Показано с 21 по 35 из 35
Тема: сделать выход из 2х каналов - на вход 4х каналов
    Украина
    По умолчанию сделать выход из 2х каналов - на вход 4х каналов
    Здравствуйте. Такая ситуация. Из стерео аудио модуля есть выхода только на 2 канала (L / R) , но микросхема усилителя тда 7388, у неё входных каналов 4 (и выходных) Хочется чтоб работали все 4 канала, но подав вход только на 2 канала - звук то что надо. А от если параллельно подавать на усилитель аудио сигнал - то качество звука теряется заметно ( один выход аудио модуля - подключаю параллельно на два входа тда усилителя) .
    От что можно установить такое, чтоб звуковой сигнал Разветвивался без потери качества и силы выхода с аудио модуля.
    Типа как у автомагнитафонах, хоть подключив музыку через AUX великолепно работают все 4 канала.
    Подскажите как это штукенцыя называется
    Орел
    По умолчанию Re: сделать выход из 2х каналов - на вход 4х каналов
    И похоже чёрный ящик открывать не будут...
    главное, поражает, что все упорно "лечат" даже без фотографии
    Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    А зачем фотография? Какая разница, что там за хрень. Хотя ТС ясно сказал: "Ирунда такая, в которую флешку вставляешь, и она песни играет, ..." И хотелка его вполне поянтна - стерео раскидать на четыре динамика. Всё предельно ясно. Я и предложил 7419. Можно самому спаять, можно готовое купить.
    Орел
    Да потому, что вот с этим никак не срастается:
    Куда подключает? Почему aux работает, а остальное нет. Ничего не понятно...
    Дмитрий.
    Даю вольный перевод ))
    Автомагнитола имеет двухканальный - стерео вход (AUX). Но в то же время, динамиков то у неё четыре! И при подключении двухканального - стерео источника к тому ауксу, прекрасно работают все четыре динамика.
    Вот и у меня (от лица ТС) есть некий стерео источник, сиречь "черный ящик" и четырехканальный усилитель. Вот я и хочу их поженить! Чтобы у усилителя все четыре динамика пели. При тупом запаралельнивании входов усилителя по два - всё печально.
    Вот в этом и дело.
    Не вижу ни одного повода чтоб было что-то плохо. Входной импеанс УМ явно не перегружает выход "черного ящика".
    Подозреваю, что ему просто не нравится качества звучания. Мне в свое время не понравилось - в первом проекте carpc так делал. При просто параллельном включении фронт и тыл звучат одинаково и при некотором стечении обстоятельств, в моем случае в машине, получается полная фигня. Процессоры же типа ТДА, используют какие то алгоритмы (фазовые сдвиги или чего там еще... не знаю). В результате получается псевдостерео. Псевдоквадро конечно же! Очепятка. Это уже в принципе слушабельно. На уровне автомагнитолы среднего уровня.
    Вот еще TDA7313. Попроще и уже с усилителем. Фото.
    Все приведенные, здесь и выше, ссылки рекламой не являются. Проекты уже давно не коммерческие. Вся информация открыта и доступна.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 24.03.2020 в 12:33.
    Украина
    Ооо, истина
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Вот в этом и дело.
    https://www.google.com/search?q=блют...Ue207eLxC2gNmM тот самый черный ящик
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Всем спасибо за помощь, до меня дошло. Буду пробовать .
    Почему-то мне так кажется что для дома эта "штукенция которая раскидывает по каналам" называется AV-ресивер. И ТС уже всерьёз на пути к изобретению оного
    Беларусь, Речица
    abonent007, ну хочет человек сам решить эту проблему, пусть попробует. ведь никто при этом не пострадает, кроме содержимого кошелька ТС, а хоть какого опыта, да наберется.
    Украина
    это звук в машину на 9 каналов в салон, и 10й канал в усилиель на саб, а выходов всего-то 2 , ...
    купить компьютерный мафон за 5к юан + динамики(надо купить), или сделать самому в общей стоимости с планшетом за 4к юан. помоему выбор очевиден. + нравится это
    Электростанция тоже одна, а чайников много....
    Украина
    любой чайник от электростанции отделяет гальванированная развязка, и чайник имеет то что он должен иметь, и электростанция отдает то - что должна отдать
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в машине электростанция? 9 каналов + саб - киловатта полтора, а то и два, они будут жрать просить
    В данном случае гальваноразвызка вообще ни при чём.
    а в "электростанциях" она не самоцель - там преобразование из низкого в высокое напряжение, а ближе к потребителю наоборот - для снижения потерь и экономии меди.
    Украина
    у усилка на саб уже есть гальванированная развязка, 2 усилителя тда 7388 подключаются напрямую к акб через LC фильтр, а гальванированная развязка будет только на темброблоках, и т.д везде где сигнальный звук
    с радостью б приобрел какой-то аудиопроцессор в рамках допустимой цены, но что-то нечего не находится. Был коммент с идеей тда 7313, но надо учить
    Последний раз редактировалось X-E-T; 25.03.2020 в 13:38.
