Показано с 21 по 40 из 63
Тема: BlieSMa T25B
    Аватар для Dreew
    По умолчанию BlieSMa T25B
    Всем привет.
    У кого-то есть в планах попробовать BlieSMa T25B?
    Характеристики: https://hificompass.com/ru/speakers/...bliesma-t25b-6
    Обзор: https://hificompass.com/ru/reviews/b...-t25d-6-t25s-6
    Как считаете, какой порядок и раздел для нее будут наиболее оптималы?
    Я бы хотел попробовать ее в 2,5 полоске с разделом около 2,3 кГц.
    Челябинск
    По умолчанию Re: BlieSMa T25B
    Ну да, т. е. в чем смысл широкого подвеса?
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Stasman, а смогли бы вы выложить FRD и ZMA файлы для T25B?
    Это бы облегчило проектирование кроссовера в программе VituixCAD Хочу T25B-6 свести с SB17NBAC35-8, эта программа довольно точна и рассчитывает даже фазировку и расстояние головок друг от друга.
    Для SB файлы FRD и ZMA у меня уже есть, осталось найти эти файлы для BlieSMa T25B-6, был бы вам очень признателен.
    Извиняюсь что заняло столько времени. Прикрепляю АЧХ и импеданс Т25В. АЧХ снята в "БЭ", так что учитывайте это пожалуйста.
    T25B-6 FRQ.txtT25B-6 IMP.ZMA.txt
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Смысл, сделать очень низкой Fs и рассказать что при снижении Fs и широком подвесе вообще, упадут КНИ на левом краю. Это звучит логично и поэтому не требует особых доказательств. Но с появлением у DIY-ов нормальной измериловки а также информации в "альтернативных источниках", впаривать лапшу становится всё труднее. Хотя, стереотип о связи Fs и КНИ не менее прочный чем горячо любимый мной Bl/Mms.
    Второй аспект, "бесплатное" увеличение Sd за счет ширины подвеса и соответственно увеличение чувствительности.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вообще любая программа расчета кроссовера довольно точна и учитывает фазировку и расстояние между гг! ... только снимать АЧХ(фазу), при сведЕнии, нужно из одной точки(не меняя положения микрофона), т.ч. не удивляйтесь, если при измерении(проверке), если вы вообще планируете снимать АЧХ)), АЧХ у вас выйдет сильно другая! ... можно, так же поиграться наклоном АС вперед-назад, для достижения желаемой, но в небольших пределах ... в любом случае, без измерительного микрофона(и понимания процесса сведЕния в любом КАДе) вам не обойтись ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.08.2020 в 13:26.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Dreew
    Благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Смотря какие цели преследовать. Для меня это не проект с нуля.
    Я к примеру, взял за основу готовый проект, нашел файлы FRD и ZMA для головок из этого проекта, ввел данные кроссовера и головок в VituixCAD, все совпало, фазы выстроены идеально. Теперь хочу попробовать добавить Блисму, если ее FRD и ZMA точны, то должно получится точное сведение по программе.
    Естественно, снять показания микрофоном будет более правильно, но ради подгонки пищалки, слишком много мороки.
    Барнаул
    а что есть варианты? )) ... цель одно - свести АС как можно точнее ...
    ну еще бы ...
    этому как раз посвящен предыдущий пост ... как вы вообще собираетесь определять фазировку пищалки? бывает что производитель ошибается с полярностью ...
    это не более правильно ... и не ради подгонки ... без изм. микрофона заморчиваться со сведением - это просто пальцем в небо ... в любом случае удачи!
    Аватар для Dreew
    Всякое бывает. Бывает, что головки из разных партий отличаются параметрами.
    Я уже написал, что взял кроссовер из готового проекта, (который был измерен и сведен), подставил в него файлы с параметрами головок и в симуляторе все совпало. Значит есть вероятность того, что производитель дает достаточно точные параметры.
    В любом случае, я получил файлы, спасибо Stasman.
    А дальше я уже решу как поступить, быть может ради интереса измерю, и посмотрю как все совпало, а может и нет.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Нет ли информации когда будут в продаже шелковые BlieSMa T25S и какова на них будет цена относительно Алюминиевых и Берилиевых Т25 ?
    Германия
    Надеюсь к новому году уже будут. Цена как на Т25А.
    Stasman, Стас - проясните пожалуйста происхождение названия Bliesma.
    Если что - просто чистое любопытство.
    Германия
    ИГВИН,
    Нужно было зарегистрировать торговую марку, которая ещё на зарегистрирована, чтобы не нажить проблем с авторскими правами. И чтобы домеин тоже был свободный. Это ужасно сложная задача, хотя так не кажется на первый взгляд. Каких только названий уже не зарегистрировано. В результате напряженного поиска получилось таким образом. Фирма находится в городе (ну как городе ? 10000 населения ) Blieskastel через который протекает река (скорее ручей) Blies. SM - Стас Маликов, ну и а - аудио. Вот и получилась BlieSMa. Такое оригинальное название еще ни один идиот правообладатель не регистрировал. Ну и домеин был тоже свободен. Вся история...
    Стас, спасибо.
    Долго гадал, с чем это может быть связано...
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    В симулятор VituixCAD достаточно ввести точные параметры головок, расстояния, смещения, размеры корпуса и т п. а фазу программа сама рассчитает. Практика показала, что достаточно точно.
    Барнаул
    интересная практика ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.11.2020 в 15:32.
    Недалеко от Одессы
    Готов выслушать конструктивное опровержение того, что при помощи VituixCAD невозможно свести оси в проекте АС имея лишь файлы .frd. и .zma
    Братислава
    Барнаул
    Готов выслушать
    готов выслушать вашу методику сведения в любой проге ... только не в этой теме...
    Blieskastel
    ооо, знакомые места.
    В бытность работы на немецкую контору, частенько бывал там. Шеф жил в Kleinblittersdorf, что в тех же краях, а мне бронировал отель в Саарбрюкен. А каждое утро я забирал его и мы катили в сторону Франкфурта (офис был в городке Eschborn). Накатался по самое самое
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Кто-нибудь может рассказать о слуховых ощущениях от BlieSMa T25S, есть владельцы уже?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Я владелец, вроде, наклевывается заказ. Сам хотел юзать в МТМ с 10F Сканами, даже макет сделал, но человек хочет ее в трешке с 15М и 21W/8555.
    Но это все вилами на воде, так как я как непривитый по убеждениям уже давно должен был бы сыграть в ящик.
    Я поюзал алюминиевую, но, видно в ней нужно бороться с выбросом на ВЧ: сказали, что 30 Морель лучше, хотя с разрешением и динамикой там все нормально. Хорошо бы этот выброс как-то задемпфировать было еще в источнике.
    Георгий Крылов
    Санкт Петербург
    И как немецкий шелк?) Скажем, в сравнении с 9900?
