Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Ещё раз о расположении АС
  1. #21
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Ещё раз о расположении АС
    Есть два варианта... Малой и большой кровью... Первый - просто поставить АС по калькулятору и забыть (ить). Если не устраивает первый вариант, ТО поставить АС посреди комнаты со всеми вытекающими. Возможно придется развестись
    Кто в доме хозяин - я или кошка?!
    По калькулятору ни одна АС в углу стоять не должна.
    Вопрос - какой калькулятор учитывает полосу АЧХ АС ?
    Без учёта конкретных особенностей АС, их установка по калькулятору какой смысл имеет? Очень приблизительный.
  2. #22
    Здешний
    В том то и дело!
    Тот же украинский онлайн калькулятор расположения АС.
    Тогда это плохие АС... При отборе кандидатов часто пользуюсь методикой подключения голого динамика к проводам в полную полосу. От того где его положить координально мало что меняется в выводах...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #23
    Аватар для ИГВИН
    Почему сразу "плохие".
    Просто разная полоса снизу.
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    Не замечал такой опции.
    Куда посмотреть?
  4. #24
    Здешний
    Тут наверное нужно разделить понятия между качеством воспроизведения и качеством восприятия. Никакими передвижениями АС по комнате качество и ширину полосы не изменить и не улучшить. Расположение акустики влияет лишь на качество восприятия.
    Куда посмотреть?
    http://www.acoustic.ua/recommendations/567#1
    http://www.acoustic.ua/recommendations/567#2
    http://www.acoustic.ua/recommendations/567#8
  5. #25
    Аватар для ИГВИН
    Качество воспроизведения чего - музыки? Или полосы частот, или чего именно?
    Качество восприятия - совсем непонятный термин. К кому/чему относится?
    Это характеристика звука - или характеристика слушателя?
    Куда посмотреть?
    Там есть куда вводить полосу АС?
    По моему, ничего такого нет.
  6. #26
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Игорь, на самом деле кулькулятор хорошая отправная точка, ведь попробовать ни чего не стоит))
    только нужно поставить точно до сантиметра.
  7. #27
    Аватар для ИГВИН
    Понимаю, калькулятор вещь полезная.
    Отправная точка, да. Печка. Танцуем от неё. Но калькулятор не учитывает особенности АС, он только показывает недостатки помещения, и как их нивелировать расстановкой.
    Выше приводил пример - полочники АудиоФизик. Рекомендованная установка - 10-15 см от фронтальной стены. Никакой калькулятор это место установки не вычислит в принципе.
    Почему об этом говорю?
    Потому что нам надо получить не расположение с т.з. калькулятора комнаты, а относительно ровную АЧХ с т.з. слушателя, а эта АЧХ завязана на особенностях АС. Вот Vitaly65 ощутил это в полной мере.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Хорошо бы калькулятор, выравнивающий результирующую АЧХ с учетом полосы АС.
  8. #28
    у Аудио Нот то же самое, ставить нужно ближе к стене, но всё же это частные случаи.
    у меня вообще ОЯ, казалось бы где диполь и где калькулятор...
    впрочем есть таковой и для диполя.
    но в любом случае начинать с установки по калькуляторам точно стоит.
    не в этой жизни)))
    вот ссыль интересная https://amcoustics.com/tools/amroc?l...&fu=30&r60=0.6
  9. #29
    Калькулятор учитывает акустические параметры комнаты?
    Хотя бы звенит/ не звинит
    Андрей
  10. #30
    Pyku_He_oTTyda, да не фига он не учитывает кроме размеров комнаты))
    можно спорить, убивать аргументами, а можно попробовать, кусок чай не отвалится и денег не платить)))
  11. #31
    Jazz36, да можно...но зачем? Звук как то изменится, да. Но комната от этого не станет другой, не вешать же ватные одеяла по стенам
    Андрей
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    о каких сантиметрах идёт речь, если борьба ведётся на низах.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  13. #33
    Здешний
    Низы с кривым верхом очень гадко звучат...
  14. #34
    Eкатеринбург
    Верха с кривым низом тоже.
  15. #35
    Здешний
    Для того чтобы подровнять низы нужны метры, верха - сантиметры. Получается, что точность выставления акустики определяют все таки ВЧ.
  16. #36
    это в теории, а на деле рулят сантиметры))
  17. #37
    Здешний
    Качество воспроизведения заложено в возможностях акустики. Качество восприятия зависит от способностей анализировать слушателя и внешних возмущающих факторов, способных ухудшить восприятие.
    Полоса частот АС от их расположения не зависит.
    Она либо есть, либо ее нет. Если динамик играет от 50 герц, то никакой расстановкой от 20 играть не начнет. И качество этого баса в большей степени определяет сам динамик. Наш мозг это поймет даже при отсутствии акустического оформления. Остальное - мелкие штрихи...
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Есть спец модели для углов в виде треугольников и рупора и прочие. Просто при постройке надо это все учитывать, а не пихать пром АС в углы. Короче мозг включать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Если в таком включении ничего не режет слух своей кривизной или "клыками/зубами", то и в финале будет хорошо.
  19. #39
    Eкатеринбург
    Снизу до локализации за качество можно побороться расстановкой ас, сверху надо двигать слушателя и обрабатывать кдп. В любой кдп можно найти достижимый максимум качества, просто перемещаясь и слушая. естественно непренебрегая начальной расстановкой, хотя у себя я находил точку и с намеренно корявым расположением.
  20. #40
    Она либо есть, либо ее нет. Если динамик играет от 50 герц, то никакой расстановкой от 20 играть не начнет. И качество этого баса в большей степени определяет сам динамик. Наш мозг ....
    Если стоячка помещения попадает на ту частотную область, где на ачх АС уже есть заметный спад, то наш мозг может подумать, что динамик вдруг заиграл от двадцати.
    С уважением, Виталик.
