Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Управляемый свитч или роутер?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Управляемый свитч или роутер?
    неплохо было бы знать, порт на искомой железке в access или в trunk. А то простое зеркалирование может не получиться. И нормально ли будет ARP работать.
  2. #22
    Аватар для Openreel
    А чем роутер лучше? Зеркала достаточно.
    Если что-то пошло не так, то ты цепляешся к железке консолью и смотришь что не так. Микротиковый свич не имеет консоли, только вебморда. Это наверное единственный минус.
    Роутер рассматривался только для собрать управляемый свич с консолью.
    Что значит распознает? Это-ж L2.
    Он может дропнуть пакет, если он не стандартный. Кусок провода пакет дропнуть не может. В исслледуемой железяке нет ничего, что может встретится человеку в обычной жизни. Там даже порты не rg45, а собственный вариант. Известно, что сеть на базе эзернета и в ней ходят любые пакеты, которые можно пустить на физическом уровне. Совместимость с внешним миром никого не волнует, желзяка автономна.
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Свич умеет влан, использовать эту фичу или нет - зависит от желания юзера. Если я правильно понял вопрос.
    Его может и вовсе не быть. На низком уровне все по мак адресам живет.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Консоль встроена в вэбморду, а если нужна в железе, то есть микротики с консольным разъемом
  4. #24
    Россия
    В нормальных свичах с консолью проблем нет.
    В данном случае, роутер отличается от свича более продвинутыми настройками и фильтрацией на L3. А тебе даже не L2 нужен.
    Не стандартный Ethernet пакет?
    Эзернет - это канальный уровень.
  5. #25
    Аватар для Openreel
    В природе существуют обычные неуправляемые эзернет свичи, с поддержкой разных реалтаймовых расширений. Денег они стоят за расширения, причем хорошо так стоят. За пределами индастриала оно вроде не применяется. Но там ты хоть можешь пойти и купить этот свич отдельно, найти документацию на извращения. В моем случае это черный ящик, на который нет никакой документации, даже за деньги.
    Побежал покупать стоечную киску на 48 портов и дизельный генератор к ней. Ага, только ради трех портов и консоли
    В данном случае мне нужна маленькая коробка на 5..8 портов, с питанием от батарей. Роутер позволяет настроить тупо голое зеркало и никак не фильтровать.
    И иметь возможность продвинутой диагностики, если что-то пойдет не так. Вот именно с этим и вопрос по свичу от Микротика.
    Собственно задам уточненный вопрос - есть ли в природе легкодоступные аналоги MikroTik RouterBoard RB260GS, с низковольтным питанием, малого габарита(не стоечные!), безглючные, но с нормальной консолью через терминал? И чтобы PoE отсутствовал как класс, как минимум на двух портах.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Если знаете, что нужно, то тогда просто пойти и купить. Если даже нет уверенности, что передается, то никакие советы не помогут.
    Андрей
  7. #27
    Россия
    Зачем киску? DLink 10 портовый вполне подойдет. Вообще проблемы никакой не вижу отзеркалить ethernet (если там, конечно, он).
    Какой роутер? Роутер работает на L3 c IP адресами. Вы чо?
    Что за диагностика? Есть и свичи у МТ, но роутер совершенно не нужен. Или речь просто идет о роутере МТ, который умеет зеркалить?
    Смысл что-то покупать? Можно у знакомых попросить на время свич, который умеет зеркалить порты. Скорее всего у человека, который таким занимается, есть пару админов у которых есть пару нужных свичей.
    USB cетевуха, бридж, ноут, Linux - тоже вариант. Но такой-себе.
  8. #28
    У RB260GS нет ПоЕ от слова совсем. Он может только сам питаться через первый порт через инжектор. Консоль встроена в винбокс
    Последний раз редактировалось ass77; 05.08.2020 в 16:26.
  9. #29
    Россия
    А что мешает по телнету?
  10. #30
    Мобильность, как я понимаю, тоже не первостепенная вещь? Запитать можно от аккумулятора через DC/AC.
    Андрей
  11. #31
    Аватар для Openreel
    Похоже есть альтернативный вариант, без свичей и роутеров. На оптике.
    Оптический сплиттер, к примеру такой
    https://aliexpress.ru/item/32277285832.html
    Вопрос, если взять два комплекта таких конвертеров https://aliexpress.ru/item/32450387383.html
    то можно собрать из них аналог хаба? Два конвертера соединяем как обычно, еще два подключаем к ответвлению только RX оптопорты.
    Медиаконвертеры должны работать в одностороннем направлении(без ТХ оптопорта), или не факт?
    WBR, Michael.
  12. #32
    Россия
    Может сразу медный разветвитель поставить? https://aliexpress.ru/popular/ethernet-splitter.html
    Но, я такое не проверял)
  13. #33
    будут работать, но по-моему все слишком сложно это с медиками
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    с гиговой сетью так просто не получится. Там все пары двунаправленные
  14. #34
    Частый гость Аватар для DmitryU
    А чем вариант с двумя сетевыми картами не устраивает, если не секрет?
    Единственное, там, вероятно, кроссоверный кабель потребуется для подключения к устройству. Но это совсем не проблема, по-моему.
  15. #35
    Аватар для Openreel
    Писал же уже сколько раз, в точке подключения компов и ноутов не будет. Только свич или другая безюзерская мелкая железяка, с питанием от батарей.
    Ну и вторая очевидная проблема - делать из компа софтовый роутер/свич и тп - это ваще не вариант, когда за 3 рубля это умеет хардовый свич. Мне нужно ответвить трафик без вмешательства в оный. Без задержек в том числе. Крайне желательно даже без свича, поскольку в оригинале его нет.
    Оптоволокно решает море проблем.
    Альтерантивы особо не вижу. Пришлось несколько поморщить мозг и пересмотреть гору медиаконвертеров, пока нашел искомые. Ладно, железо приедет, посмотрю как оно работает в живую.
    Там потребуется кастомный кабель и не один. Я для кого писал раньше - нет RG45ых в железе заказчика.
    WBR, Michael.
  16. #36
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  17. #37
    Первый не гигабитный, второй с ПоЕ. ТС не подходят. Да и цены странные
  18. #38
    Оба гигабитные!
    Technical Details
     All ports are 10/100/1000 Mbps auto sensing
    based upon the port*s individual connection
     Each port has auto MDX - any port can be
    used as the uplink connection
     Fully compliant to IEEE 802.3u standard
     Automatic address learning, address aging
    and address migration
     Integrated lookup engine with 1k unicast MAC
    addresses
     1.4Gbps high performance memory bandwidth
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Зеркалирование портов в MikroTik
    Mikrotik зеркалирование порта (Mikrotik Port Mirroring)
    PS
    На цисках и подобных коммутаторах зеркалирование включается без проблем!
    Но с проприетарыми eth протоколами не доводилось сталкиваться.
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2020 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2020 в 23:50 ----------
    Оптические сплиттеры - это для PON в первую очередь
    https://prointech.ru/kb/passivnye-ko...kie-splittery/
    https://optokon.ua/arts/opticheskii-...ent-setei-pon/
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 07.08.2020 в 00:03.
  19. #39
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Оба гигабитные!
    Я привык верить только спекам, 1000Base у первого не указан, а указанный стандарт ieee802.3u соответствует 100Base. Если вы его в руках держали и подтверждаете, что гигабит он держит, тогда другое дело.
  20. #40
