Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 165
Тема: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    Здесь - описание полного проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9535
    _________________________________________
    Как сделать много литров для НЧ-секции в небольшой комнате? Для себя решил эту проблему так (НЧ-секции по 200 литров, 18" вуферы):
    http://gaydenko.com/audio/speakers/p...rsAreReady.jpg
    Там, где сейчас вынужденно стоят чёрные АС (переделанная проф. Yamaha AX10), будут СЧ-ВЧ секции. Но о них, дружок, я расскажу тебе сказку в следующий раз. Когда будет о чём рассказать
    _____________________________________________
    Прямые ссылки:
    - Подборка измерений в реальной комнате:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=161
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:57.
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: НЧ-секция - большие литры в небольшой комнате
    как вы относитесь к конструкции, представляющей собой массивную емкость по ширине комнаты в качестве саба? на 1 динамике. ЗЯ или рупор.
    объем получиться около 500-600 литров. можно в качестве подставки для сателлитов, усилителя-источника и телевизора использовать. можно плоской сделать - по ширине оборудования сверху. 30 см хватит. по высоте - по вкусу.
    г.Киев
    А виброразвязка??
    мифолог
    Аватар для anli
    Про сабвуфер, если честно, никогда даже не задумывался.
    Где сетку то нашёл? И ещё - наверно, будет активная система?
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от anatol0
    Где сетку то нашёл?
    Это обычная сварная сетка (ещё не крашенная) с шагом 10мм и проволокой 1.4мм. В магазине "Сетки" Хочется, конечно, перфорированную, но пока не нашёл.
    Об этом - выше есть уже. Как резюме, скорее всего, не будет.
    Цитата Сообщение от Alex.z
    А виброразвязка??
    я делал. при определенной массивности конструкции этой продлемы не возникает
    относительно сабвуфера - свести 2 источника НЧ в одной небольшой комнате нелегко. оттого - саб. конечно можно разделить контрукцию на 2 секции
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.dekormetal.ru/material.shtml вроде даже по одному листу продают, есть возможность заказать по своему чертежу.
    Очень хорошее решение, только тогда уже стоит поставить штуки 4 динамика с равным шагом. А от стенок - по пол-шага. С учетом отражений от стен при этом образуется виртуальная бесконечная линия сабов. Что означает меньше стоячих волн.
    г.Киев
    Я догадываюсь из чего
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо!
    Андрей, поздравляю!
    Если бы не сеточки, то получился бы некий ретро стиль. Можно найти желтую радиоткань и прикрыть басовички ею
    На счет большого объема, то буржуи пошли дальше. Они взяли железобетонную трубу и поставили ее в углу комнаты. Нагрузили объем трубы на 18" басовичек. А трубу оформили как часть интерьера
    мифолог
    Аватар для anli
    Боюсь, от младшенького просто ткань не спасёт. Разве что и ткань, и сетку
    Донецк
    Выглядит очень круто!
    Когда-то Ди-Джей Краноль предлагал сделать сабвуфер из дивана, только у него вместо вуфера почему-то широкополосник бумкал ... А я вот подумал, так может себе заказать саб-диван или хотя бы кресло + встроенный виброшейкер? Думаю, проблемы быть не должно
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну что сказать, супер! Сетки только не очень вписываются в дизайн, но думаю, это не проблема. Тема НИЗа, думаю, раскрыта
    мифолог
    Аватар для anli
    Буду их красить, а стойки лачить, когда, видимо, СЧ-ВЧ секцию сделаю.
    Тамбов
    тут где-то обсуждалась "долбилочка" - некий девайс из магнитной системы динамика, который передает низкочастотные вибрации на кресло или диван...
    TDA делал - прикольно...
    Андрей, ну это определенно зачет!
    PS После таких кадров, смотрю так на свои 12"-ки по ~74л... и лишний раз убеждаюсь что все в этом мире относительно
    мифолог
    Аватар для anli
    Михаил,
    Кстати, и ты руку приложил к тому, чтобы я утвердился в том, что хочу. Я имею ввиду статью, которую потянул с твоего сайта (или, вернее, по твоей ссылке), про то потешное (так как на дереве) тестирование восприятия человеком НЧ-диапазона.
    Говоря вообще, статей (мнений, школ и т.п.) - великое множество. Но воспринимаются нами лучше те, которые соответствуют, пусть смутному и интуитивному, но уже существующему собственному ощущению проблемы. Та статья "легла"
    Чисто формально те АС, что стоят на НЧ-секциях, почти не проигрывают по АЧХ НЧ-секциям до 50Hz. Но звук совершенно другой (для моих ушей оказалось откровением, как должен на самом деле звучать аккорд на контрабасе). Это, помимо прочего, о важности плавного спада.
    Последний раз редактировалось anli; 15.09.2006 в 22:58.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    anli, я тебя от души поздравляю! Две 18-шки - это круто! Маньяки ходят рядом!?
    <...Измерения в ближнем поле показали -3db на 47Hz и -10db на 30Hz.>
    А в месте прослушивания не пробовал измерять? Может там и нет этого спада? Распространение звуковых волн на низших частотах в наших реальных жилых помещениях вещь трудно прогнозируемая, а волнует нас больше конечный результат.
    Ясен пень - дин с большой площадью и маленьким ходом на живой музыке всегда будет звучать натуральней маленьких длинноходовиков, даже при одинаковых АЧХ и звуковом давлении. А расплата за это - большие литры, проблему которых тебе так красиво удалось решить!
    С чем тебя еще раз и поздравляю!
    С уважением, Игорь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    anli
    "Стоечка для аппаратуры" просто класс!
    Одно не понятно - как туда широкоформатный телек впихивать.
