Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Стенд для проверки совместимости динамиков НЧ и ВЧ
    По умолчанию Стенд для проверки совместимости динамиков НЧ и ВЧ
    в продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87004
    цель -
    1) понять что выйдет если совместить НЧ 8" Scanspeak (22W/8851T00) с ВЧ в двухполоске
    2) прикинуть частоту среза и порядок фильтра
    3) подобрать таким образом лучший динамик к НЧ
    берем НЧ и ВЧ, подключаем к усилителю, включаем музыку
    на НЧ вешаем программным методом фильтр (VST), срезаем верх
    на ВЧ вешаем тоже самое, срезаем низ
    крутим фильтры,подбираем частоту среза и порядок
    Что думаете про такой метод? кто-нибудь пробовал? реально таким методом прикинуть примерные параметры фильтра и сделать фильтр на основе таких экспериментов?
    Есть ньюансы?
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Стенд для проверки совместимости динамиков НЧ и ВЧ
    Есть ньюансы?
    ВЧ головку напрямую к усилителю для попробовать? Купите сразу ящик пищалок, штук двадцать - гулять так гулять . Нужно как минимум конденсатор в цепи ВЧ головки не сильно большой емкости, чтоб случайно не спалить головку.
    С уважением,Алексей.
    Тут все просто.
    Выключаем музыку. Меряем осевые и внеосевые АЧХ, водопады, THD.
    Ближе частоте раздела видим тяжелые грязевые потоки от низкочастотника с одновременным схлопыванием диаграммы направленности и мутью на THD.
    Пищалка при этом светит во все стороны и искажает нипадецки, особенно на "рабочих" давлениях.
    Ключевой момент. Забиваем. Заявляем, что именно это и дает это неповторимый колорит, изысканность, скорость, легкость, не забывая приплетать Гравесена с остальными, сканов с их ценником, и отзывы златоухов с мотивацием.
    Лепим на слух, занимаем тот промежуток малый между Вилсонами и Троелсом. Дамы в воздух чепчики бросают. Профит.
    Система из пищалки и саба стоимостью как у нормальной 10, если 12" трехполоски, конечно, недотягивающей до такого шедевра никаким боком...
    зачем и чем мерить осевые? если лучше на слух. я же для себя делаю, как понравится так и настрою
    зачем забивать? мне есть с чем сравнить, если будет хуже моих b&w - буду может делать трех полоску или еще чего придумаю
    по твоему любое сочетание 8" и пищалки это фейл? Почему тогда есть куча топовых студийных мониторов с таким сочетанием?
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    спасибо за совет по делу)
    спалить можно при большой громкости? или даже при маленькой? так то грмко слушать не планирую
    г.Ейск
    Спалить ВЧ головку не долго и на малой громкости, будет зависеть от спектра сигнала на ней, т.е. от фильтрации НЧ частот. А с конденсатором будет некая страховка, но и она может не спасти при некоторых обстоятельствах, т.к. спад первого порядка слабо защищает головку от перегрузки. Надо понимать, что для макета придется взять относительно избыточную емкость, чтоб сохранить возможность программно делать разную фильтрацию. Я бы микрофоном все же обзавелся, чтоб контролировать процесс.
    По комплекту головок согласен с мнениями о плохой совместимости данных НЧ для двухполоски. Но не вижу ничего плохого в желании экспериментировать, т.к. личного опыта по другому набраться нельзя. А все советы надо иметь в виду, но и самому уметь фильтровать и набираться своего опыта.
    нужен специальный какой-то микрофон? у меня есть shure 87a) думаю у него кривая ачх, возможно только запутает всё, или я не прав?
    Подключать, конечно, в ящике, можно с открытой задней стенкой, слушать только мид/СЧ/ВЧ. Также можно смотреть влияние расстояния между динамиками.
    Глупая упертость.
    Получение опыта - самое ценное. К тому же бесплатно, не понравится - динамики отдаются продавцу как я понял.
    Проще всего купить minidsp и крутить до наступления нирваны.
    Чем он лучше софтовых фильтров?
    Добрый Аватар для Gudronov
    https://www.dj-store.ru/oborudovanie...nye-mikrofony/
    Плюс аудиокарта с фантомным питанием, желательно, 192К, "голый" усилитель AB хотя-бы на TDA. И горстка деталек из любой радиолавки.
    Один из вариантов софта с описанием методы http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Раздел, где много всего, самое нужно закреплено сверху: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
