Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Темброблок на двухполярку
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Темброблок на двухполярку
    Добрый день! Нужна помощь. Есть усилитель, работающий от двухполярного источника питания. К нему делал темброблок на ОУ, но конструкция корпуса такова, что на панель выводятся регуляторы (тембр ВЧ/НЧ), и эта система нуждается в экранировке (посчитаем: 2 сдвоенных потенциометра (не считая Громкость) - 6 проводов, которые должны идти в экране (оч толстый кабель)). Может кто знает другую схему регулировки НЧ/ВЧ? Смотрел на LM1036 (как вариант, если ничего другого не найдётся), и ещё TA7630 (ну тут КНИ больше).
    По умолчанию Re: Темброблок на двухполярку
    переменники лучше на отдельной плате монтировать,а соединения шлейфами.
    Лучше чем на одной плате со схемой ?
    Почему лучше ?
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Да ни чем не лучше. Провода от переменников до платы, это лишние наводки, особенно если близко транс. Меняешь положение провода, меняется уровень наводки и ни какое экранирование не помогает, да и экранирующую оплётку нужно землить с одной стороны. Когда всё на одной плате можно хоть найти её положение в корпусе по минимуму различных наводок, главное не наделать петель по земле потом ,в готовой конструкции очень трудно от них избавиться..
    viktor123, ой помню как от фона в 100Гц избавлялся. Тогда повезло (или нет?) что блочная система была, я просто землю от темброблока прямо на усил подключил и стало всё ок
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Но теперь считаю, что лучше одна большая плата с грамотно разведённой землёй, чем эти блоки
    Ладно фон, с этим проще. А вот по земле, когда вроде и петель нет а оно гудит, очень не просто.
    Зарегистрировался
    Здравствуйте, я новичек, не знаю куда написать, может здесь кто поможет, тоже нужен пред с тонкомпенсацией, темброблоком и выходом на саббуфер, нарисовал в кикад схему, соединил 3 разные схемы, посмотрите что поправить, может номиналы, может так вообще не будет работать
    Я уже давно не возвращаюсь к этой теме. В моём есть и тонкомпенсация и бас корректор и темброблок, баланс и всё устраивает по всем параметрам.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    В моём
    схему можно увидеть ?
    делай что должно, и будь что будет...
    Пробую, но расширенный режим не поддерживается.
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- [SIZE=1]Предыдущее
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Найди на стр3 тему -:Некоторые особенности корректоростроения Ямах:, там на стр 4 есть пост 74, внизу сам темброблок с пассивным регулятором гр. В верху с активным с бас корректором. Вот примерно так.
    Последний раз редактировалось viktor123; 18.12.2022 в 12:05.
