Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера.
    Для работы платы необходим генератор мастерклока 22,5792 и 24,576 МГц либо в составе ЦАП, либо отдельным устройством.
    Во вложении исходники в Eagle и герберы платы:
    rpi_i2s.zip
    Начало здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2662405
    За основу взята идея из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов PCM_CLK и PCM_FS из мастерклока.
    Вообще, сделать из мастерклока сигналы битклока и вордклока можно на ПЛИС (как в теме Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo), на рассыпной логике, на микросхеме дешевого АЦП, как где-то советовал Alex.
    Но все портит необходимость поддерживать драйвер.
    В данном случае драйвер есть во всех основных дистрибутивах Linux для Raspberry Pi.
    Есть и недостатки у использования WM8804 - выводить можно только поддерживаемые ей форматы, т.е. только стерео PCM до 192/24.
    Примечания к схеме:
    Скрытый текст
    Из двух резисторов R14 и R15 устанавливается только один, в зависимости от того, как переключаются генераторы мастерклока. Если установить R14, то транзистор оптрона будет открыт при сетке частот в 48 кГц, если R15, то при сетке 44,1 кГц.
    OK1, OK3, R17 и R18 устанавливаются только если они вам нужны для каких-то своих целей.
    X1, R1, R2 и C4 устанавливаются если нужен SPDIF выход (для тестирования).
    X2 и C5 если планируется подавать внешнее питание на Raspberry Pi.
    Гальваноразвязку можно не устанавливать, для обхода предусмотрены перемычки J1-J5.
    Настройка:
    Скрытый текст
    1. Volumio
    При запуске ставим галочку «I2S DAC», затем из списка выбираем «Hifiberry Digi+ Pro» и все работает.
    2. Ручная настройка
    Включить загрузку драйвера, для чего:
    а) Подключить карту памяти к компьютеру и найти на ней файл config.txt
    б) На самом одноплатнике найти файл /boot/config.txt
    Отключить встроенный звук, для этого удалить (или закомментировать) строку dtparam=audio=on
    и добавить строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro
    Код:
    #dtparam=audio=on
    Подробнее https://www.hifiberry.com/build/docu...-linux-3-18-x/
    Готовые решения:
    Скрытый текст
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Цитата Сообщение от SIRCOLT Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я в итоге сделал развязку с малинкой?
    Подтягивающие резисторы надо предусмотреть перед iso?
    Перед развязкой I2C лучше поставить подтягивающие резисторы, несмотря на то, что есть включаемая подтяжка в процессоре Raspberry Pi.
    После развязки подтягивающие резисторы нужны обязательно, без них работать не будет. У вас на SCL2 нет резистора.
    Резисторы в цифровых линиях в 1 кОм кажутся великоватыми, обычно ставят около 100 Ом.
    STDBY это, я так понимаю, сигнал переключения генераторов.
    Да stdby это переключалка генераторов, у меня там инвертор дальше.
    Мы говорим про i2c или i2s?
    По i2c ставим по (сколько?) ом перед и после развязки iso1540? Я так понял надо на синнал с отреть? Чтоб фронты не падали? Т.е. в районе 1к?
    А какой резистор на scl2 должен быть?
    По i2s так же по 100 ом на каждой из линий на входе и выходе из гальваноразвязки?
    Простите плз за тупые вопросы, просто недопонял.)
    Так корректно?
    Последний раз редактировалось SIRCOLT; 21.04.2020 в 02:15.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Так корректно?
    Дорисовал подтяжку линий I2C. Резисторы R17 и R2 не обязательны, там сигнал редко меняется.
    Принцип работы I2C в том, что ключи замыкают линию на землю, поэтому без этих резисторов она работать не будет.
    Спасибо Вам огромное за помощь)
    ---------- Сообщение добавлено 22.04.2020 в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.04.2020 в 18:13 ----------
    Еще вопросик)
    Вместо 7242, наверное лучше поставить 7742?
    Скорость у 7742 100мб/с , а у 7242 25 мб/с.
    Аватар для Chaa
    Курган
    У вас мастерклок не идет через развязку, поэтому максимальная частота там 12 МГц. То есть и 7242 достаточно.
    А вообще смотрите, какие получится купить и по какой цене (они бывают обычные и Automotive, цены отличаются в 3 раза).
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Собрал вторую плату, со всеми деталями/разъемами. Внешнее питание работает, SPDIF тоже.Вложение 360223
    А можно поинтересоваться что за цапчик такой компактный?
    Самара
    на D68 я бы обошелся одним изолятором ADUM1300CRWZ. Есть ли разница в звучании синхронного и асинхронного режима?
    _________________
    Евгений
    Аватар для Chaa
    Курган
    Это Lynx D68, https://www.lynxaudio.net/%D1%86%D0%...0%D0%BE%D0%B2/.
    Мне не удалось услышать, но у меня система довольно скромная: упрощенный ZD-50 и полочники Heco Aurora 300.
    Самара
    у меня просто есть плата на 9023 в асинхронном режиме, играет ном для своей цены. если руки не дойдут до платы адаптера для малины, напрямую подключу.
    _________________
    Евгений
    Липецк
    Chaa, А можно уточнить, данная плата будет работать только с Volumio, или сможет если что и с другими плеерами, которые поддерживают HIFIberry?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Данная плата будет работать только с Volumio, или сможет если что и с другими плеерами, которые поддерживают HIFIberry?
    С плеерами, которые поддерживают Hifiberry Digi, точно будет работать. А вообще, должна работать с любыми плеерами которые могут выводить звук через ALSA.
    Липецк
    Спасибо.
    Новичок Аватар для nynasty
    Ребят, а вообще есть какие либо источники, способные работать в ведомом режиме, на которые можно накатить AirPlay для проигрывания музыки через телефон?
    Что значит "накатить Airplay"?
    Airplay - это протокол передачи звука и видео от Apple, а не программа.
    Если речь о ПО, то эирплэй понимает Volumio, если разговор о железе в виде микрокомпьютера, то единственный мне известный, который может работать в ведомом режиме без костылей, это ВВВ. С костылями на сегодняшний день могут работать достаточно много железок: и кубик, и малина, и нео.
    Я имею ввиду любое как серийное устройство, на котором есть airplay и которое может работать в ведомом режиме, так микрокомпьютеры и другие решения...
    А можно попросить ссылочку на это ВВВ... А то в поиске только Велокомпьютер выдает. Если есть ссылка как настроить там ведомый режим, буду признателен.
    Спасибо!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
    Все остальные микрокомпьютеры по соседству
    По идее, тут не обязательно ВВВ или BBG нужен - все одноплатники подойдут, с портом в слейве.
    И без всяких костылей - у nynasty дальше DSP будет стоять для цифрокросса. Если ему входной порт поставить мастером - он и будет выполнять туже самую роль, что и те "костыли".
    Только разрулить с семплрейтами.
    Спасибо за уточнение. Да, сейчас все одноплатники изучу доступные, а то с наскока с малиной не получилось и я даже начал поглядывать на серийные устройства, но ничего интересного там не нашел ((
    Про ДСП не знал. Тогда оптимальный вариант, имхо, nanopi со сборкой volumio от Nikkov в слэйве
    Спасибо огромное на наводку, да достойный похоже вариант! Надо его изучить.
    Я пот пока наткнулся на плату от Чип и Дипа - USB I2S преобразователь 32bit/96kHz, SUPER PRIME chipdip
    с поддержкой slave MCLK. Хочу его попробовать в тупую подключить к малинке. Не знаю, что из этого выйдет, но цена 750 р и доступность меня подкупили)
