Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Стабилизатор напряжения для ноутбука
    Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Стабилизатор напряжения для ноутбука
    Давно уже есть желание собрать линейный БП для ноутбука. Сейчас появился неплохой трансформатор номиналом 18 В 6А.
    Для ноутбука должен подойти, импульсный БП там 20 В 3.25 А.
    Но встала задача стабилизации. На такую высокую мощность не могу найти готовых решений линейных стабилизаторов. Подскажите , может есть схемы для такого стабилизатора...
    P.S. На счёт VDO в курсе. Но у трансформатора в реальности на выходе больше 18 Вольт. И могу запитать всё это ЛАТРом, чуть выше, чем 230 вольт.
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения для ноутбука
    Цитата Сообщение от Griboedoff Посмотреть сообщение
    VDO - снижение напряжения на самом стабилизаторе.
    Как расшифровывается эта аббревиатура?
    Где можно об этом почитать?
    Что можно ещё прочитать от человека, который советует слушать Aplayer, как образцовый проигрыватель
    А чем не нравится-то? Ну слушай фубар, разница в конце концов, не большая.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.03.2020 в 09:45.
    Калуга
    Учитывая наличие в ноуте примерно десятка преобразователей PWM, делать ему стабильное на В+ есть полное дремучее невежество относительно причин и следствий.
    Не, ну на самом деле, в некоторых случаях имеет - не столько от помех, сколько от емкостной связи с сетью.
    Теоретически, у импульсного БП она ниже, но только если он сделан специально, без конденсатора между первичкой и вторичкой, ктоый умеьгает генерируемые помехи, но увеличивает емкость.
    (впрочем, и транс для линейного тоже надо специально делать с малой емкостью первичка-вторичка).
    Нам на работе иногда приходится отключать ноут, (с подсоединенными к нему датчиками) от розетки и проводить эксперименты с питанием от батареи. Или включать ноут в розетку через специальный разделительный трансформатор.
    Но все это конечно к звуку не имеет никакого отношения, в звуке нормальное аудиоустойство, подключенное к компу само должно иметь развязку.
    Voronezh
    Я давно решил этот вопрос так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85799
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Это все абстракции. Сравнение РЕАЛЬНЫХ помех, создаваемых PWM на материнке ноута с помехами сетевого БП быстро опускает на грешную землю от теорий.
    Разница на порядки. Достаточно не рассуждать, а просто - измерить.
    Вот имеено - достаточно имерить, и уведеть что разницы практически нет.
    Или-эе она появляется тогда, когда гальванечеки связанное с землей ноута устойство подключается еще куда-то, и образуется петля через емкостть с сетю (см. выше).
    Voronezh
    Я уже писал, еще в прошлом году. Сетевой БП от ноута ASUS нагружаю на резистор в 10 Ом. К ноуту он вообще не прикасается, ни землей - ничем. Ноут с внешней ЗК включаю на аккумуляторах и смотрю спектр в спектраплюсе. Внизу все чисто на спектре, шумовая дорожка ЗК ровная. ЗК включена сама на себя - петлей. После этого включаю БП от ноута в розетку - получаю лес гармоник, кратных 50 Гц до 11-той примерно. Друг друга эти вещи не касаются - просто лежат на одном столе. За все бренды я не знаю, но вот ASUS мой работает именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Кто б спорил, что богатым и здоровым быть лучше, чем больным. Но вот у меня внешняя ЗК для измерений с питанием от USB. Поэтому пришлось делать аналоговый стаб для питания ноута.
    Кстати, лес гармоник от штатного БП ноута - в звуке не слышно. Но на спектре то он есть! А при настройке лампового УВ магнитофона, который на НЧ имеет до 30 дБ подъем АЧХ - это было весьма критично.
    Калуга
    Выбросите свой сетевой источники и найдите нормальный!
    Купить не предлагаю, так как у нас сейчас оригинал Вы сможете купить ТОЛЬКО через официалов и то не факт.
    Во всех магазинах лежат фэйки, вне зависимости от того, что написано на корпусе!
    Т.к. проблема источников далеко не праздная, и причина не в полуидиотах от аудио, а как раз в том, что пишет Саша выше, и в проблемах для самих ноутах, а они есть не только за 20-50т.р., а много дороже; я объехал несколько производителей и поставщиков в Китае весной того года в поисках оригов.
    Ориги есть. но их стоимость весьма крупным оптом ТАМ ОТ 11usd. Теперь пересчитайте в деревянные, прикиньте растаможку, барыжный интерес, НДФЛ, НДС и прочее.
    То, что покупается и ввозится, стоит от 2 баков. Между ними - пропасть!
    Могу рассказать, как внешними тестами это понять, что у вас в руках.
    Опять же, среди оригов, а их производят ТОЛЬКО: Delta, LightOn, Chickony, также есть существенная разница в качестве и стоимости для РАЗНЫХ ценовых категорий буков.
    Мы с коллегой делали видео обзор для внутренних нужд нашей маленькой международной мафии))) Кроме измерений мы поколотили кучу питателей, для визуализации потрохов. К сожалению, по ряду причин я не могу это выложить на публичный обзор.
    Voronezh
    Не, сделать свой аналоговый оказалось много проще, чем найти "правильный" китайский. Я тут полтора года назад задавал вопрос по поводу нешумящего БП к ноуту в разделе "Источники питания", но че то никто ничего толкового не посоветовал. Поэтому, помучавшись год с питанием от батареи - плюнул, и спаял свой. Теперь все ОК!
    Да, корпус неразборный. А ломать свой я не стал - он отлично работает 95% времени. Аналоговый БП я достаю только для измерений.
    Тут еще заменил винт на SSD и добавил вдвое оперативки, поменял аккумулятор на новый и починил зарядную фишку на материнке - вообще ноут как новый заработал.
    Было похожее задача для миникомпа на маме itx .
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    для Пробы пера использовал вот такую схемку ) .
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    хотел выслать схемку .но с смартфона никак . схема на 2 транзисторах и стабилитроне. Классика жанра .
    субъективно , ,звук ,,чище .
    Я помню.
    У меня тоже.
    А мне нет, причем я в основном меряю не с ноута а с десктопа, у торого батарей нет по определению.
    Ну я их тоже получаю, причем независимо от блока питания и ноут это или десктоп. И они болше зависят от экранировки, в том числе и того что измеряешь.
    Вопрос только, какой они величины, лично меня такое устраивает:
    причем это без экрана, когда надо почище - у меня есть для этого специально обученный железный ящик.
    Но для УВ лиспового магнитофона, и это очень большой перебор.
    г. Обнинск
    А внешние тесты?
    С уважением, Андрей.
    Griboedoff, взять L7818, L7820 +мощный транзистор включенный эмиттерным повторителем
