Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Лабиринт на динамиках 4 дюйм. Опытный образец.
    По умолчанию Лабиринт на динамиках 4 дюйм. Опытный образец.
    лабиринт фрезеровкой каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    есть идея строить на визатон. Но больше хочется белые китай..
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Постороил кто нибудь на белых китайских динамиках? может кто нибудь сказать про рих что нибудь?
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках 4 дюйм. Опытный образец.
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    привлекает дизайн. Белый дифузор и золоченный пуля в центре... Очччень эффектно соглатисесь со мной.
    Я бы выбрал вариант без золота, золотой у меня ассоциируется с "ай нанэ нанэ"
    Где пленили Паулюса.
    Обратите внимание, хорошие головки в украшательстве не нуждаются. Украшают посредственные. На блестяшку ловят тех, кто смотрит не в паспорт изделия а на внешность.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    П.с. таки непонятно какие именно головки планируется использовать. Белые, четыре дюйма это не показатель.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    А названии темы есть "опытный образец". И где он? Если в планах, то слово "образец" тут неуместно.
    отношение динамиков к "опытному образец ее имеет". Речь про колонку.
    Вообщем спасибо за совету. один совет каналтзационная труба. Вторая печать на бумаге. конструктивно. Еще раз взвешу. Вернусь к теме как получу на руки динамики.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Просто купить пару белых на опыты, благо цена небольшая. Померить, послушать и составить свое мнение.
    Я хотел, но руки так и не дошли...
    простите, что не совсем в тему... а что за акустика и динамик внизу? очень похоже на 15" саб.
    Тамбов
    Делал ЧВР из пластиковой трубы 110 на 4" - прикольная штука, но либо низа нет, либо мидбас провален...
    Тем не менее с настройкой ЧВР на 80-90 Гц и двумя динамиками в каждой трубе по своему неплохо - например в гараж - быстро, дёшево и играет
    Новичок Аватар для cthutq
    Игрался я вот с такими белыми 4дюймовыми шириками с али: https://aliexpress.ru/item/32808896289.html, aucharm e-107. Настройка лабиринта где-то 75 герц, сечение прямое около 100см^2 без учета оклейки стен, перегородку посередине добавил, надеясь извлечь профит из разделения широкого канала на два с соотношением сторон в золотом сечении, но, кажется, добавил больше геморроя при сборке, чем пользы. Приложил ачх, замеренное в комнате с почти голыми стенами; на оси, в метре от динамика. Где-то от 55-60 играет, благодаря резонансу комнаты. Мидбас довольно приятный, лабиринтный. Сам динамик, на мой неискушенный слух, вкусно играет середину, у него бумажный легкий диффузор и высокая чувствительность. НО. Из-за порнографии в области вч его почти невозможно слушать. Первое время кажется, что верха настолько чистые, что просто непривычно после дешевых бубнелок (норм аппаратурой не владею, сравнить не с чем), но постепенно приходит понимание, что что-то не так. Провал после 6кгц и горб после 10кгц делает звук каким-то сиплым, неестественным, на знакомых записях прям слух режет. А, да, намерил у них fs=96гц, qts=0,61, vas=1,8л, погрешность полметра.
Название:	aucharm в метре.jpg
    На али есть ещё белые 4дюймовики фирмы Audio Labs, про них ниче не могу сказать, сильно сомневаюсь, что они лучше аучармов.
    cthutq, правильнее ваш график смотреть вот с таким разрешением.
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Измерить бы с 10 см от динамика, - а то с ВЧ совсем беда тут видно.
    Вот замер в 10см на оси. Порт лабиринта закрыл, оттуда летел лишний выхлоп аж почти до 2кгц, видимо нужно в нем больше наполнения делать. Микрофон wm61a.
Название:	aucharm в зя в 10см.jpg
    Краснодарский край
    Возможно визер старается. Кстати вот похожие на ваши и по замерам.
    г.Ейск
    Нужно стараться выводить порт назад - сильно снижает уровень "побочных выбросов".
    С уважением,Алексей.
    И не канализационная пластиковая голая. А есть такие гофрированные с теплоизоляцией из вспененого ПВХ внутри. Она же звукопоглотителем может работать, вероятно. Без звукопоглотителя по стенкам канала лучше и не соваться в это дело
    Тамбов
    В канашку внутрь отлично клеится утеплитель
    При желании всё везде клеится. Но не в таких целях
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Сечение канала должно хотя бы примерно совпадать с площадью диффузора.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ...порт назад - сильно снижает уровень "побочных выбросов"
    Вниз тоже неплохо получается
    Сечение канало должно совпадать с расчётным.
