Показано с 21 по 40 из 42
Тема: ГЗМ 155 - I - хороший ЗС?
    По умолчанию ГЗМ 155 - I - хороший ЗС?
    Мне почти даром достался этот ЗС, в каком состоянии - не слушал (нет предика). Если бы был новым, то насколько он хорош ?
    Кстати, в Инете где-то была схема предика на полевиках, корректирующего не только АЧХ, но и ФЧХ. Найти не могу. Никто не знает о чём нибудь подобном?
    В лампах живу я
    По умолчанию Re: ГЗМ 155 - I - хороший ЗС?
    Что такое DJ головка?Чем отлина ГЗМ-155-II от ГЗМ-155-II кроме геометрии иглы?Похоже я здесь самый неумелый.
    Последний раз редактировалось Витас; 21.12.2007 в 17:02.
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    Головка изначально предназначенная для специфической работы DJ в клубных условиях дискотек. Как правило это тяжелые головки со сферической реже с эллипсной иголкой и жестким кантиливером требующем большОго прижима от 2 до 5 грамм, с высоким уровнем отдачи до 11 мВ. конкретнее можно просто глянуть и сравнить характеристики на сайте одного из изготовителей как HiFi так DJ головок - http://www.ortofon.com/
    Вы хотели написать 155-I и 155-II, я точно не знаю, но по моему только линейностью АЧХ, судя по паспорту прилагаемому к головке.
    Звучать! а остальное потом...
    В лампах живу я
    Loker,я хотел написать именно 155-I и155-II.Спасибочки за ссылочку.Можно ли получить скан паспорта ентой головочки?Заранее вам благодарен.DJ головки состоят в групе MM головок?
    Последний раз редактировалось Витас; 23.12.2007 в 21:50.
    KIEV
    155-й я так понял, сейчас сочиню...
    - первая страничка
    - оборотная сторона.
    я не встречал DJ головок с МС магнитной системой.
    В лампах живу я
    Loker,спасибо за сочинение.Всех благ.
    В лампах живу я
    Loker,а можно ли какнибудь приспособить ГЗМ-155 на G-602,тонарм ведь у неё тяжёленкий.А так хотелось бы...
    Всем доброго времени суток. Апну старую тему.
    Предлагают Technics SL-D3 без головки. Пылится с незапамятных времен ГЗМ 155-1, она встанет на этот проигрыватель?
    KIEV
    Можно, но если не будет хватать рисок на шкале противовеса, то надо будет утяжелить шелл 2-граммовым грузом.
    Если стоит шелл родной, то должна встать без проблем.
    Увы, родной шелл отсутствует...
    ГЗМ-155-1 со своим шеллом. Какие будут проблемы?
    KIEV
    Ну если именно этот шелл подходит под тонарм вышеозначенной вертушки, тогда конечно без проблем.
    У меня нет возможности это проверить...а сам не знаю...
    Кто-нибудь подскажет точно?
    Латвия, Даугавпилс
    Подойдет, наверное. Наверное потому, что вроде бы и одинаковые по крепежу шелы, но почему то их шелы в наши тонармы входят, а наши в их не всегда. Пародокс, но встречался с таким, когда пытался присобачить (только такие слова подходят) шел от Э-Б1-012 в вертушку Техникс
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Это наверно по тому что у нас метрическая система
    Наш так сказать шелл от Б1-01 имеет направляющий штырёк, который когда делали, то отрубили от куска проволоки , а края напильником хотя бы сравнять- не царское дело. Вот и не лезет это чудище в приличные тонармы, упирается всеми заусенцами и зазубринами своей патриотической души, не хочет на чужбину, на буржуев петь.....
    К тому же сам шелл крутится как хочет относительно контактной сборки, поэтому угол наклона там -произвольный, как карта ляжет.
    А по моему шеллу ГЗМ-155 ответ поконкретнее кто может подсказать?
    KIEV
    Шелл - по русски головкодержатель магнитного звукоснимателя тонарма в проигрывателе грампластинок.
    ГЗМ-155 - головка, магнитный звукосниматель, именно который и держит шелл при помощи пары винтов М2,5 с гайками.
    Что вас конкретно интересует?
    На SL-D3 стоит Унитровская МФ-104 со своим родным шеллом. Ну во всяком случае, так сказал хозяин по телефону, я не видел. Короче я понял, надо брать ГЗМ-155 со своим шеллом, ехать и пробовать по месту. Всем спасибо за ответы.
    Здраствуйте!
    Прошу вашей консультации. Есть вертушка радиотехника 101 с ГЗМ 005.
    Впрос: какую головку можно поставить из импортных, что посоветуете?
    И где можно заказать?
    Спасибо.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Из того что сейчасс можно купить новыми:
    1. Градо (Ред-Голд)
    2. Аудиотехника Ат120,440,150
    3. Ортофон ОМ10, 20
    Ценовой диапахон $100-500. Дороже ставить смысла нет. И ниже тоже. Иначе отличия от ГЗМ005 не почувствуете, это очень неплохая голова, на самом деле
    Продают тут 155-II http://www.avito.ru/items/sankt-pete...a_gzm_36762634 за 500 р стоит ли брать? Кстати если можно обьясните, какие картриджи МС MI и тд...рылся рылся ни фига не нашел
    ---------- Добавлено в 04:21 ---------- Предыдущее сообщение в 04:03 ----------
    А еще тут почитал, надо крепит картридж латунными или алюминиевыми гво...винтами. Ето правда???
