЭП+ГСТ). У Назара и прочих - все это управляется ОУ с общем ООС. Схемы в общем, можно называть любыми именами - их много но по сути, все это "text book".
    Предлагаемый три схемы почти такие-же.
    Чего хотелось:
    1. Обычный ЭП + ГСТ никак не защищен от КЗ на положительной волне (на отрицательной ток ограничен ГСТ). Честно говоря не очень понимаю, почему многие эту проблему игнорируют.
    В первой и третьей схеме стоит обычная защита по току, часть применяющаяся в усилителях. Во второй - защита стоит по питанию.
    2. Поскольку в большинстве схем ВК это ЭП, усиливающий только ток и не усиливающий напряжение, то ОУ должен выдавать большое напряжение.
    Первая схема тоже такова и есть, у второй же ВК сделан не ЭП (ОК) а ОЭ а у третьей - "разогнутый диффкаскад". также с ОЭ на выходе. Т.е. у них ВК - усиливающий, из-за чего напряжение на выходу ОУ снижается.
    К тому-же, третью схему с разогнутым ДК и выходом ОЭ, можно считать даже своего рода "композитом" (а это нынче модно ).
    3. Ток ГСТ. Как обычно компромисс - сделать его небольшим, так не хватит низкоомным наушникам, сделать поболше - напрасно будет греться на не сильно низкооомной.
    Во всех трех схемах ГСТ сделан "слегка управляемым" (потому и вначала было упомянуто, про "почти" класс-А), по образу и подобию схем Нельсона.
    Почти во всех известных схемах, ток покой ставят 250-350мА. С управляемым ГСТ ток покоя можно даже чуь снизить, но самое главное - на низкоомной нагрузке увеличивается макимальная мощность, т.к. ток ГСТ увеличивается.
    4. Известные проблемы:
    В третьей схеме с разогнутым дифкаскадом, "успокоить" ее удалось только цепочкой C7R10, но из-зха нее несколько повышается КНИ на ВЧ на низкомной нагрузке - если на 30-40 ом на 1кгц получалось примерно 0.0003%, то на 10кгц выростало почти на порядок, до 0.002%.
    В прицнипе слушать не мешает (спаян один канал, наушники включены в моно), к тому-же это было на макетке, на плате все может несколько поменяться.
    И самое главное - такие цифры КНИ получены с отключенной защитой по току верхнего трнанзистора, т.к. с ней КНИ хуже.
    Предлагались несколько модифицированные схемы, типа резистор поставить в коллектор а не эмиттер выходного верхнего транзистора, и плюс еще один транзистор, уже закорачиваюший б-э выходного.
    Но в ходе эксприрементов, поскольку питалось это все от лабораторного Тека, его защита по току вполне справлялась с защитой верхнего транзистора. Энергии стоящего по питанию электролита было недостаточно, чтобы спалить транзистор при КЗ на выходе, (чего я опасался), поэтому в первой схеме защита по току перенесена с выходного транзистора в питание.
    Собственно, аналогично можно сделать и
    Да, в первой схеме R11C8 не нужны, оно попало при копипасте с третьей схемы, которую без этого "успокоить" не удавалось, на емкостной нагрузке. Во второй схеме убрал, а в первой - забыл.
    Я у бегемота на форуме пару дней назад писал что эта цепочка меня бесит - из за нее КНИ на ВЧ растет. Но там обсуждения не получилось, никому не интересно было. потому я оттуда это снес.
    P.S. Просьба альтернативные схемы на ОУ и т.п. тут не обсуждать, я и сам знаю что несколько запаралеленных АД8397 или ОРА1622/1688 лучше и без всякого геморроя
    Но в данном случае "однотакт класс А и в основном на дискрете" - такое было поставленное ТЗ.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2020 в 13:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ушнички
    И как оно на ток ВК действует?
    Через бету УНа и сопротивление в эмиттере
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Кстати, так светить высокоомной точкой в нагрузку-это фича, баг или изюминка?
    Тоже в личку Торресу писал
    Советую поменять ОУ, мы с ребятами в последние месяцы послушали все (реально все, даже очень дорогие, благо высылают сэмплы) выпускаемые ОУ с макс. общим питанием не менее 24 В, а также некоторые, которые уже не выпускают, ОУ ставили в виде входного инв. буфера с усилением -1, питание + - 12 В, каждый гоняли на разных жанрах, забраковали все, кроме одного, OPA828, у меня давно скепсис относительно применения ОУ в звуке, но с этим ОУ впервые нет претензий. Он лучше всех и как преобразователь ток-напряжения в ЦАП (с умощнением выхода), а вот для сумматора там он подкачал, то ли подавления синф. помех не хватило, то ли сказывает непостоянство напр. смещения от синф. напряжения, так что этот ОУ надо использовать только в инв. включении.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня 828 в макетке и стоит.
    Но вообще, уже хочется перепаять макетку с 3-й схемы на 1-ю., хотя и 3я звучит очень не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Это в смысле коллектором верхнего? Дык, не хотелось еще один транзистор ставить. Интересно было попробовать саму "консепсию", но похоже она не имеет особых преимуществ перед обычным ЭП с ГСТ - хороший ОУ и достаточно большое напряжение неплохо выдает.
    А вопросы с защитой и с управляемым ГСТ - так они во всех трех схемах присутствуют. Ограничение аварийного тока через транзистор, током его базы - это к Сиволобову.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2020 в 10:26.
    Обычный дифф тем и хорош, что у него встроенное ограничение по току имеется в виде ИТ в хвосте
    Я бы не стал так драматизировать. В коллекторе резистор е? Е. Или источник тока если такая нагрузка.
    Что ещё нужно чтобы достойно встретить перегрузку...
    Ну как бэ получается "композит". Только в оригинальном исполнении там всего не хватает. Поэтому толку от него мало. Т.е., тупо в лоб, надо бы ОЭ развязать от дифа повторителем. И второй воткнуть на выход. Тогда сразу полегчает с полоской, линейностью и петлевым. Скорее всего даже не понадобятся дополнительные источники тока в дифе или ОЭ. И так всего станет хватать. И тогда искажения "композита" станут чуть лучше чем у самого ОУ на ХХ. Нужно ли это-понятия не имею.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дак, ото-ж.
    Но может, кто-то еще рискнет как я, это на макетке спаять и послушать. А я ее пока разберу и спаяю 1-ю.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2020 в 12:48.
    Можете список огласить отвергнутых ОУ?
    Вероятная причина улучшения звука в инвертирующем включении: в неинвертирующем включении первый транзистор не охвачен ОООС, а именно возможная перегрузка входным сигналом первого транзистора и сказывается на звучании. Писали об этом в разных статьях.
    Alex, 1-я (CC_PS) без С8R11 тоже будится?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, то я там ее забыл убрать когда рисовал, исходная-то третья, с нее все копипастилось в остальные
    Во второй я убрал, а в первой забыл.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А если на входе в какой- то момент времени нет сигнала, а сигнал приходит с ...опы, в виде помехи или там напряжения противоэдс динамика, то как усилитель определяет, инвертирующий он или неинвертирующий, и какой транзистор в ДК ему охватить обратной связью?
    Евродупло
    Извиняюсь, предыдущие комментарии не читал - видя схемы даже не интересно.
    Для всех, кто хочет однотактный выходной каскад, на излёте своей карьеры Боб Видлар разработал прекрасный интегральный буфер LT1010 - SE с током покоя до 150мА. Мало? Ставим параллельно второй. Все остальные вариации на эти темы мне не видятся продуктивными, скорее наоборот, просто забавляют.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вот такие вот пейсатели
    http://trumpumpum.ru/autors/orlov-vl...ogu-pisat.html
    Слишком большой список, были прослушаны (с апреля по июль) все выпускаемые и большинство снятых с производства (полученные сэмплами в разные годы) ОУ с макс. общим питанием не менее 24 В от Texas, National, Analog, Linear, Maxim, NJR, Intersil, прямо смотрите списки на их сайтах, мы ничего не пропустили, ко всем ОУ были претензии (и это в щадящем инв. включении), кроме OPA828.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Texas, National,
    Это одно и тоже.
    Это тоже оно и то-же.
    NJR
    А на "это" зачем было время тратить?
    Это одно и тоже.
    Многие сэмплы были получены до объединений.
    Я бы не тратил, но я же не один прослушивал, в итоге список получился большой и заняло столько месяцев.
    Евродупло
    Ага, значит, ОУ нафиг.
    Остаются варианты - Зинка (6 тр.) или LINN c копозитным выходом.
    Зинка с LT1010 (LT1010 + 2тр.) - ваще вещь. (с) Belka signature edition - это вам не мелочь по карманам тырить
    Последний раз редактировалось belka; 11.08.2020 в 15:56.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, не настолько
    А LT1010 я когда-то пробовал, звучит не лучше чем LT1210 и TPA6120.
    Правда без "Зинки", но я не очень помню кто она такая.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.08.2020 в 08:52.
    belka, Вы мене таки скажите,где же ету Зинку и LT1010 купить можна?и скока она стоит с доставкой?
    Частый гость Аватар для KSM74
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2781320
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    KSM74, это слишком, для данного ТЗ
    Как я понял, Вадим писал про "Зинку" без "филейной части"
