Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Трехполоска на AUDAX
    Аватар для bashkir
    По умолчанию Трехполоска на AUDAX
    Добра всем!
    Приближаюсь к реализации проекта трехполоски (руки чешутся до невозможности).
    Концепция - дины с легкой подвижкой и высокой чуйкой. Пока смотрю на серединку и низ от AUDAX, верх лента Fountek NeoCd3.5.
    Низ Audax PR300M0, 8 ohm:
    Sensitivity 97dB
    Fs 17Hz
    Re 5.7ohm
    Zmin 6.4ohm
    Qts 0.26
    Qms 4
    Qes 0.28
    Vas 1012L
    Sd 521cm²
    Xmax 4.4mm
    Mms 33gr
    Серединка Audax 13LB25AL, 6 ohm:
    Sensitivity 96dB
    Fs 78Hz
    Re 5.6ohm
    Qts 0.24
    Qms 5
    Qes 0.25
    Vas 11L
    Xmax 1.8mm
    Mms 4gr
    Le 0.37mH
    Прикинул фильтры по даташитам:
    Оформление серединки - ПАС в шаре,
    С низом все сложнее. Производитель рекомендует фазик 160 литров с настройкой на 35 Гц. Фазики готовить не умею, боюсь бубнежку получить. Да и 160 литров - многовато, есть ограничивающий фактор в виде жены.
    Подскажите как лучше приготовить басовик?
    Ну и вообще поругайте/посоветуйте если что не так.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Трехполоска на AUDAX
    Я, писал в контексте "хорошо настроенная", о количественно/качественной целесообразности развиваемого давления сабами, применительно к используемой площади помещения. Зачем мне в комнате много квартирного дома, дрожание окон? Достаточно ощущать само событие, хотя согласен с тем, что человек склонен повышать дозу "кайфовости", но то такое....
    Если присутствуют реальные 30 Гц, и система сбалансированна в соответствии с КРГ то ощущение вибраций неизбежно.
    Слышно не будет, а дрожь ощущаться будет.
    Аватар для bashkir
    40 Гц по -3 дБ так скажем минимум чтобы пока обходиться без суб звена.
    Прикинул в Hornresp размер закрытого ящика, получается при 150 литрах настройка резонанса на 40 Гц и вменяемая АЧХ.
    Смущает что в BassBox 6Pro получаются совсем другой результат.
    Тот же BassBox предлагает ящих для фазоинверторного оформления 230 литров с настройкой трубы на 22.5 Гц. При тех же параметрах Hornresp показывает другой результат.
    Если честно, не готов к таким размерам ящиков...
    Про 30 Гц - слышно и чувствуется однозначно, даже 20 Гц присутствует в некотором музыкальном материале. Слышал в системе у друга, стоимостью с мою квартиру, он меня и заразил... а сам в Малайзию уехал ) (2 башни на Аккутонах в 3 полосы плюс три саба).
    Последний раз редактировалось bashkir; 19.11.2019 в 13:38.
    Аватар для bashkir
    Привет всем,
    Кому интересно, закончил свой проект.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-01-09 at 16.20.37.jpeg
    Фильтр получился таким:
    Вот что получается с реальными замерами:
    После сборки пока не мерял, но на слух все ровненько.
    Аватар для bashkir
    __
