Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Транспорт, ЦАП и усилитель NEO
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Транспорт, ЦАП и усилитель NEO
    Пишу в форуме "Цифровые источники сигнала", так как все интересное в этой конструкции содержится в реализации транспорта, остальные части обычные, как у всех.
    Предыстория в двух словах.
    Усилители всегда делал с цифровым входом (SPDIF/TOSLINK), так как аналоговых источников у меня давно нет. В последний свой усилитель решил кроме обычных входов встроить медиаплеер на Raspberry Pi. Но этот проект превратился в долгострой, и давно пылится на полке.
    Однажды в руки мне попался одноплатный компьютер NanoPi NEO Air. И я решил, используя наработки недоделанного проекта, сделать максимально простую конструкцию. Простую как в плане схемотехники, так и в плане механики. Были отброшены микроконтроллеры, индикация, переключение входов, релейный РГ (частично), защита АС, плавное включение, фрезеровка корпуса и т.п.
    В плане упрощения механики было решено сделать почти все устройство на одной печатной плате, и применить круглые разъемы USB.
    В качестве радиатора используется корпус вместе с дополнительным алюминиевым листом толщиной 6-10 мм. Такой лист можно получить из куска шинопровода, подходящего уголка или заказать из обрезков. Все вместе это позволяет обойтись только дрелью для доработки готового китайского корпуса.
    Схема электрическая принципиальная:
    В основе находится миникомпьютер NanoPi NEO Air (можно Core или Core2). Миникомпьютер может воспроизводить музыку с подключенных по USB
    накопителей, с других устройств подключенных через Wi-Fi или Bluetooth, интернет-радиостанций. Миникомпьютер может выполнять цифровую обработку звука и многое другое. Управление всеми функциями также осуществляется миникомпьютером.
    ЦАП выполнен на микросхеме PCM5122. Эта микросхема была выбрана потому, что может сама формировать сигналы бит- и вордклока из внешнего мастерклока для работы миникомпьютера в ведомом режиме. Ну и качество звука у нее вполне достойное.
    Отличительной особенностью ЦАП является комбинированная регулировка громкости. То есть громкость регулируется как в цифровом виде в ЦАП, так и в аналоговом виде с помощью реле.
    Такое решение позволяется получить регулирование громкости в диапазоне от 0 до -100 дБ с шагом в 0,5 дБ, используя всего 2 реле.
    Небольшое уменьшение громкости (до -18 дБ) выполняется в микросхеме ЦАП. Это позволяет терять минимум разрядности ЦАП.
    Используя регистр R2 (Analog Gain Control) и уменьшением громкости до 12 дБ можно добиться ослабления в 18 дБ с потерей до 2-х бит преобразователя, что при ENOB 18,3 позволяет всегда оставаться минимум с 16 разрядами.
    Усилитель мощности выполнен на LM3886 по схеме упрощенного ZD-50 (без стабилизаторов питания).
    Блок питания обычный.
    Искажения померять не удалось, моя звуковая карта не показывает, все ниже -100 дБ.
    На данный момент основная часть собрана и идет работа над драйвером и сборкой Volumio по наработкам Nikkov.
    Чуть позже приведу в порядок документацию и выложу проект в KiCad и герберы.
ID:	368818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Транспорт, ЦАП и усилитель NEO
    Собрался с силами и доделал все, что планировал: разместил выходной фильтр на печатной плате, подключил энкодер и трехцветный светодиод, укоротил провода, заменил винты на черные.
    Дописал ПО и сделал автоматическое включение/выключение. При простое более 15 минут (задается в оверлее) отключается основной трансформатор, и остается включенным только Nano Pi Neo через свой блок питания. Потребляемая мощность в таком режиме менее 1 Вт. При включении воспроизведения драйвер включает реле УМ и ЦАП, ждет появления питания и восстанавливает состояние PCM5142. Задержка выхода из дежурного режима менее 0,5 секунды практически незаметна.
    Энкодер работает с помощью плагина rotaryencoder для Volumio. Менять цвет светодиода можно плагином gpio_control.
    Из опыта прослушивания пришел к выводу, что шаги регулировки громкости на реле (-18 и -36 дБ) выбрал удачно. Но можно сделать и -12 и -24 дБ, будет тоже хорошо.
    Самара
    _________________
    Евгений
    Новичок Аватар для mr. IPS
    Как соединили землю с корпусом? В какой точке?
    Аватар для Chaa
    Курган
    На данный момент земля компьютера нигде с корпусом не соединяется, земля ЦАП-УМ соединяется с корпусом через резистор в 0 Ом в точке, где желто-зеленый провод от трансформатора (экран) прикручен.
    Вообще, хотел попробовать разные варианты, но все нет времени.
    P.S.
    В данном конструктиве соединение с корпусом не должно оказывать заметного влияния, так как межблочных соединений нет, источник питания один и вся земля это полигон примерно 80 мм длинной.
    Последний раз редактировалось Chaa; 28.10.2020 в 10:34.
    У меня похожая конструкция - Raspberry-ЦАП-УМ в одном корпусе. Если включаю в соседнюю розетку что-либо, то громкие щелчки в колонках.
    г.Орел
    Chaa, классный по реализации проект, самобытный. Очень круто!
    Денис.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Для измерений ЦАПа из соседней ветки делал режектор, и решил померять с ним данный аппарат.
    Условия измерений такие: тестовый файл 44,1 кГц 24 бит, на выходе 10 В RMS на нагрузке 5 Ом.
    В PCM5142 регистр R2 "Analog Gain Control" установлен в -6 дБ, громкость в 0 дБ, оба реле включены (без ослабления).
Название:	1khz 10VRMS 5Ohm Rej.png
    На картинке палка 50 Гц и палки справа это наводки на режектор, без режектора их нет.
    Самая большая третья гармоника получается примерно -94 дБ. Что примерно как в даташите (-93 дБ), но лучше других ЦАПов на таких микросхемах. Например, вот картинка отсюда https://www.audiosciencereview.com/f...mer-dac.10374/
    В общем вывод такой: неплохо бы микросхему ЦАП получше.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Chaa, а с bluetooth есть успехи? Я тут тоже решил попробовать его поднять на air с BlueALSA, но пока без особого успеха. То firmware не с первого раза загружается, то еще что-нибудь.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Так и не смог его заставить работать. У меня firmware отказывался загружаться. При этом в оригинальном линуксе 4.14 от friendlyarm все работало, а в armbian не получалось.
    Вижу, сейчас в armbian появилась поддержка bluetooth, раньше я rfkill и uart3 руками добавлял.
    Вот, еще посмотрите: https://github.com/armbian/build/issues/1352
    Омск, Сибирь
    Вчера получилось сдвинуться с мертвой точки, завел таки bluetooth. Естественно подключение руками через терминал, но в итоге воспроизведение пошло, только периодически пропускает пакеты. Экспериментировал на своем образе Volumio, с добавлением дополнительных dts, hciattach и devmem2, найденными на форуме armbian.
    А волумио в данном случае выступает как приемник или источник звука?
    Омск, Сибирь
    Собственно софт самого волумио пока никак не задействован, плата выступает приемником. В платной версии у Volumio есть bluetooth плагин, реализующий прием звука, но без подписки его не попробовать. С айр основная засада оказалась просто запустить его bluetooth на свежем ядре, на форуме армбиан несколько сходных тем с описанием проблем, но нигде нет описаний готового решения.
    А реализация вывода звука с платы через bluetooth возможна? Это было бы интереснее. Реализовать мультирум, например.
    Добрый день, коллеги.
    Я так понял что готового рабочего образа для этой системы нет. В выложенных тут архивах скрипты с устрашающими предупреждениями. Каждый сам собирает свою систему? Я хотел было попробовать повторить такой девайс.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Выложить образ не проблема, я не выкладывал, так как он пока был не нужен.
    Омск, Сибирь
    Так тоже должно быть можно, но пока особо не пытался. Мне как-то больше идея качественного проигрывателя по душе, который бы, в том числе, имел возможность играть стрим с телефона. Если с этим все получится, то можно будет и с выходом поиграться.
    стрим с телефона.
    Стрим с телефона любой «утюг» может. К тому же волумио и так может стрим с телефона ловить.
    Омск, Сибирь
    Утюг-то может, но мне хочется качественного тракта.
    Я что-то не нашел возможности вывести, например, Яндекс.Музыку на волумио. Т.е. отдельные проигрыватели, типа BubbleUPnP могут стримить, а так, чтобы выход перенаправить, да без рутовых прав, такого пока не увидел.
    В любом случае, базовая часть, что приема, что передачи через Bluetooth одна, поэтому запустив первую, можно будет сделать и вторую.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Нормально из коробки только с айфонов через AirPlay.
    Для андроида, как уже сказали, нужен root, чтобы выводить любой звук через DLNA. Это очень неудобно.
    Лично мне хочется выводить звук с телевизора, и для моего телевизора только один вариант - Bluetooth.
    С яблоком действительно проблем нет. По андроидам, честно говоря, не большой специалист, но вроде есть приложения, которые передают звук в формате эирплэй других андроид-приложений.
