Ув. коллеги!
Подскажите плз простое решение по вводу кабеля в СЧ бокс колонки.
Необходимо обеспечить должную герметичность при максимальной простоте конструкции.
Ув. коллеги!
Не будут, но летом без включенного кондиционера дома 28 легко в поработавшей АС на минимум 2-4 градуса повыше. Раньше не один раз подергивании кабеля когда головы или кросс из ящика дергаешь при настройке герметичность нарушалась. С нормальными герметиками или термоклеем таких проблем нет и доставаемо на каждом углу практически
Я за автомобильный герметик, себе пихал в корпус кимберовский плетеный кабель так: обмазал кабель герметиком по периметру одел сверху термоусадку и усадил феном вогнав герметик в плетение. В месте прохождения стенки кабель находится в термоусадке и герметизируется тем-же герметиком.
Ну да. На территории России называется автомобильный пластилин. Как в торговой сети, так и в автомобильных медиа. Герметиком в русскоязычных средствах принято называть т.н. "жидкие прокладки". Вот то - действительно герметик, употребляемый при сборке корпусов КПП и двигателя. В отличие от пластилина он содержит мало наполнителя.
Я себе брусок купил - выручает во многих применениях.
Это бокс среднечастотника средненькой напольной пары за 105к руб сейчас. Не герметизация сч бокса очень даже слышно на пограничье шипяще-свистяших в уклон сиплости... Производитель использовал туже похожую мастику как наша на подоби автовибры. Но вот ведь в чем косяк... Бокс сделан из многослойной картонной трубы, и поэтому что не прилепишь на картон он легко осыпается и отслаивается. Простое решение, загрунтовал место лаком для ногтей с двух сторон, в качестве пломбы так же буду использовать автожвачку...
https://kvt.su/production/cable-glands/mg_m/
Хоть металлические, хоть пластик. И не тысячи рублей стоит.
Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
А есть любители и наоборот.
""Я вот что еще заметил-сильное закручивание любых винтовых зажимов в системе приводит к сдавливанию динамики,причем это заметно даже на разъемах питания накала косвеннонакальных лампочек!!!
Понятно что по физике этого не может быть никогда,тем не менее ослабление всех винтовых соединенний в системе дает просто таки неправдоподобный эффект освобождения звука.Думаю что эффекты незвучания толстых стенок кабинетов и сильных зажимов(касается и шурупов в корпусах )из одной когорты необъяснимых физикой явлений.Создается ощущение,что некая неведомая энергия,передающаяся параллельно с эл.током по проводам не любит,когда ее давят и зажимают ""
http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4656
meshin, Мусора по помойкам много. Надо ли его весь тащить сюда?
Сегодня выполнил пробную фиксацию кабеля в отверстии термоклеем.
И прочность клея, и адгезия к фанере и изоляции оказались более чем достаточными.
Спасибо всем откликнувшимся
