Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Apex A-40
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А рожа красная такая Apex A-40
    Решил поизучать EasyEDA вчера, набросал Апекс А40.
    То, что сам делать не буду - вероятность очень высока, поэтому, как говорится, "чтобы не пропадать добру" (вдруг кто-то хотел повторить, но ленился разводить плату), решил все выложить здесь. Плата готова (можно заказывать - вроде мне 8,5$ за 5шт выдала сразу предложение программа -она связана с jlcpcb.com), конечно, не вылизана до идеала, зато бесплатно
    Ну и заодно можно подискутировать на темы:
    1. С кого скопировал схему достаточно известный (в узких кругах) Апекс.
    2. Насколько хорошо она может звучать (на буржуйском форуме ее поставили на первое место среди всех Апексов)
    3. Вдруг кто-то собирал и слушал - интересно, как оно на самом деле.
    4. Вообще все свои мысли на эту тему...
    Архив Лейка Спринта6 - a40 apeX.zip
    в сообщении #38 все получше выложено...
Название:	Скриншот 24-01-2020 101337.png
ID:	362853   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-01-2020 101406.png
ID:	362854   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-01-2020 101420.png
ID:	362855   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 26.01.2020 в 18:26.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    По умолчанию Re: Apex A-40
    а с кого?
    На каком?
    нет ничего лучше 1 раз услышать самому, чем 10 раз прочитать.
    Частый гость Аватар для igmar
    Уважаемый, разрешите использовать Ваше высказывание и ссылочку на этот постик, когда в 100500раз будут писать про"нежное и бархатистое, прозрчное и неутомительное и обязательно с обертонами" Жуть.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    . Не темнит про коммерческие и иные тайны.
    еще бы модели сразу говорил промышленных аппаратов, с которых копировал...
    Зачем. У буржуинов авторское право никто не отменял. Попадос может приключиться.
    Или Вам для послушать, необходимо знать шилдик на корпусе.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Не там, а там: https://www.diyaudio.com/forums/soli...ml#post5817489
    Home > Forums > Amplifiers > Solid State
    Reload this Page Apex A40 Amplifier Build Thread
    Не возражаю. )))
    Последовательное соединение резисторов в цепи ОС это как минимум странный выбор.
    Странный для непосвящённых, а посвящённые его особо не афишируют .....
    Новичок Аватар для sabbath
    Делал такой. Не впечатлил (по звуку), собранные платы лежат на полке до лучших времен. А14 понравился больше. Сейчас слушаю драйвер от А9 прикрученный к выхлопу SlewMaster - там тоже (в А9) транзисторы в кучу надо связывать или в один прекрасный момент - бабах... пройдено ... И, да - там появилась ветка по усовершенствованию А40, кто пробовал - говорят - звук на порядок лучше... как-то так.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    sabbath, любопытно. Ссылку не напишите?
    Да пожалуйста ... одна из опробованных идей - замена 340/350 на более шустрые... пишут, что звук становится разительно лучше, я не проверял.
    ЗЫ, оттуда : "My Apex soud very well too, but after replacing the MJE transistors with proper ones.
    Also I replaced 10оhm resistors in PSU rails with Capacit multiplier, due to the bad PSRR of this kind amplifiers (CFA)."
    audiomun, а по схеме Ваше мнение?
    Подобная гигантомания не вдохновляет даже на комментарии, непонятно для чего интегратор сделан на дискрете, да и с подобной постоянной времени его эффективность весьма сомнительна ..... Имхо.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    sabbath, да, 350/340 кто только не ругал.... После этого я их в 17й не стал ставить даже)
    MJE350/340 да а от других производителей говорят лучше
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    почитайте топик Болгарина (ссылка в посте 31), там тоже есть ссылки и сам топик очень интересный, автор мыслит и идет в правильном направлении, если не накосячит в разводке оконечника то будет толковая конструкция.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А кому лень идти и читать - вот схема того маранца.
    Вернее левая часть оттуда...
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    О! Удалось импортировать гербер в Спринт Лайаут6 - держите Лейку! -))) , кто хотел "поковырять" a40 apeX Sprint6.zip
    Последний раз редактировалось locki; 25.01.2020 в 19:31.
    просто всему свое место... кстати, насколько я помню - там еще с током покоя пляски с бубном были, возможно потому-что транзисторы в кучу не собрал. Сейчас пихаю в корпус Kypton-ND + SlewMaster 5P OPS - и там та же история - мелочь в кучу...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а эти слова что значат (что-то нагуглить не смог даже ничего) ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Чуток от безделья поправил все.
ID:	362976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362974   Нажмите на изображение для увеличения.
    "гуглить" надо было на том же форуме . SlewMaster - очень интересный проект. Отдельно - плата выхлопа, отдельно - драйверные платы с различными топологиями, которые были разработаны одним из участников форума при АКТИВНОМ участии местных жителей. Kypton-ND - одна из них, по мнению местных - лучшая (я, кстати, тоже к этому склоняюсь, 2 пары сляпал на разных платах с разными транзисторами)... 5P OPS - 5 pair Output Stage... Кстати - плата выхлопа - универсальная - можно и биполяры лепить и мосфеты, есть где-то и под латералы платка. Так что - полная свобода действий. В общем - вот главная тема по Слю...
    RUS
    угу, осталось только найти денег на такие монструозные платы, потом раз в 5 больше денег на такие длинные теплоотводы, некоторые еще могут отличиться и взять в качестве БП Hypex на 3 кВт, ну а после опохмела, собрав мелочишко, так и быть, ставим китайский нихром в цементе, TL072 и т.п.
    почитав главную тему, я вспомнил как лет 30 назад народ почти также перебирал варианты в поисках звука... на фоне этой "родительской" ветки болгарин действительно из 21 века, с альтиумом,симулятором и смд компонентами, ну и трезвым взглядом куда двигаться + как трассировку делать.
