Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Denon AVR 2106 постоянка на выходе всех каналов
    Вопрос Denon AVR 2106 постоянка на выходе всех каналов
    Доброго времени суток, при прослушивании полыхнул AVR 2106.
    До этого был в ремонте по той же причине, то ли ток покоя неправильно выставили, может ещё что.
    Колонки использовались по 6 Ом. При вскрытии обнаружил битые 2sd2560 и 2sb1647 на main board.Так же выгорели r108,109,r110,r111 . Всё заменил, ресивер ожил,подстроечники не трогал. Ток покоя не замерял.
    Проработал неделю и снова бахнул, тот же канал, не на большой мощности,полез снова их менять. Всё поменял обратил внимание снова на тот же канал,решил что произведу замер тока покоя на всей системе по сервис мануалу, но на этот раз ресивер включился и ушёл в защиту. Моргает красная лампочка, поизучал схему,произвёл замеры,с питанием всё в норме +5,+-15,5.6В все есть, на коллекторы мощных выходных транзисторов 2560 и 1647 приходит +-42В, проходит пару сек. и ресивер уходит в защиту. Посмотрел на схему увидел диод d135 с него по схеме защиты "видимо",я не спец, на микрокотроллер приходит сигнал защиты. На свой страх и риск отпаял одну ногу, запустил, померил осцилом на выходе, напряжение, на всех каналах постоянка +42В. Именно на всех каналах +42В. Могу ошибаться,но если бы не было -42В , то картина была бы ясной. Я вытащил плату предусилителя,всё обзвонил,выпаивал впаивал,целы все транзисторы. Решил включить без неё,опять везде постоянка.
    Все выходные транзисторы целые. Резисторы мощные тоже, проверял и отпаивал. На плате cnt board стабилитроны все целы. Думаю что постоянка это и есть причина ухода в защиту. Понятно было бы где рыться если бы в одном канале. Например конденсатор перестал работать и постоянную составляющую пропускают,но вроде целые, да и не умерли же все и сразу.
    Подскажите пожалуйста где искать неисправность,есть свободное время вечерами,доступ к рынку радиоэлементов. Из приборов могу арендовать ослика,есть мультиметр.
    Сервис мануал нашёл,прилагаю,если тыкнете носом в элемент,буду счастлив. И собственно ещё вопрос, корректно ли без предусилка смотреть выход?
    Если нужны фото или замеры в каких либо точках,обязательно сделаю и выложу. Заранее благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    А ещё одна пометка, на выходе стоят так называемые транзисторы дарлингтона,с хорошим усилением. Продаван радиодеталей сказал,что то что я покупаю так себе, настоящие стоят по 30-40 бакинских за пару, мол чтобы я не ставил, будет гореть, потому что везде подделка. Если это правда, есть ли подходящие аналоги, что-то не нагуглил. Я даже подумал использовать в качестве донара доп. плату, которая висит на радиаторе чуть выше основного выходного каскада, всё равно туда ничего не подключается. Но у них срезаны ножик и наращивать их с термоусадкой затея так себе. Поэтому я пока от неё отказался, да и denon из защиты я не вывел. Так что правда ли это или нет? может овчинка выделки не стоит и можно продавать на металолом этот ресик?(
    По умолчанию Re: Denon AVR 2106 постоянка на выходе всех каналов
    Забавно, я находил только древние СВЧ-транзисторы. Любой с аналогичной распиновкой - пойдёт, лучше низкочастотный типа кт815/817.
    Слишком хороший. Вы ошиблись и указали вольты или это реально 0,25милливольт?
    Дело в том что этот мультик от 220в и нельзя выбрать шкалу градации измерений по постоянному напряжению,он автоматом измеряет.
    А 2sd985 пойдет, составной?
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Может дело в том,что все подстроечниики сейчас в крайнем положении,а после настройки будет шум посильнее?
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Посмотри что покажет осциллограф,может действительно всё не так прозаично и прибор брешет
    На картинке 23мВ, Вы пишите 0,23((
    23 - норма, 0,23 - нереально.
    Кроме составных.
    Что ещё за шум?
    Кроме составных.
    Что ещё за шум?
    Дааа,видимо я доработался,цифру в упор не вижу. Стыдно аж.
    Ну сейчас на выходе имеем что? Я не сильно понимаю, что за магические 23 мВ? Это то что сейчас пропускает канал?
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Тогда норма ли 75мВ?
    поищу аналог данному транзистору,например вами представленный кт815
    В пределах ±50мВ - норма, 75 многовато, замените С506, не поможет - входную пару.
    Входная пара это c501,502? Ёмкость строго соблюдать или чуть больше можно?
    Спасибо вам большое за труд!
    Да. Ёмкость не критична.
    Пожалуйста.
    Надыбал 817-х надпись на них 7БN1
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Блин,нужны были pnp,а мои kt-хи npn..
    В схеме - npn.
    Я видимо что-то путаю,на при диодной прозвонке выпаяный 948 бэ бэ показывает падение 0.6 и 1.5, а кт 0.6 и 0.6
    Б-э и б-к видимо? 2sc947f? Проверьте другие.
    Да, извините,сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Так же,а вот если встаю черным щупом на коллектор(на плате написано что он там)и в сторону базы и эмиттера 0.6
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Ничего не понимаю
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Он не составной ли?
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Как думаете с ктхой на канале будет работать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Есть d985 при прозвонке ведёт себя примерно также же только падение пониже,он как раз составной
    Во-первых, что Вы сейчас измеряли?
    В других каналах - стоят 2sc947f?
    2sc947f
    Бэ и бк
    В других каналах тоже б-э 1,5В и к-э в обратном направлении звонятся?
    Да бэ 1.3 где-то ,бк 0.7 если развернуть щупы не звонится,если встать черным щупом на коллектор, в сторону эмиттера и базы падение 0.7,одинаковое поэтому я и спутал его с pnp
    Тогда странно, если это Дарлингтон, то минимальное напряжение смещения для выходников аж 4*Uбэ, это и опасно и бессмысленно. А с чего вообще его мерить начали, что не так?
    Жёлтый сигнал это с ктшкой,а синий с 2sc947
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Похоже это всё-таки Дарлингтон, проблема в том,что аналог хрен найдешь...ну ладно а можно что-то близкое,в принципе подобрать?если играть будет чуть хуже я не расстроюсь,не аудиофил ни разу
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Вообще все каналы показывают норм,кроме этого
    Не полный аналог - но кт972 пойдёт.
    Вы говорили что это может быть из-за ёмкости ещё,ведь когда мерили мультиметром, получалось среднеквадратичное,а тут видно четкие пилы
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Спасибо,завтра буду искать
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Ну и начал мерить потому что на одном по ослику -30мВ,а в другом до -90 доходит.
    Это напряжение на выходе разных каналов? Разница 90% что не из-за транзистора. Ещё раз спрашиваю: с947 сгорел где-то или шо?
    Кстати, фото можно сжать в 10раз без потери информации.
