Показано с 21 по 40 из 73
Тема: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию резистор в цепи затвора MOSFET-а
    Вот такое противоречие. Во всех схемах в цепи затвора MOSFET-ов
    стоит резистор 100-1000 ом - "для предотвращения возбуждения". Вставь,
    говорят, реистор, а то перевозбудишься
    В симуляторе, с каких позиций я это дело ни смотрел, именно резистор
    и приводит к ухудшению фазо-частотных дел (завестись с ним легче).
    У кого-нибудь на практике был случай, что без оного резистора что-то плохо,
    а с ним - ну очень хорошо?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    Цитата Сообщение от anli
    Я так понимаю, что резистор с катушкой припаивается
    непосредственно на ногу затвора, которая рядышком
    с радиатором, который, возможно, смягчает радионаводки
    (на такую катушку, думаю, если что-то и наводится, то
    очень высокочастотное, а оно хорошо экранируется, как
    свет). Как мои измышления?
    Возможно,но и рядышком с выводами стока и истока,через которые текут большие токи.
    Ленобласть
    Я паяю резистор 100 Ом прямо! на ногу полевика. Это лучший способ. Частота большая, и пайка на плате в 7 см от транзистора дает худший результат. А возбуждается полевик, типа IRF540 на частотах примерно 150 мГц
    Инженер Аватар для Lynx
    Это совершенно правильно. Дело в том, что "генератор на полевике", о котором написАл Scop, заводится на очень высоких частотах из-за физических свойств самих полевых структур, обеспечивающих малый спад крутизны с ростом честоты, соответственно, потери нужно вносить в контур так, чтобы параметры распределенных колебательных систем типа соединительных проводов не уменьшали затухание. По моему опыту для полного подавления паразитной генерации достаточно сопротивления всего 2...10 Ом.
    мифолог
    Аватар для anli
    Такие числа мне нравятся гораздо больше
    А если просто бусинка на вывод затвора?
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV
    бусинка
    Это что (не смейтесь, не знаю)? Предвыходной транзистор,
    в оформлении для поверхностного монтажа?
    Можно и бусинку (т.е ферритовая трубочка, с пропущенным внутри проводником), но резистор, как нереактивный элемент мне лично нравится больше.
    Можно и то,и другое.
    Наверно бусинка в отличии от провода на резисторе наловит меньше всякой гадости из окружаещего пространства.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Идея! Re: резистор в цепи затвора MOSFET-а
    скажите,а вот если резистор на плате но там же где и нога полевика-это вариант?кстати,соня без бусинок обходится,хотя компоновка платы сонек на полевиках напоминает тот бред,который я нарисовал первый раз в спринте.Хотя,звук сонек не особо...собирал как то летом на своей плате концы от TA-FA50ES\ну заказ такой был,человеку оставили усь на месяц а он хотел тоже самое но без тембра,не за 1100 уев и получше,с блекгейтами всякими там,взяли схему,посмотрели и собрал я его\
    так вот заметил что на моей плате с плотным монтажом и с резисторами впритык,все на пайке,без разъемов,засунуто в корпус от амфитона (ужас!) клон соньки играл лучше и отправил пятидесятку в сад,правда ротель 991 оставил его по басам отдыхать.
    а в 50 ке топология платы оставляла желать лучшего.
    вопрос:большую ли роль сыграет,припаяю ли я резистор прямо на ногу полевика или же лучше ноги ему отрезать,оставив по 3мм,чтобы в плату влезло и вставить транзистор в плату до упора,шоб ноги покороче было. а на ногу входа паять резистор:одним концом резистор в плате а вторым продет в дырку на плате и припаян к ноге полевика?
    нет ножек-нет мультиков!в смысле короткие ноги и нет проблем!
    надо бы в ЧП так попробовать
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ленобласть
    на плате, не на плате... Какая разница - но прямо рядом с затвором. А в SONY вместо бусинок резисторы стоят. Я ставил как-то для пробы небольшие индуктивности - не понравилось по звуку, возможно ВЧ помех нахватал на них - вот и не понравилось.
    Москва, Бибирево.
    тут-это близко или нет?
Название:	bp one pair.JPG
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    мифолог
    Аватар для anli
    А нужны ли такие же антизаводные меры для менее мощных
    MOSFET-ов, например, типа IRF9610/IRF610?
    Нужны. Чем больше входная емкость - тем меньше резистор. 610-м я ставлю 200 Ом, а 540-м 27-51 Ом.
    мифолог
    Аватар для anli
    Я так и думал Ох уж эти мосфеты. А какая маломощная пара может
    быть рекомендована (напряжение сток-исток до 120V, ток никакой
    почти, мощность - единицы ватт)?
    Ага, в офтопик влез уже.
    Ленобласть
    Да, это нормально, близко
    Ну эти 610/9610 как раз и покатят.
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Есть еще одна "мера" , которая помогает в случае мощных полевиков в зависимости от разводки. Блокировочный конденсатор прямо на ногу стока. Другой конец кондера на землю источника сигнала непосредственно идущего на затвор. И как можно короче. (Есстественно в схеме с общим стоком.)
    А поточнее можно. С примером и номиналом. Плииз
    Хм.. Вот уж от Мусатова такого вопроса не ожидал...
    Блокировочный - обычный около 0,15 мкф. (точно не имеет значения). Точка земли - как можно ближе к "земле" (или где она там в конкретой разводке) предшедствующего каскада. Обычно помогает боротся с возбудом (но опять же какая конкретная разводка). Короче втыкаешь и смотришь есть ли резалт.
    Еще такой пример:
    Помню я как -то решил глянуть максимальную полосу у исток повт на IRF630(кажись, точно не помню, или 610..). Ну получилось что-то около 30 мГц. Я сказал хм.. и с сомнением посмотрел на проводок до стока. Он хоть и толстый , но был длинною примерно 8-9 см. Тогда я посадил 0,15 мкФ прямо на ногу стока и землю генератора. И... полоса сразу улетела за сотню Мгц...
    (да. в затворе помому было 15 Ом )
    Еще такой пример:
    А..., теперь я понял о чем ты. Это влияет на возбуд всей схемы. А то я подумал о способе преодоления собственного возбуда полевика без затворного резистора.
