Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Нужен «тонкий» трансформатор
    По умолчанию Нужен «тонкий» трансформатор
    Всем добрый день.
    Для одного проекта требуется «тонкий» (по высоте) сетевой (силовой) трансформатор.
    Параметры следующие: одна первичная обмотка 230в., одна вторичная обмотка 15-18в. (Может чуть больше- на выходе после диодов и емкостей должно быть постоянное напряжение 12в.)
    Мощность: 70-90вт. (6-8А)
    Главное требование высота 2,5см (максимум 3см) -тонкий корпус -поэтому толще никак...
    Это вообще реально? Можно купить готовый или на заказ? Кто по миру и в России такое может делает?
    (Видимо будет тор, как на фото)Нажмите на изображение для увеличения.
    Юг Украины
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Everest Посмотреть сообщение
    что можно «выжать» (улучшить) из стандартного блока?
    Для вас тор сильно сложен, а вы уже к ИИП...
    Ну можно розовым фломастером смайл на плате нарисовать.
    Закажите у того, кто понимает, и не мучтесь.
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Нужен «тонкий» трансформатор
    купить новый импульсник (более качественный)
    Выбирайте с ККМ - они создают меньше помех. Да и сделаны как правило более качественно.
    Тогда вопрос несколько меняется: что можно «выжать» (улучшить) из стандартного блока? (на фото выше) или второй вариант: собрать/купить/заказать новый импульсник (более качественный)
    А что в этом некачественного вы увидели ? Что за мания такая ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    внутри будет сетевой (файловый) транспорт на базе или макмини 2012 или Интел nuc.
    А нужен ли ему трансформаторный блок питания ? ??
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    В каком-то старом ж. "Радио" была описана технология изготовления сверхплоского транса(но не тора)...
    Насколько помню, изготавливается из 2-х обычных(с достаточно малой толщиной набора) Ш-образных сердечников, которые собираются "впритык" друг к другу, без замыкающих пластин, также на них остаются 2 "родных" каркаса с обмотками.
    Нижний Новгород
    Если согласится с компетентными людьми-получается что 3см и 80-90вт нереально сделать качественно? Так?
    Нет никаких проблем сделать плоский транс, но уменьшение одного размера приведёт к увеличению остальных. Например влезет у вас транс с габаритами 150х120х25?
    Toronto
    Ну я видел кастомные наборы в трафах, но ок. 40мм с распайкой на плате и максимум 50Вт типа https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    Юг Украины
    Например, что вы будете делать с в два раза большим сопротивлением обмоток?
    Сделать его не проблема, он не противоречит физике, зачем нахрен он с такими параметрами будет нужен, вот вопрос.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Так вся затея в том, чтобы заменить импульсный блок питания и проверить если ли реальная разница: лучше/хуже (не в теории, а на практике в конкретном аппарате)
    Выносите трансформатор из корпуса, а блок выпрямителей с фильтрами и стабилизаторами оставляете в корпусе. И проверяете сколько душе угодно. А когда решите, что оно действительно стоит того, тогда и будете думать, как запихнуть тор внутрь. Запихнуть можно( если это не стоечный корпус) в обычный корпус с ножками прорезав в дне корпуса отверстие под трансформатор и сформировав так называемую "ванну" на глубину ножек аппарата. вполне 5-7 мм можно получить дополнительно высоты.
    Нижний Новгород
    Для 100-ваттного транса КПД порядка 85% вместо 95% это не сильная проблема.
    И обмотки размазанные тонким слоем хорошо охлаждаются))
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 18.10.2019 в 11:42.
    Юг Украины
    Да плевать на охлаждение, случ-шо можно огнетушитель рядом поставить.
    Что делать с сопротивлением обмоток, которое напрямую и характеризует это самое КПД
    А сопротивление это - 15В без нагрузки, 10В - под нагрузкой.
    Что делать с таким трансом, нафиг он нужен, и будет ли он лучше ИИП.
    Какая то смесь правильных знаний (звук зависит от блока питания) с их полным отсутствием...
    И невосприимчивость к правильным советам...
    Нижний Новгород
    Мне то не нужно это доказывать, я знаю что ИИП лучше.
    Но вопросы были:
    И я на них ответил- 1)Это реально 2)можно 3) Могу сделать
    И даже указал ориентировочно стоимость. А что будет лучше или хуже, так это не моя забота))
    слишком невысокий корпус
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    про КПД тонкого тора уже объяснили... но вопрос ТС: какой БП лучше ИИП или Трансформаторный? есть ИИП с повышенной помехозащищенностью , т.к. сказать специально для УЗЧ.
    возможно он не видел stalker29218 вопрос бы не стоял но раз так, то
    самому интересно на сколько это по фен-ФАЙ?
    устал...
    Нижний Новгород
    И что объяснили? КПД у ИИП небольшой мощности порядка 80-90% Это надо сильно постараться чтобы изготовить настолько дерьмовый трансформатор
    Юг Украины
    Вот вы к этому КПД пристали...
    Плевать на КПД как таковой, вон у класса А он как у паровоза, и ничего, все живы.
    КПД у транса - это интегральный показатель, который описывает его качество. Определяющим является сопротивление меди, если с самим железом все хорошо.
    В хорошем трансе ее правильно много, т.е. она идет на сечение.
    В вот таком вот "блинчике" она пойдет на длину.
    И остается вопрос что делать с таким блином.
    Устройство без нагрузки - напряжения бессмысленно много,
    устройство под нагрузкой, вот тут бы ввалить мощи, а ее банально нету - все осталось на сопротивлении обмоток.
    да чего там вваливать. устройство какой-то непонятный типа роутер, там всё в цифре и потребление стабильное.
    Юг Украины
    ты мне не поверишь
    Управление частотой добралось уже и до них, до роутеров.
    Да и топовая четырехядерная мыльница жрет уже ватт под 40, но вай-фай от этого лучше не стал
    Нижний Новгород
    Так это вы пристали, я то знаю что это идея бестолковая.
    Но топик стартер упирался и я ему предложил сделать то что он хочет. Теперь то понятно что надежды нет))
    Рига
    Radiovintage, я же задавал вопрос не про КПД ТОР против ИИП. просто упомянул, про недостаток ТОНКОГО тора. о чем еще раз более подробно рассказал Walter.
    а намекал на то, что Насколько действительно стоит заморачиваться с трансформаторным БП, тем более в таком не выгодной тонкой форме. по сравнению с вносимыми искажениями от импульсного БП. поэтому и ссылку дал.
    устал...
