Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко, Алексей, а почему не используете SB NRX2C35, они более свежие,а данные ДГ сняты с производства.
    Мне нравятся "не пропитанные" головки. Пока еще доступны SB17NRXC35-8-UC к покупке, буду их использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Алексей, до миниМонтаны WMTMW осталось совсем чуть чуть
    Пока еще "не созрел" на такие АС, но все может когда-то случиться
    Тихвин/СПБ, Russia
    Два вуфера и по чувствительности выше. 10-5-1-5-10 Было бы интересно.
    г.Ейск
    СБ17 и сами по себе хорошо"басят", насколько я помню, UC нужен достаточно большой объем, для пары в ФИ - литров 70. Зачем делать "мини монитор", если можно напольник?)
    Речь о достаточно крупных напольниках, а секция МТМ всего лишь часть АС. Напольники на двух 6" я уже давно сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    А почему вы выбрали такой набор динамиков - бумажный низ и металлическую пищалку в 3 раза дороже? Логично вниз тогда взять 17NAC или 17CAC
    MTM и 2.5 полосы - это взаимоисключающие концепции.
    Мне нравятся эти бумажные головки, пусть ценник вас не пугает
    Что касается МТМ и 2,5 полосы, то нет никаких противоречий, Вы просто не в теме. Как вариант, верхний мидбас работает снизу до ВЧ головки, нижний только снизу до компенсации бафлстепа...
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Цитата Сообщение от DimaG Посмотреть сообщение
    Интересна была бы реализация MTM на SB17NAC(CAC)35 с низким разделом.
    Может будет в будущем...
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    присоединюсь к коллегам двумя руками
    Мне в данном случае не достаточно, делаются АС с большей перегрузочной способностью, чем Танго 8715, а там 7" мидбас и 8" НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Для трех полос - да. Для 2,5 второй вуфер лишний.
    old chap Аватар для subsonic
    И зря...
    И зря...
    если для двушки, а для трешки...
    Чем масштабнее середина тем выше потенциал любой акустики.
    Тут многие чаще слушают средники размером с апельсин, чем живой звук, уже мозг переформатировал все инструменты, живой контрабас перед таким поставь, скажет у меня дома лучше! Это как кто-то на РХЭ хвастался, говорит "слышишь, это туба!", как по мне так это просто хрюкающее пикколо. Удифилы к мелким подчеркнутым звукам, иначе слух не воспринимает.
    И получаем в итоге очередную пшикалку...
    "Дети Гугла" и апологеты Ютюба разучились слушать музыку...
    А здесь разве среднечастотные динамики?
    Rumba
    Samba
    Energy
    Symphony
    Magic
    Orbit
    Taro
    Constant
    Formula
    Thesis
    Joker
    Alex
    Lambada
    (осмелюсь предложить)
    г.Ейск
    СЧ диапазон отыгрывают два мидбаса (общая площадь излучения 236 см2, чуть больше типовой 8" головки )+крупная ВЧ головка с разделом около 1700-1800 Гц. Мидбас и бас три головки - 10" НЧ и два 6" мидбаса, суммарной площадью излучения около 600см2. Это очень важно при проигрывании БСО, рока...
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Rumba
    Samba
    Energy
    Symphony
    Magic
    Orbit
    Taro
    Constant
    Formula
    Thesis
    Joker
    Alex
    Rumba, Samba - хорошо, Symphony - на мой взгляд больше подходит под эти АС.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Lambada
    Тоже нравится
    Частый гость Аватар для Asuper
    Интересная концепция. На каких частотах режете W и М?
    г.Ейск
    2,5 полосы подразумевает, что мидбасы играют всю полосу снизу до ВЧ головки без компенсации бафлстепа ( т.е. с уклоном АЧХ от СЧ к НЧ ), а НЧ головка снизу до некой частоты компенсирует бафлстеп. Фактически на НЧ головке фильтр состоит из катушки, формирующей, примерно, спад первого порядка.
    до некой частоты
    Какой, если не секрет?
    г.Ейск
    Плавно спадает до килогерца, но это пока макет, в чистовом корпусе может чуть поменяться.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ...Это очень важно при проигрывании БСО, рока...
    "Ария" просто просится на шильдик данной АС: и классика и легенда рока в одном имени.
    г.Ейск
    Спасибо! Отличный вариант!
    uriy61, правда, здорово придумали!
    Сам морщил лоб в размышлениях...
    Частый гость Аватар для xjr100
    "Ария" есть уже - SB Acoustics - Arya kit
    Для узнаваемости лучше придумать что-то самобытное
