Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Измерение параметров TS двухкатушечного динамика - как правильно?
    Аватар для dims
    По умолчанию Измерение параметров TS двухкатушечного динамика - как правильно?
    Всем добрый день!
    Имеется двухкатушечный динамик от небольшого японского саба. Две катушки по 2ом.
    Собираюсь подключать его через усилитель на TDA8560Q, каждую катушку на свой канал. Он как раз два канала по 2 ом тянет. Хочу рассчитать для него корпус с фазоинвертором.
    Подскажите пож., как правильно измерить параметры TS? Я измерял включив катушки последовательно, но наверно это не правильно с учетом того как хочу подключить?
    Измерения при последовательном включении получились такие:
    По умолчанию Re: Измерение параметров TS двухкатушечного динамика - как правильно?
    Пропорционально.
    Мне кажется, за счёт неидеального теплоотвода мощность при уменьшении числа обмоток должна падать заметно более полого - ведь отвести к примеру 50Вт намного проще, чем 200 с одного и того же цилиндра. Так, мысли вслух.
    Здешний
    Честно говоря с теплоотводом у динамиков много вопросов и неясностей. По сути ими сейчас занялись крутые SPLщики. Но и там видно, что в принципе если не эксплуатировать динамики на пределе ( а SQ это и есть такая эксплуатация не на пределе), то вопрос теплоотвода не так важен, как другие показатели... К примеру, та же добротность под оформления и искажения.
