Показано с 21 по 40 из 104
Тема: усилитель Denon PMA-970 и гул в левом канале
    Аватар для vldom
    Вопрос усилитель Denon PMA-970 и гул в левом канале
    Здравствуйте!
    Приобрел только что усилитель Denon PMA-970 начала 1980-х гг.
    К сожалению, при первом же прослушивании, обнаружил низкочастотный гул в левом канале, слышимый как в наушниках, так и в АС, который не зависит от уровня громкости и слышен даже при выключенном РГ.
    От источника гул не зависит, от розеток в квартире тоже.
    Для меня несколько вариантов, что делать.
    1) Отдать грамотному специалисту на полную профилактику. К сожалению, стоимость работ там, где я живу (не в России) может вылиться в 1-2-3 стоимости усилителя. Оставлю это как крайний вариант.
    2) Попытаться найти проблему самому. Возможно, кто-то с этого форума сможет мне помочь. Ведь проблема может оказаться копеечной и очевидной знатоку с первого взгляда. Если же это совсем не так, то — вариант1.
    (С паяльником я дружу на уровне "спаять 2 правода" и не больше. С схемотехникой — вообще на нулевом уровне. Выпаять и впаять конденсатор, наверное, смогу (был опыт 2 меяца назад )
    3) Так как проблема скорее всего с конденсаторами, есть вариант купить набор, как например этот: https://www.audio-high-store.com/pro...io-capacitors/
    И менять их один за другим в надежде, что проблема исчезнет с заменой всех конденсаторов.
    Плюсы — у меня будут все новые конденсаторы с заведомо полной емкостью.
    Минусы — новые конденсаторы могут быть классом ниже тех оригинальных, которые стоят в усилителе. Здесь, опять же, нужен совет форума.
    Понимаю, что все это похоже на "лечение по телефону", но, надеюсь, знатоки с этого форума проявят терпимость и мудрость и смогут помочь мне.
    Спасибо!
    Владимир
    Тольятти
    По умолчанию Re: усилитель Denon PMA-970 и гул в левом канале
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Как писал ранее, Вам надо определиться какой каскад виноват, предварительный усилитель или усилитель мощности, конденсаторы потом менять будете.
    Поскольку конденсаторы 33000 мкФ - общие для обоих каналов - дело скорее всего в питании предварительных усилителей.
    Далее - стабилизаторы для питания предов - тоже общие.
    Значит остаются конденсаторы непосредственно питания предов или ВНЕЗАПНО - неисправны схемы интеграторов (возможно отсюда и лишняя постоянка на выходе одного канала. кстати, гудит он?).
    Аватар для vldom
    Боюсь, без подсказок, я не смогу понять, как это сделать...
    Но если я правильно понимаб, предварительный усилитель не может быть причиной, потому что гул не меняется и не исчезает, если я:
    - включаю или выключаю режим директ, когда пред выключается,
    - меняю положение регуляторов баланса, тона (бас, высокие), мьютинг и пр.
    Ели гул исчезал на время, то очень вероятно, что его причиной является треснутая пайка (или несколько) на ножках элементов. Это очень частое явление в винтажной технике. Начните с пропайки участков плат того канала, который гудит. Пропаивать лучше припоем с встроенным флюсом, толщиной 0.8 мм. К каждой пайке подносите кончик проволочки припоя и греете паяльником. Просто тыкать в пайки горячим паяльником бесполезно.
    Дефект, скорее всего, в оконечном усилителе.
    Аватар для vldom
    Большое спасибо! С этого и начну, когда придет паяльник. Ну, или попробую старым советским. Припой есть, правда, толстый, 1,5-2мм, но зато оловянно-свинцовый 63/37. Тоньше здесь купить не могу, продаются только бессвинцовые (а смешивать, как я понимаю, нельзя). Новые же свинцовые тоже заказал из Китая, придут нескоро
    ---------- Сообщение добавлено 02:39 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Спасибо, «конденсаторы питания предов» — проверю, когда найду их
    Лишнюю постоянку я скорректировал выравниванием токов покоя УМ. Значит предположение неверное?
    « кстати, гудит он?» — Вот это не понял. Уточните?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Китайский будет скорее всего очень свинцовым, из переработанных аккумуляторов. Подарили такого катушку, не знаю что с ней делать.
    Беларусь, Речица
    Гудит канал в котором было напряжения выхода смещено, или другой?
    Аватар для vldom
    Эх, а как определить это?
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Теперь понял. Да, это был он, но я исправил это, скорректировав токи покоя
    Последний раз редактировалось vldom; 05.07.2020 в 12:28.
    Тольятти
    Это как-то неправильно. Нужно заменить все 4 конденсатора на плате SERVO - в этом усилителе постоянки на выходе быть не должно вообще.
    Я даже немножко думаю, что именно серво и гадит в один канал. Всё остальное очень уж общее для двух каналов - этот усилитель далёк от "двойного моно".
    Аватар для vldom
    Хорошо, спасибо большое. Сделаю это, когда придут заказанные конденсаторы
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Добавил выше в сообщение #19:
    — гул, его появление и громкость, не зависит от того, нажимаю ли я кнопку Direct на передней панели, которая отключает то ли темброблок, то ли предусилитель. Если она отключает предусилитель полностью (я верно понимаю?), а гул остается, то можно ли понимать это как то, что следует не искать причину в блоке предусилителя?
    Орел
    Потратил 100 евро на "диагностику", забрал аппарат обратно, без ремонта за выставленные еще 650 евро, да и без адекватного ответа по диагностике этого мастера... Ремонт он предложил такой: меняем все конденсаторы, чистим контакты, перепаиваем все, что можно. С 80% вероятностью на успех, но без его гарантий... Информацию он дает следующую. Аппарат ранее довольно-таки небрежно ремонтировали. Выявить проблему точно — сильно дорого.
    Диагностика - 80-95% стоимости ремонта, без учёта стоимости з/ч.
    Другими словами, после диагностики указывается что конкретно неисправно в оборудовании и какова стоимость з/ч, а потом уже вы принимаете решение о восстановлении устройства.
    Ваш "мастер" - рукожоп. Он предложил компонентный ремонт за 650, что говорит о его низкой квалификации и отсутствии инженерных знаний.
    Такой ремонт вы бы и сами могли произвести без его участия, достаточно хороших навыков пайки и внимательности при замене элементов.
    Дмитрий.
    Аватар для vldom
    Все верно. Именно поэтому забрал у этого «мастера» усилитель.
    Понимаю, что остальные здесь будут такими же. Поэтому иного выхода, как попытаться починить аппарат самому, у меня не осталось.
    деревня Гадюкино
    Заранее никак. А так- по температуре плавления, и вообще качеству пайки, особенно когда есть с чем сравнить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Хорошие у вас в европе цены. В Москве весь ремонт в сотку евриков обойдётся. А в 200- с полной профилактикой и гарантией.
    Аватар для vldom
    Да, стоимость квалифицированного труда очень высока. При этом квалификация оплачиваемого зачастую ниже, чем можно найти в России, за на порядок меньшие деньги. К сожалению, это вопрос не только о переоцененной стоимости труда в Европе, но и о недооцененной его стоимости в России...
    деревня Гадюкино
    Согласен. Но есть ещё фактор: человек купил усил за полтинник (Ваш примерно столько стОит в таком состоянии) и 100 за ремонт он наверное заплатит, 200- уже хз, а больше- маловероятно. Это я про россиянина, с российской зарплатой.
    Аватар для vldom
    Тоже верно
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Вот еще один вопрос всплыл.
    В ожидании посылок с паяльниками, конденсаторами и прочим, разобрал аппарат еще раз и залез внутрь, обследуя блок усилителя мощности.
    В моем усилителе на плате он обозначен как PUX-027, но в сервис-мануале у него название PUX-027B (маленький вопрос — нормально ли это или сервис мануал не соответствует аппарату?)
    Кстати, сервис-мануал, вот он, на VEGALAB*е: https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3236
    В блоке абсолютно точно ковырялись ранее.
    Смотрите, что я увидел.
    Фото ниже — я нашел его на японском сайте какого-то мастера.
    Сайт: http://amp8.com/tr-amp/denon/pma970.htm
    Фото с него:
    На фото сверху и снизу 4+4 транзистора (по 2 черных и по 2 синих сверху и по столько же).
    К сожалению, я не смог разобраться, каким транзисторам они соответствуют в сервис-мануале, потому что, обозначенные на плате как TR27, TR25, TR31, TR33 (верх) и TR28, TR26, TR32, TR34 (низ) , они — (!!!) отсутствуют в сервис мануале на стр. 16 в части PUX-027B Parts List. Почему это так, я не понял.
    Если я правильно считал обозначения. Некоторые транзисторы на плате в названии обведены в прямоугольную рамку, как например на фото в левом верхнем углу TR15, TR19, TR21, мои же — имеют названия на плате без рамки...
    Так вот, если нижние с этого фото по размеру и цвету похожи на мои, то верхние (тот самый левый канал?) явно заменены на другие, больше размером и все черные.
    Нижние (оригинальные?), у меня обозначены как (слева направо): NEC C2588A R09 (2 шт.), NEC A1108A R09
    Верхние (точно замененные; левый канал?) у меня обозначены как SANKEN 2SC2921 85Y (2 шт.), SANKEN 2SA215 85Y (2 шт.)
    Я предполагаю, что, вероятно, неправильно в разных каналах иметь разные транзисторы, верно?
    Поэтому — вопросы:
    1) Прав ли я, что неправильно иметь в разных каналах разные транзисторы?
    2) Может ли мой гул иметь причиной эти Санкены?
    3) Стоит ли мне выпаять Санкены и припаять 2 пары NEC, купив их заранее, например, здесь: https://www.vcbbchl.com/index.php?ma...ucts_id=710056
    "1 Paires Transistor NEC MT-200 2SA1108A/2SC2588A A1108A/C2588A A168"
    (все равно жду остальные посылки, прибавлю еще одну с этими деталями)
    4) Ничего страшного , что у моих NEC в конце "R09", а по ссылке на фото — "R58B" или "R588"? это номера партий, разобрался
    5) Если просто выпаять и припаять новые, потребуется ли какая-то еще регулировка (ток покоя я уже могу регулировать так, как указано в мануале на стр.5 Fig.2)?
    Вот, кстати, на самой плате вижу еще другие регуляторы (можно посмотреть у японца, видно что он заменил их на новые), назначение мне их неясно.
    6) (Где же эти транзисторы, все-таки, указаны в Parts List?)
    Спасибо заранее и извините за чайниковские вопросы!
    ---------- Сообщение добавлено 07.07.2020 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 06.07.2020 в 20:56 ----------
    Внимание, сайт, который указал выше, где продаются транзисторы, похоже, какой-то левый. Не рискуйте там покупать что-либо!
    Хотя там и есть возможность оплаты через PayPal, но присутствует также выбор оплаты по карте, причем код CVS надо вводить прямо на сайте. Не делайте этого! Очень похоже на фишинговый сайт.
    (ну, и хотелось бы, конечно, получить от кого-нибудь ответы...)
    Последний раз редактировалось vldom; 17.07.2020 в 15:23. Причина: некоторые вопросы решил сам
    Аватар для vldom
    Помогите, пожалуйста, понять.
    В сервис мануале на стр. 11 (12-я страница PDF), в списке конденсаторов есть, например,
    1) C05 100uF 63V,
    2) C07 22uF +/-10% 10V
    3) С17 10uF 16V
    Как правильно понять допуск +/-10% для C07? Это допуск по емкости или по вольтажу? Посмотрите, пожалуйста, мануал по ссылку сверху, там не ясно, к чему относится допуск...
    Если для С05 не указан допуск, то это значит, что надо искать в точности совпадающий по номиналу на замену?
    Почему спрашиваю.
    Получил кит для замены с указывавшегося ранее сайта. Сейчас пытаюсь сопоставить пришедшее с сервис-мануалом. Вижу, много несовпадений, пока что в большую сторону от сервис-мануала.
    Например, вместо 2) C07 22uF +/-10% 10V есть 22uF 25V (то есть, если 10%-й допуск был по вольтажу, то полученный мной на 25V точно под допуск не попадает.
    А вместо 3) С17 10uF 16V (указанный без допуска) мне прислали 10uF аж на 50V !
    (все-таки, подозреваю, что, допуск указан для емкости, а не для вольтажа, верно? Я уже читал, что ставить на замену конденсаторы выше по вольтажу — можно)
    Спасибо!
    Беларусь, Речица
    Конечно допуск по емкости, и смело можете ставить конденсаторы с более высоким напряжением.
    Аватар для vldom
    Понятно, спасибо! Странно, наверное, это особенности типографии, но в сервис-мануале, если глянуть туда, проценты допуска стоят ближе к колонке вольтажа. Потому и подумал, что это мог быть допуск по вольтажу/напряжению.
    А тогда вот вопрос. Если допуск в процентах вообще не указан, значит ли это, что если менять, то надо будет в точности по указанному в мануале? И выше ставить нельзя ни в коем случае? Ведь должна быть логика в том, что для некоторых конденсаторов допуск указан, а для некоторых — указаны спецификации без допуска?
    деревня Гадюкино
    Не лезьте в дебри, не нужен Вам этот допуск.
    Аватар для vldom
    Извините, но не ясно: если допуск не указан, можно превышать и по емкости и по вольтажу? Верно понял вас?
