Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Как поделить 768fs на 3?
    Томск
    Вопрос Как поделить 768fs на 3?
    Нужно из 768fs получить 256fs. Как это сделать на логике? Чего посоветуете? Может схемка готовая есть?
    Томск
    По умолчанию Re: Как поделить 768fs на 3?
    Цитата Сообщение от belka
    в приложенном тобой дукаменте есть таблица 3 . Время нарастания и спада . Посчитай время нарастания и спада синусоидального 33,8688 . Оно сильно больше - значит перед нами генератор с прямоугольным выходом . Если ты осциллографом видишь синус , то у осциллографа или щупа верхняя граничная частота не позволяет тебе полноценно посмотреть высокочастотный прямоугольник .
    Блин, точно. А насчет осца - нет его у меня. Пока нет.
    для всех цаповых применений вполне достаточно . Генератор нагрузишь на два входа , один триггеры реклока , другой вход делителя на три . Между этими выводами включи резисторы 47-100 ом звездой .
    Нагрузкой будет реклок и адум1100бр. Кстати попутный вопрос: гдето читал что при применении DF1700P и 74ABT574 могут возникнуть проблемы с пересинхронизацией? Так ли это?
    Сколково
    Да, могут. Из-за разброса фазы BCK относительно MCLK
    Томск
    И как это побороть? Появилась идейка(наверное глупость- но на ошибках учатся): DF1700->ABT574 с реклоком в 384fs->ADuM->ABT574 с реклоком в 768fs?
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Шурик
    И как это побороть?
    , не использовать BCK выходящий из ЦФ , а сделать свой , полностью синхронный с MCLK
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Томск
    И как это реализовать на практике? MCLK я так понимаю это 386fs? и из него получить BCK?
    Иваново
    Мастерклок это 768fs, 384 это тактовая фильтра. Делением на 3, 256fs должно получиться.
    Томск
    А почему именно 256, а не 384? Это и есть ВСК?
    Piter
    Поделить счетчиком
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    MikeF, хорошо бы в человеческом виде всё выкладывать .
    это достаточно человечно?
    • Тип файла: rar 123456.rar (10.7 Кб, Просмотров: 248)
    С уважением,
    Михаил.
    Иваново
    В кадре 64 бита, частота кадров в 8 раз больше исходной частоты искретизации: 64*8fs=256fs.
    Томск
    В общемто 64*8=512. Или я чегото не понимаю? По даташиту 384fs тактовая фильтра, причем указано Т/2- то есть ВСКО должно быть 192fs? Если ВСКО делать на 256, то не будет ли асинхронности? Разясните пожалуйста поподробней.
    На выходе ЦФ (8Fs) в кадре 32 или 24 бита. Там по каналам разные выходы.
    Для SM5842 при 384Fs mclk - BCK на выходе 192Fs, кадр 24 BCK, при 256Fs mclk - BCK 256Fs, кадр 32 BCK. BCK в режиме BURST, выдается только на время следования занчащих данных.
    Для BB-шных фильтров те же тенденции ( кроме рваного клока), в общем если есть генератор 33.8688, то для циф. фильтра лучше пользовать 384Fs, при полном реклоке после ЦФ всех сигналов меньше проблем будет с пересинхронизацией BCK, так как его частота при 384Fs mclk ниже, чем при 256.
    Томск
    Спасибо. Вот теперь ясно и понятно, на счет ВСК. А вот стоит ли делать ВСК с генератора а не брать ее с цф?
    Иваново
    Мда, обсчитался немного, бывает
    Томск
    Согласен,бывает.
    Тут наткнулся на буржуйскую схему-там они WCKO тактируют?! Так какой же сигнал критичен к джитеру?
    • Тип файла: pdf dac3.pdf (15.1 Кб, Просмотров: 256)
    Для дельтасигм - MCLK, для параллельных - Latch Enable. Но, говорят, полезно, когда все сигналы на входах ЦАП чисты и синхроннны.
    Можно и так и так. Если генератор 768Fs (33.8688) то 192Fs BCK можно и через триггер пропустить ( я так и делал и никаких проблем не имел), а вот если 16.9344, а BCK после фильтра 256Fs, то тут уже могут быть проблемы, лучше от генератора формировать. Опять же озаботившись, чтоб фронты cформированного BCK не попадали на фронты смены состояний на DATA, а фронт такта реклока на спад LE.
    Томск
    Понял.
    Именно такой и будет.
    То есть все сигналы с DF1700 можно на прямую на реклок 74АВТ574 запускать? Проблем не должно быть?
    Кстати заказал микрухи 74АВТ574ADW - у нее корпус соик 16 выводов, а всхемах видел только 20, наверное различие в количестве входов и выходов?
    Можно. На случай проблем, нужно предусмотреть инвертирование клока - на ЦФ с делителя подаем прямой, если видны траблы (фронт на фронт на реклоке) - инверсный.
    Томск
    если видны траблы
    На слух это определяется? А то смотреть нечем.
    Иваново
    Не может такого быть. Где-то ошибка. В Техасовских даташитах проскакивают ошибки с числом ног.
