Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    По умолчанию Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    Прошу помочь со схемотехникой.
    Цель - создать для УНЧ простой саморегулируемый ограничитель (лимитер) на основе данных о перегрузе вых. каскада. УНЧ выполнен на микросхеме по типу дифференциального усилителя с ОООС, поэтому данные об искажениях (разность сигналов) легко снимаются с инвертирующего и неинвертирующего входов (между + и -). Соответственно, чем больше вых. искажения, тем выше получается разностный сигнал. Идея состоит в том, чтобы использовать этот сигнал (выпрямленное напряжение или сырое) для пропорционального снижения усиления исходного сигнала. Есть варианты снижать как по входу, так и в разрыве цепи ООС, изменяя сопротивление -- но вот как это сделать, не вмешиваясь активными элементами в схему усилителя? На ум приходит только вариант с оптроном или связкой лампочка-фоторезистор, но, очевидно, о точности и пропорциональности работы не может быть и речи.
    На скринах примерная схема в IdealCirquit (очень обобщённая, так что не придираться) и графики напряжений при подаче синусоидального сигнала. Напряжение питания выбрано специально для провокации клиппинга при заданном Ку. Зелёный график - выхлоп, голубой - вход, жёлтый - выпрямленный разностный сигнал (+/-), розовый и красный - по сути, границы входного сигнала, в которые его надо вписать, чтобы клиппинг исчез.
ID:	354133 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex D.; 11.09.2019 в 15:56.
    Нальчик
    По умолчанию Re: Ограничение усиления в УНЧ по величине клиппинга
    У меня в усилителе Lynx PA-72 при клипе защита просто отключает АС от усилителя.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Alex D. Посмотреть сообщение
    overfloweth, затем, что мне нужна универсальная схема, не зависящая от параметров самого усилителя, блока питания и т.д. Ставиться будет в разные схемы. И как тут уже сказали, ситуаций к созданию перегруза может быть множество, и не всегда предсказуемых.
    А схему такой реализации глянуть можно?
    Каждый производитель делает этот узел по своему. Зависит от Схемотехники самого усилителя. Универсального решения для для любой схемы наверное нет.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а в СЛА разве не оно? ...или в Натали?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.09.2019 в 17:27.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Что это? Я наверное отстал от технологий)?
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Считаю правильно сравнивать входной и выходной сигнал. Именно так я делаю в своих усилителях. Снимая с ООС.
    Завсегдатай Аватар для straus
    А настроить один подстроечник Threshold руки отвалятся?
    Когда началось ограничение - поздно пить Боржоми, почка отвалилась. Надо настраивать лимитер на 1 дБ ниже ограничения в наихудших условиях (минимальное напряжение сети и минимальное сопротивление нагрузки).
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну, наверное, можно не дожидаться жесткого ограничения.
    Можно и по заданному уровню THD включать лимитер.
    Блок-схема проста, но проблемы возникают при технической реализации ее узлов.
    Быстродействующий прецизионный выпрямитель, например.
    Опять же, быстродействующее пороговое устройство и правильный баланс времени нарастания и спада.
    Можно. Но выделение уровня гармоник сложнее, чем установка порога.
    И уровень ограничения (а значит и уровень громкости) будет плавать от изменений напряжения в сети.
    А где эта ручка находится? На внешнем компрессоре. Тогда относительно чего крутить -1 дБ тоже не понятно.
    Нет, я говорю про встраиваемый в усилитель лимитер. Один раз настраивается под усилитель, и всё.
    Т. Е. должен работать на опережение? Интересно.
    На самом деле там нет ничего сложного. Нужно внимательно посмотреть разные схемы ПРО усилителей и вывести для себя нужную информацию.
    Да, но устройство получается универсальным.
    Пропущено ключевое слово - уровень МАКСИМАЛЬНОЙ громкости. Хрен с ним, пущай плавает. Опять же, при правильной настройке времени удержания, все это незаметно, тем более, что режим кратковременный.
    Папа Карло, ну, у меня на схеме примерно так же (вместо выхода - инвертирующий вход). Интересно, скорее, какое сопротивление лучше регулировать - по входу или по цепи ООС. Плюс, как подбирается напряжение и сопротивление (и его зависимость) для оптрона, чтобы уменьшение входного усиления было именно пропорционально величине сигнала клиппинга, иначе лимитирование не будет фиксированным.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Alex07, релюшку я бы и сам сделал, если бы интересовала
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    ВаСыЛь, схема по принципу классического ОУ на микросхеме. С остальными нюансами я бы сам разобрался.
    Никак не подбирается. Это схема обратного регулирования. Подбор/настройка нужны в схемах прямого регулирования.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Чтобы избежать проблем с устойчивостью - ОС трогать не надо. Регулируют входной сигнал нижним плечом делителя.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Я конечно могу ошибаться, но подобная схема будет либо очень сложной, либо вообще не реализуемой.
    Объясню почему.
    Клиппинг - это состояние конкретной схемы при конкретных режимах. Причем это не аварийное состояние, а простое "насыщение", когда размах сигнала больше, чем размах питающего напряжения.
    Вы конечно можете увидеть клиппинг на осциллографе, или даже услышать его (если будете что-то различать на такой громкости), но тогда вам придется делать робота, который будет смотреть на экран осциллографа или слушать - это и будет схема по вашим требованиям.
    В остальных случаях вам придется делать схему, зависящую от параметров усилителя и блока питания. Нет никаких универсальных, и не зависящих от самого усилителя и БП признаков, позволяющих определить, что усилитель вошел в клиппинг.
    Барнаул
    да ладно! )) ... вот, как пример, ... но можно и самому придумать, как больше нра ... - осн. принцип - изменение вых. сопр. оптопары в ОООС - а дальше дело хозяйское - привязывать его жоска к уровню сигнала близкого к шинам питания или еще как ...
    В описании:
    Порог срабатывания клиплимитера определяется номиналом R31, по дефолту он будет работать несколько раньше начала ограничения. Методика подстройки достаточно проста, поскольку порог срабатывания меняется пропорционально изменению номинала R31: больше сопротивление - больше пороговая выходная мощность. Рекомендуется подобрать его так, чтобы срабатывание лимитера начиналось бы чуть раньше начала ограничения выходного напряжения, сопровождаемого небольшим тлением HL1, HL2.
    То есть сначала нужно настроить под конкретную схему, а потом это будет работать.
    А вы помните условие, заданное автором: универсальная схема, не зависящая от параметров самого усилителя, блока питания и т.д.
    То есть коробочка (плата) с парой-тройкой проводов, которые подключаются в нужные места схемы - и устройство пищит (мигает, вибрирует, отрубает электричество) при достижении клиппинга.
    Отсюда вопрос: если устройство не зависит от параметров усилителя и БП, то какой параметр оно должно отслеживать и с чем сравнивать?
    Барнаул
    эта схема просто пример схемы с оптроном ... его вход можно привязать к разнице вых. напр. и любой шины питания ... схему рисовать? ))
    Разницу между нормированными входным и выходным напряжениями.
    Такой "робот" весьма просто реализуется и разменивает искажения мгновенного значения сигнала на искажения его огибающей.
    Поскольку обладает ограниченным быстродействием.
    Можно. Но это будет не клиппинг, даже при нулевой разнице. Клиппинг, это когда на выходе должно быть больше, чем может дать БП.
    А так получается предклиппинговое состояние.
    Впрочем, если автора темы удовлетворит такое решение и он сочтет его соответствующим поставленным условиям... Можете и схему нарисовать
    Он ведь должен не только сигнализировать, но и ограничивать усиление - то есть управлять усилителем. И все это "не зависящая от параметров самого усилителя, блока питания и т.д."
    Здешний
    Прикол схемы в измерении напряжения между входом и выходом выходного каскада УНЧ. Как бы если это повторитель напряжения, то любая прибавка напряжения на входе диодного моста будет означать только две вещи: на входе ВК больше чем на выходе и наоборот ( при этом абсолютно не важно переменка это или постоянка ). В любом случае такое положение дел означает, что каскад находится в несанкционированном режиме работы. А уж то, что при этом лимитирование может быть различным честно говоря пофиг - какая разница с каким уровнем будет идти срач из акустики? Ведь в конце концов это лимитирование может быть вызвано ВЧ помехой, возникшей где то до устройства. А то и того хуже - помеха возникла в колоночных проводах, или того хуже - они коротят с пи тающими проводами ( и такое бывает!). И работать долго с такой помехой Ваш усилитель не сможет...
    Схема с диодным мостом проста и работоспособна как танк - что важно для про применений, а главное ее достоинство при такой простоте - моментальная диагностика, что что то не в порядке.
    Существуют так же схемы, где используется логика и они срабатывают не зависимо от клиппирования по входу или выходу. Опять же схема чисто для индикации на основе вентилей и компараторов.
    Если же Вы хотите решение именно по топику, то скорее всего нужно собирать схему софт-лимитера. Они есть разные... От встречно-параллельно включенных диодов на входе и до схем со слежением за разницей питающего напряжения. Однако, все они работают и делают почти одно и то же - показывают, что система клиппирует и окультуривают звук от этого клиппа. И какой смысл в этих наворотах?! Лично я предпочитаю искоренять причину искажений, а не уменьшать или окультуривать их последствия.
    Но решать как именно поступить конечно же Вам. Хороший софт-лимитер был в усилителе Агеева "УНЧ со сверхглубокой ООС".
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 13.09.2019 в 08:02.
