Показано с 21 по 35 из 35
Тема: О транcформаторе на выход ES9018
    Аватар для St12
    По умолчанию О транcформаторе на выход ES9018
    Добрый день.
    Есть идея еще немного доработать проигрыватель OPPO BDP-105.
    Попробовать транс на выходе, как это сделано здесь:
    Разница лишь в том, что в ЦАПе проигрывателя можно использовать только 2 пары ног ES9018, а не по 4, как на картинке выше.
    Кроме того, рассматриваю вариант не покупки LL1684, а изготовления трансформаторов на заказ.
    В этой связи хотел бы спросить, с какими параметрами нужно заказывать такие трансформаторы?
    Какая индуктивность первички требуется?
    Аватар для St12
    По умолчанию Re: О транcформаторе на выход ES9018
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    C-в первичке подавляет резонанс на 8кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    St12, вы сделали буфер? результат?
    Буфер? Нет, хочу все же без него.
    8кГц? Автор пишет, что на 20 кГц. А какой там резонанс?
    Voronezh
    Там где трансформаторы сигнальные и конденсаторы - бывают очень разные вещи на АЧХ. Я, когда возился с трансами - всегда проверял АЧХ. Там она радикально меняется просто при перемене выводов обмоток местами часто. Хороший сигнальный трансформатор - вещь в себе. В нем масса неявных параметров.
    Аватар для St12
    Похоже на то, что именно с ES90*8 народ совместными усилиями там нащупал эмпирическим образом какой-то оптимум. Хочу применить его к своему варианту, когда используется только 2 пары ног из 4: ток, соответственно 8 мА, выходное с этих ног по 390 Ом.
    г. Ижевск
    Ещё вопрос по первой схеме: почему обмотки транса соединены с землёй, почему нельзя взять сигнал между Вых+ и Вых- ?
    Аватар для St12
    Верхняя схема с выходом по напояжению.
    Ниже я выложил - по току.
    г. Ижевск
    Спаибо, )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Шо то я не понимаю, а почему с выходом по напряжению нельзя подцепить между +- выходами?
    Аватар для St12
    Потому что получится выход по току
    г. Ижевск
    Хорошо, глянул дташит 9018 и оригинал ДАКа, у Чуффоли, вроде, какой то буфер ещё есть для выхода по напряжению, видимо.
    Честно говоря, меня в данном аспекте интересует подключение транса с минимальными помехами и искажениями к балансной схеме с выходом по напряжению (не ДАК). И подключение обмоток к земле как то не особо впечатляет в плане помех с неё. Чем хуже между выходами по напряжению +-?
    Последний раз редактировалось shura1959; 20.03.2020 в 15:34.
    Да где трансформаторы в звуке - всегда осцилографом нужно конролировать, меандр смотреть
    Voronezh
    Лучше анализатором спектра - типа спектраплюс. Намного понятнее - че делать то! Медленным свипом можно увидеть частные резонансы, которых на меандре и не разглядишь. Хотя вообще лучше - обходиться без трансформаторов - штука это капризная, и, когда хорошая, - дешевой не бывает.
    или так, и применять если уж нужно - на аморфе, получше все же нежели пермаллои\железо обычное, а по хорошести если покупать - кто знает что там намотали то
    St12, попробуйте обратиться сюда:http://www.tornadoacoustics.ru/forum/8-1017-1
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Ни за что ничего никому не расскажут, мотивируя тем, что все проекты/эксперименты - коммерческие.
    Voronezh
    Оно и тут частенько жмутся за секретность. Только жизнь показывает, что за нею прячется почти всегда лукавство. А по простому - обман.
    Надо ли ориентироваться на лукавых?
    Не надо по помойкам лазить.
