Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Если телевизор расположить повыше, то прямо под саундбаром предостаточно места. Еще и саб можно втулить
    Если телевизор повыше, то смотреть с низкого диванчика неудобно - надо голову задирать
    Под телевизором места сантиметров 30-35 по высоте и ширины 1 метр
    Краснодарский край
    Какие-то очень странные отмазы, серьезно Делай все корпуса минимальными по высоте и не придется ничего задирать.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Вот я и собираюсь делать корпуса минимальные по высоте...и для этого хочу использовать все головки 5"
    Высота корпуса саундбара с мидбасовыми 4х5" будет 15-17 см
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Купи саундбар 3.1 и забудь. На авито посмотри там уже многие наигрались с этими чудопалками. Я сам хотел обмануть судьбу наслушавшись менегеров и очумевших от восторга "однополчан". Купил 2.1 палку продал (отстой). Купил 3.1 такой же отстой, разобрал вывел все динамики в отдельные колонки, получше но отстой! В итоге собираю все на ресивере 7.1. Тебе как я понял ресивер не катит. Только палка.
    Выводить все по HDMI ARC - там по крайней мере все регулируется и просыпается синхронно.
    так для инфы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87302&page=2
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    well solid, ну вот у тебя в теме же все подробно разобрано... и вывод - брать ресивер...
    вот и я думаю - пассивный саундбар + ресивер + саб это решение вопроса??
    и почему мне ресивер не катит? у меня проблема с развешиванием колонок по стенкам
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.06.2020 в 14:42.
    Новокузнецк
    Сейчас есть решение у некоторых производителей беспроводные колонки на аккумуляторах. Но я не вникал, потому как старая школа не представляет АС без проводов.
    Если повесить на передвижную стойку это компактная палка. Если стационарная установка то ресивер. Я так вижу. (что такое пассивный саундбар?)
    Частый гость Аватар для Becks
    Это центральный канал,к которому по бокам прикручены перевернутые полочники.
    Сам хотел саундбар,но послушав у друзей и в магазе,понял что это баловство и развод на деньги.
    old chap
    Надо делать портативную беспроводную активку .
    https://www.instagram.com/p/CAiWwl5J...=19lbv44leo4jt
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    и при перекатывании телевизора в другое место переставлять все колонки?
    или использовать много-много колонок и процессор, который по GPS определит положение телевизора в гостиной и сформирует необходимую звуковую картину??
    но саб будет именно так - по блютузу табуретка на колесиках... еще бы аккумулятор внутрь встроить, чтобы ночью заряжать, а когда надо укатить в любую точку без проводов
    а что мешает катать ресивер вместе с телевизором??
    удивительно точное определение... причем наличие центрального канала тоже вызывает сомнение - говорят 2.1 с нормальной настройкой и без ЦК отлично справляется
    old chap
    Комплект может формироваться исходя из конкретных задач.
    Любое необходимое количество, любых компонентов.
    Они объединяются в сеть и сами подстраиваться под акустическую среду...
    Где пленили Паулюса.
    Я не пойму, нафига телеку мобильность... можно подумать что много комнат и хозяин живёт в них по очереди, катая с собой телик с саунд баром. Почему бы не сделать специализированное помещение для просмотра/прослушивания и не придумывать себе гемора?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    акустическую среду
    или четверг...
    комната одна, но в зависимости от времени суток и состава просматривающих (дети с друзьями или я с женой) собирается конфигурация из телевизора двух диванов и пяти пуфиков...
    в разной части гостиной и в разном направлении относительно окон...
    old chap
    или четверг...
    Вы обратили внимание как легко 2+1 озвучивает помещение, а там совсем не 25 метров...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    да... как раз хотел спросить - что за комплект??
    old chap
    Это базовый комплект начального уровня, для мобильной озвучки.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    чье производство? какие динамики? мощность? типы усилителей? процессор и формат входа?
    old chap
    Производство компании в которой работаю.
    Динамики, качественный заказной Китай.
    Входы любые:
    Аналог бал/не бал.
    Цифра оптика/HDMI/coax/AES/EBU.
    Стриминговое аудио.
    Беспроводное подключение.
    Усиление класс "D", мощность как минимум с двойным запасом.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    subsonic, комплект безусловно интересный - особенно тем, что позволяет без тягания проводов по комнатам получить качественный звук
    респект за решение...
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.06.2020 в 00:07.
    old chap
    subsonic, и сколько денег такой комплект стоит?
    Пишите в личку.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    отдельный вопрос - что делать с сигнальной частью? надо как-то HDMI или S/PDIF превратить в 2.1 - вариантов много, но каждый по своему неоднозначен:
    1) конвертировать S/PDIF в 2.0 (масса китайских конвертеров) и потом поставить 3х полосный аналоговый кроссовер Линквитца (опять же китаец к примеру)
    2) китайцы предлагают конвертер S/PDIF to 5.1/2.1
    Dolby Digital EX / DTS-ES / Dolby Pro Logic II / DTS / AC3
    24-bit audio DSP, 96KHz digital receivers, 192KHz/24bit ADC and DAC
    20Гц - 20кГц 0.5 дБ сигнал/шум 120 дБ Разделение каналов 85 дБ
Название:	Channel DTS AC3 HD Audio Rush Digital Surround Sound Decoder for HDTV DVD xBox360 (2)-1024x768_0.jpg
    но как и со всем китайским - непонятно что там с качеством и отдельный вопрос - как настраивается (если настраивается) частота раздела или какая установлена по умолчанию
    3) брать ресивер 2.1 - тут уже можно поискать сразу с HDMI хотя не знаю - лучше ли это чем S/PDIF - вариант хорош плюшками типа общего пульта и воспроизведения с телефона по блютуз
    4) брать miniDSP 2x4 HD - там есть HDMI вход и программировать его в формат 2.1.1 - два канала ВЧ/СЧ делить потом в пассиве, моно-мидбас и моно-саб
    самый интересный вариант с точки зрения возможностей - главный недостаток бюджет
    5) что интересно - есть подобное решение побюджетнее на ADAU 1452 в том числе готовыми китайскими комплектами, но тот же самый вопрос что в начале - насколько это играбельно?
    Последний раз редактировалось lazycat; 09.06.2020 в 01:33.
