Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Модернизация унч
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Модернизация унч
    Знающие, подскажите, можно ли выжать из этой схемы звук ? Хотелось бы детальности звуку добавить.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Модернизация унч
    даже если и есть рекомендации, то не очень ценные.
    Ну ладно, и на том спасибо.
    Я уже несколько раз предлагал простой способ повышения качества звука в подобных схемах, но в ответ полная тишина и остановка дискуссии. Предложение такое: 1 - в коллектор V102 перед отводом в базу V105 врезать резистор R105.1 сопротивлением 20-30 ком, чтобы на коллекторе V102 установилось напряжение около половины напряжения питания; 2 - резистор R106 закоротить; 3 - конденсатор C105 заменить на неполярный ёмкостью 22-47мкФ. Всё. Вероятность возбуждения есть, но очень маленькая (не более 1%). Гасится конденсатором 47-100пФ параллельно врезанному резистору. Теоретикам задам простой вопрос: можете представить ламповый каскад усиления напряжения, в котором при питании 200В на аноде было бы 190В? Я так не могу. А чем транзисторный каскад хуже?
    Цитата Сообщение от nivaga Посмотреть сообщение
    1
    Чтобы заполучить эффект Миллера в полную силу?
    2 - а здесь его уменьшить?
    На лампах и ключевая техника была.
    А кому он мешает? Десятки различных аппаратов доработано по этому методу. Все признали повышение качества звука. Сразу отпадает необходимость в регуляторах тембра, в эквалайзерах, в тонкомпенсации. А Миллер пусть сидит со своим эффектом и нервно курит.
    Этот форум слишком мал для Вас.
    г. Ижевск
    И каковы последствия такой модернизации, то есть какие преимущества и недостатки?
    Вам же сказано -
    Цепь общей ООС замыкается на эмиттере V102. Важно, чтобы этот каскад работал в максимально линейном режиме и имел максимальный запас по перегрузке по обоим полуволнам. Посмотрите схемотехнику усилителей "Accunfiese", "Denon" высокого уровня. Там так и сделано. В коллекторах транзисторов дифкаскада стоят источники тока, поддерживающие на них половину напряжения питания. Не зря эти усилители ценят за звук.
    г. Ижевск
    Хорошо, а минусы есть?
    В данном случае Найм, он хуже?
    P.S.: Кстати, вот схема студийного Аккуфейза , https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post93084 где там
    Смотрите "Denon PMA-970", "Accunfeise SE-303, SE-A3K". Также посмотрите схему УМ "Эстонии-010". Как уверяют, эта схема содрана с какой-то версии Toshiba. С предварительным усилителем они облажались, а УМ структурно сделан правильно.
    Уважаемый автор темы, затевая этот базар, я хотел показать, что из предложенной вами схемы можно получить приличный звук простым способом. Метод многократно проверен на большом числе усилителей. Если есть реальное желание улучшить звук, то паяльник в руки и вперёд. Работы на полчаса. Я не предлагаю ничего необратимого. Всегда есть возможность вернуться на исходные позиции. От вас требуется только вердикт: есть улучшение звука или нет его. Если поджилки трясутся, то так и надо сказать. Мы спокойно разойдёмся по углам.
    Да как Вы сюда зашли - сразу половина затряслась, другая в углы ушла.
    Я и не знал, что столько ужаса навожу. Ладно. Ухожу в свой угол. Впереди выставка "РосХайЭнд-2019" в Конференц-зале МТУСИ с 14 по 17 ноября. Приходите, кто может. Пообщаемся.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    nivaga, Подскажите, правильно ли я вас понял - так нужно сделать? Схема подобная как у ТС.
    Очень интересно ваше мнение. Тоже де довел до ума подобную схему, но очень хочется.
Название:	схема твик1м.jpg
    Аватар для boomkaa
    спасибо вам за идею, как руки дойдут обязательно переделаю и отпишусь о результатах.
    Всё правильно. Желательно ещё С105 заменить на неполярный. Надо в исходном виде максимально точно замерить падение напряжения на R105, вычислить ток, и по нему более точно определить сопротивление резистора R105.1.
    Смоленская обл.
    Большое спасибо! Будет время, обязательно попробую.
    И почему всех так тянет к вредным советам?
    Смоленская обл.
    Так посоветуйте не вредно.
    Кстати, это был единственный дельный совет.
    Так писал же - введение токового зеркала, отделение предВК от нагрузки. Это из безопасного. Серьёзная переделка потребует расчёта ЧХ и коррекции.
    Замена R117,125 на диоды даст где-то +25% к Рвых. Если R114,115 именно такие, как подписано - то это полный Пэ, усилитель работает в классе С. Ставить подстроечник и делать ТП 100..200мА.
    Аватар для boomkaa
    ток покоя уже выставлен 100 мА. Поначалу были опасения, но держится очень стабильно.
